Сообщений в теме: 2108
#301
Отправлено 03 Август 2011 - 13:20
Здравствуйте, ув. форумчане.
В арткаме я работаю не очень давно, но до вчера мы имели полное взаимопонимание (фрезерую формы для вакуумной формовки).
Итак, вчера у меня случился казус. При несложной форме.
Вобщем, форма примерно такая: вырезанная из мдф плоская фигура, внутри которой на пол глубины делается простая выборка (получается что-то типа рамки не сквозной).
Вырезается по контуру, и внутри второго вектора выбирается.
АртКАМ 7
Проблема такая:
Я ставлю станок на его Ноль, загружаю программу, устанавливаю станку ноль программы (угол заготовки), иду в этот ноль, стартую программу и тут... фреза начинает идти вверх по ходу перемещения в место начала реза/углубления. Затем она чуть опускается и начинает фрезеровать воздух.
Некоторые настройки (программа обрезки по контуру): нач. проход - 0, фин. проход - 16, плоск.безоп. - 21 (х-0, у-0, зед-21), заготовку не определяю (определяю как правило только если импортирую 3д-модель).
И еще нюанс. Ноль программы становится на 5 мм от плоскости материала, независимо от установленной плоскости безоп.
Помогите, где искать причину того, что фреза идет вверх?
АртКАМ 7
Проблема такая:
#302
Отправлено 03 Август 2011 - 17:11
Добрый день. Я установил нулевую точку проекта справа, вверху, при этом на листе координаты получаются со знаком минус.Можно ли развернуть оси, чтобы координаты были положительные ? АртКам 8.1
#303
Отправлено 04 Август 2011 - 12:22
Вкладка "Модель" -> "Задать нулевую точку".Добрый день. Я установил нулевую точку проекта справа, вверху, при этом на листе координаты получаются со знаком минус.Можно ли развернуть оси, чтобы координаты были положительные ? АртКам 8.1
#304
Отправлено 04 Август 2011 - 13:38
Это понятно, главный вопрос в повороте осей вспять. Чтобы на листе они были положительные
#305
ONLINE
Отправлено 04 Август 2011 - 15:17
Нижний левый угол. А что вас в отрицательных значениях беспокоит?
#306
Отправлено 04 Август 2011 - 16:06
В моей основной программе WoodWOP координаты справа вверху, хотелось бы чтобы "подогнать" ArtCAM под неё. Не просто переместить начало координат, ещё и отзеркалить.
Сообщение отредактировал choper007: 04 Август 2011 - 16:08
#307
ONLINE
Отправлено 04 Август 2011 - 16:45
Чесно говоря, не понимаю в чем проблема. Ковырял станок у которого Х и У были поменяны местами от традиционных, ну можно было перекинуть координаты в станке, но оператор привык так-просто иначе располагаем заготовку в САМе и все. Куда привязывать ноли-ваше личное дело, знаю несколько операторов, которые привязываются к центру заготовки, видимо им так привычней.
#308
Отправлено 04 Август 2011 - 17:23
ты когда втыкаешь ply файлик из арткама в вудвоп - в свойства фрезерования полигонной фигуры выбери нужную тебе систему координат или создай свою с произвольным поворотом. Делов то.
В самом арткаме зайди - задать размеры заготовки - укажи толщину заготовки. Ноль перемести в самый низ, а модель перемести в самый верх ползунком.
В таком случае координата Z будет на твоем weeke homag корректна.
В свойствах фрезерования полигонной фигуры глубину Z укажи - @0 что означает относительно нуля. иначе Z меняться не будет при обработке
Насколько новый или старый твой станок? Потому что если он с контроллером NUM то про 3D забудь - убъешь станок - там нет сглаживания контуров и станок пойдет маленькими но рывками и медленно, а вот если там уже контроллер PC85 Beckhoff то ты везунчик
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 04 Август 2011 - 17:34
#309
Отправлено 05 Август 2011 - 00:03
Venture 2.5M. Сглаживание вроде есть, если память не изменяет )
Сообщение отредактировал choper007: 05 Август 2011 - 00:05
#310
#311
Отправлено 25 Август 2011 - 08:26
А что именно в полумесяце вызывает проблемы?
Если сам полумесяц, без лица, то делаете выпуклый шарообразный рельеф по окружности, равной диаметру кулона. Затем вычитаете из полученного шара другой шарообразный рельеф с ограничением по высоте, сделанный из окружности, центр которой смещен вправо на нужное расстояние. И добавляете рельеф лица с опцией "по максимуму".
Отправлено 26 Август 2011 - 05:15
Спасибо, с этим разобрался! А вот лица не очень получаються! Вот бы наглядный мастер класс как это делается?
Ювелир
#313
Отправлено 26 Август 2011 - 07:21
Я бы лица поручил лепить художнику.
Конечно, они не представляют из себя образец высокого искусства, но пусть уж художник сделает их профессионально и хорошо. Чтобы от работы не пёрло за версту любительщиной.
Ну а если уж припрет, то подобные вещи лично я рисую по старинке в Фотошопе.
Хотя инструменты скульптинга в последних версиях АртКама работают очень неплохо, но привычка осталась...
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 00:06
Объясните что может базовая версия АртКама.
По МДФу фрезеровку 2Д сможет?
А чуть сложнее, с осью Z сможет? Листики какие нибудь
Или будет только УП подготавливать?
#315
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 08:46
А что такое базовая версия?
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 10:59
На сайте официальном базовая, инсигния, про, и еще какая то типа уже для ювилиров.
Базовая от 4500 руб
Базовая от 4500 руб
#317
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 11:16
Дайте ссылку, где вы это нашли, я погляжу.
Но, судя по цене, возможностей маловато...((
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 11:19
Cудя по цене, возможностей как у 3-х Касперских..
. Блин, офис дороже стоит:-)
Сообщение отредактировал wizard: 03 Сентябрь 2011 - 11:20
#319
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 11:20
Ну, три Касперских - это сила)))
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 13:22
http://www.artcam.ru..._a_solution.htm
Звонил в арткам. "експресс" я так понял назвали базовой. В розницу 6000 труб, если 10 шт то по 4500.
Кто нибудь пояснит в версии "инсигния" есть функция "Раскладка деталей на листе" Вот мы тут арткам 2008 или 2009.... В них есть такая функция или кнопка.
Или это новая компановка арткама?
Сообщение отредактировал Rezhu: 04 Сентябрь 2011 - 13:31
