Функция "Остаточное гравирование" (обработка несколькими фрезами)
Crocus
, 17 Май 2009 00:29
Стратегия обработки чистовая обработка Остаточное гравирование
Сообщений в теме: 80
#61
Отправлено 25 Июнь 2011 - 09:16
Начал экспериментировать с клише и тоже столкнулся с этим глюком (конусный гравер не режет в несколько проходов после концевой в "Гравировка") в Artcam 2008 SP3 (MAGNiTUDE). Поставил Artcam 2010 SP4, по крайней мере в визуализации все обрабатывается нормально.
#62
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:38
Уже говорилось-на Artcam 2008 SP5 вполне работает(и русик тоже есть)
#63
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:27
a вот в 2010 SP4 кто такое уже сделал ?
что то все возможное уже покрутил, но всеравно если делаю вначале грубый проход 3мм фрезой, затем симуляцию этого прохода, потом Rest machining на основании симуляции и потом по этому 3D Rest machining 1.5мм торцевой (потому что остались глубокие места) и 1.5мм круглой фрезой, оно всеравно "пляшет" от исходной детали, а это жутко долго, вместо 40*50 мин выходит 5-6 часов, а то и больше.
Как это победить, может кто на пальцах объяснит ?
Сообщение отредактировал ikaktys: 01 Июль 2011 - 18:36
#64
Отправлено 02 Июль 2011 - 20:32
А можете русификатором поделиться?Уже говорилось-на Artcam 2008 SP5 вполне работает(и русик тоже есть)
Сообщение отредактировал SergMaloy: 02 Июль 2011 - 20:32
#65
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 15:18
Люди добрые, подскажите с 2010 АртКамом и осаточным гравированием...
Я делаю чистовую обработку рельефа, далее по ней строю вектора необработанных областей (функция "Доработка" в 3D траекториях), строит все правильно.
Далее делаю новую обработку рельефа, чистовую с использованием конусного гравера, но уже с использоваием этих векторов (траекторию создавал прилично по времени), но создал вроде бы все правильно..)
Теперь сам вопрос, все ли правильно я сделал?
Потому что Остаточное Гравирование я нашел только 2D траекториях и естественно он ходит только по поверхности заготовки по векторам.
#66
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 18:08
Какой то подход у вас странный, после чистовой вы еще что то пилите? может быть надо наоборот сперва черновую выбрать так сказать мясо, а потом уже чистовую.
#67
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 20:39
я просто опустил тот момент, что черновая уже сделана, или допустим там на столько неглубокий рельеф, что черновая обработка не требуется.
Меня больше интересует момент "Остаточного гравирования"
Сообщение отредактировал perplexx: 05 Декабрь 2011 - 20:40
#68
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 16:18
всех он интересует)
полюби станок, и он полюбит тебя
#69
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:09
Добрый день.
Пытаюсь делать несколько черновых обработок рельефа разными инструментами и стратегиями перед чистовым проходом. Например, сперва снять лишний материал фрезой, потом поработать большим гравером, затем в чистовую маленьким. Есть ли какой-нибудь грамотный способ в Арткам сделать так, чтобы при построении очередной УП он учитывал результат работы предыдущих УП (что часть материала уже снята предыдущими УП), и не фрезеровал по воздуху в каждой следующей программе, пытаясь фрезеровать все с нуля? Я имею в виду те случаи, когда после черновой обработки сразу проходить чистовой слой еще нельзя, и надо поработать еще каким-то промежуточным инструментом.
#70
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:13
Версия АртКама какая?
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:21
2010.
Есть 2011, но у меня не стабильно работает, вылетает-зависает.
#72
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:26
В Арткаме 2010 - "Траектории"/"Новая 3D траектория"/"Доработка".Есть ли какой-нибудь грамотный способ в Арткам сделать так, чтобы при построении очередной УП он учитывал результат работы предыдущих УП
#73
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:28
Ну да.
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:57
Проблема в том, что "доработка" строит вектора с границами областей, и если к этим областям применить черновую обработку, все равно будет "сниматься" слой за слоем воздух, начиная с 0 заготовки. А если использовать чистовую обработку, то легко поломать инструмент, так как реальный снимаемый слой и ограничения по глубине фрезы не учитываются.В Арткаме 2010 - "Траектории"/"Новая 3D траектория"/"Доработка".
Например, есть прямоугольное углубление с рельефом "на дне"; углубление выбираем фрезой, рельеф по плану нужно делать гравером. "Доработка" построит прямоугольник, точно повторяющий границы области (потому что фреза оставила припуск). А вот дальше что делать: черновая обработка гравером будет долго-долго весь материал снимать (воздух), чистовая - может поломать фрезу, потому что слой и заглубления становятся непредсказуемыми. По-хорошему, надо обработать еще промежуточным инструментом, но учитывая реально оставшийся материал.
Сообщение отредактировал sunny417: 21 Июль 2014 - 17:58
#75
Отправлено 21 Июль 2014 - 18:54
Добрый день.
Поиграй с Припуском ,Выбирай черновую обработку с припуском в 1.5 мм Обрабатывай своей фрезой либо 8 или 6 Затем если ты хочешь еще одну получерновую но уже меньшей фрезой выбирай обработка рельефа но уже с припуском в 0.8 мм ставь вторую фрезу не знаю зачем только тебе это? После как пройдешь ей , выбирай еще раз Обработка рельефа но уже с припуском 0 и ставь чистовую фрезу ,
Что конкретно вы хотите Сделать ?
Можно не гонять воздух, поставь минус сколько тебе надо и обрабатывай дальшевсе равно будет "сниматься" слой за слоем воздух, начиная с 0 заготовки.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 21 Июль 2014 - 18:55
#76
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:59
Доброго времени суток, Вопрос следующий... Возможно ли сделать в арткам`е , чтобы после черновой обработки заготовки фреза при чистовой обработке не тратила время на места где уже все сфрезерованно? Если возможно, то как?
Сообщение отредактировал ChernyshovMaksim56: 20 Октябрь 2014 - 22:00
#77
#78
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 22:17
Чтобы по воздуху не летала? В параметрах фрезы глубину за проход увеличить.
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 01:12
Насколько я понимаю, в 3Д стратегиях этот параметр фрезы игнорируется АртКАМ-ом.
#80
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 01:18
Вроде бы так, но мне как-то присылали УПшку чистовую на проверку, так там в несколько проходов было. Как ни странно в арткаме делалась. Может галка где стоит, я уж и не помню, все на автомате делаю, могу что-то и не замечать. Компа нет сейчас под рукой, чтобы проверить.
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, чистовая обработка, Остаточное гравирование
