Каким способом вырезать несколько рельефов разного рамера разом?
Объединение УП
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 15 Январь 2010 - 23:37
Помогите пожалуйста! Сижу уже неделю и не могу найти решение на мою проблему:
Нужно вырезать разных размеров рельефы на полотне МДФа 1220х2440 оптом, сразу задав зазоры по Х и по Y для распила. Пробовал вручную - муторно и долго. Знаю, что есть в Type3 такая функция, но Арткам роднее стал.
#2 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 00:48
Можно ручками объеденить G-код, не забыв переставить 0 для каждого рельефа
#3 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Январь 2010 - 01:19
Можно, вот бы узнать ещё как.
Я не верю что АртКам без этой функции
#4 OFFLINE   doska
doska
  • 13 сообщений
  • Из:Odessa
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:04
А в чем сложность простого смещения координат базовой точки станка после обработки первой детали?
#5 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:40
Насколько я понял Artcam не позволяет объединять обработку нескольких рельефов в автоматическом режиме (поправьте если я не прав), я ручками с помощью Ctrl+C Ctrl+V и команд переноса начала координат G53-G59 делал общую УП.
#6 OFFLINE   Den
Den
  • 11 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 16 Январь 2010 - 18:39
Есть потребность в том, чтобы дать команду станку вытачивать сразу несколько рельефов. И хай он вырезает весь день. И мне мороки меньше - не надо без конца вручную бегать и ставить рельеф на очередную вырезку.
#7 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 20:07
Ну а если на этом листе расположыть вручьную нужные рыльефы и с нужными зазорами и зделать одну управляющюю программу для целого листа (если конешно обработка будет вестись одной фрезой) Такое думаю возможно, или нет?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 03:40
Я по старой привычке объединяю УП "вручную", просто ставя их по очереди в текстовом редакторе и удаляя "лишние" команды, но насколько понимаю, Арткам делает это автоматически (просто, я по привычке не сильно ему доверяю).
П.С. Попробовал, все объединяет в Арткаме, только вроде лишняя команда на подъем-опускание шпинделя, но это, как я понимаю мой постпроцессор.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 09:59
ArtCAM хорошо объединяет пути инструмента - при правильном постпроцессоре можно готовить единый УП даже для станков со сменой инструмента -это проверял... Для фрезера M-6 делал постпроцессор, который по завершении обработки встает в паузу для замены инструмента в ручную, а сосле замены инструмента и снятия с паузы станок автоматически калибрует вылет инструмента и продолжает обработку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2010 - 09:59
#10 OFFLINE   stenga
stenga
  • Из:Г. Тимашевск
Отправлено 11 Июнь 2011 - 22:12
3D-BiG. прав. При создании УП, делаешь их сколько тебе нада. Затем, есть иконка сгрупироать УП, и можешь их переставлять согласно очерёдности обработки. При сохранении УП, так же передвигаешь в праую сторону, затем меняеш местами, если нада и сохраняешь в одной УП. Обрабртка идёт по очерёдности, одна программа закончилась продолжает работу по второй программе и до конца.
#11 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:06
для обьединения уп существует кнопка "обьединить уп", для оптимальной раскладки на поле с учетом зазоров под обрезку в арткаме есть функция компоновки , правда к сожалению с рельефами она не работает, только с векторами, но эту проблему можно обойти следующим образом - открываешь каждый рельеф в отдельном окошке , выбираешь функцию "сохранить рельеф" (иконка медвежонка тедди с маленькой дискеткой) , затем переходишь в окно где компонуется общий файл на большую обработку, выбираешь "вставить рельеф" (иконка рядом, медведь с книжкой) - "вставка", при этом открывается диалоговое окошко в котором можно управлять положением вставляемого рельефа, кроме того в этом режиме работают и остальные кнопки операций с векторами ("компоновка", центровка ", "поворот", "изменение размеров" и .т.п.). далее чтобы обрабатывать не весь лист а только сами рельефы выбираешь в диалоге создания уп "обработка только внутри выбранных векторов" и вперед. и еще - для того чтобы эти рельефы потом вырезать после обработки, надо открыть отделно еще одно окошко куда вставить (стрл+с, стрл+v) вектора границ, этих самых рельефов, потому что если резать в окне с рельефами то резка будет производится с учетом высоты по z.
Темы с аналогичным тегами Объединение УП
