Объединение траекторий (УП) в ARTCAM
Объединение УП
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   Нурлан Жубатов
Нурлан Жубатов
  • 8 сообщений
  • Из:Шымкент
Отправлено 06 Август 2016 - 08:51
Да, возможно и в 8 и в любой более древней версии... Подробнее не представляю как, все и так описано подробнее подробного..
.все получилось
спасибо большое
#22 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 18:18
Товарищи вопрос такой.Создал модель для 3D обработки. обработка подразумевает под собой черновую и чистовую фрезеровки. когда делаю уп для каждого вида фрезеровки по отдельности всё считает, но сохранять траекторию как одну УП он не хочет, как я понял это претензии к постпроцессору. я сохраняю в G-Code mm(tap.) ну и собственно вопрос так ли я всё понял и где взять этот постпроцессор, если беда в нём. Станок самодельный. работает в Mach3.
Сообщение отредактировал Admin: 13 Декабрь 2017 - 18:50
Перенесено
#23 OFFLINE   vasa29
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 19:09
Фреза одна или разные?
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 00:29
Таки, под разные фрезы создать одну УП забавно, без автосмены. Хотя чем черт не шутит? Мало ли Кулибиных .
Если чё, я ретроград, но верю в человечество.
#25 OFFLINE   AVish
AVish
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 15:14
Можно ли в Арткаме проверить объединенную УП, сделать ее имитацию? В самом Арткаме они так и остаются отдельными программами. Или это возможно только в в Мач или НсСтудио и тому подобных программах?
#26 OFFLINE   vasa29
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 15:42
Визуализация всех траекторий.
#27 OFFLINE   AVish
AVish
  • 9 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 21:30
Неуверен. Арткам в этом случае просто покажет последовательность всех отдельных траекторий. Но в Арткаме не будет одной совмещенной.  Если какую то траекторию я пропустил при сохранении совмещенной программы, то он это не покажет.
Темы с аналогичным тегами Объединение УП
