Как устранить люфт?
устранение люфта
Сообщений в теме: 55
#1 OFFLINE   zmienkoivan
zmienkoivan
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 15:25
У меня на PCUT6070 наблюдается такой же эффект при скоростях подачи выше 10мм/сек, но только по оси Х, и наблюдается только когда фрезер меняет свое направление движения по оси Y на движение по Х. Как устранить эти люфты? не могу понять, как добраться до регулировочных болтов линейных подшипников на оси Х, может кто то сталкивался с подобным и исправлял подобную проблему?
Люфт по Y
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
Устраение люфта на зубчатой рейке
Компенсация люфтов в NcStudio
Компенсация люфтов в Mach
Износились ШВП и появились люфты
Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
  • 14 560 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 17:59
PCUT6090 это еще САН-овский до 2005года покупки? Я только с большими станками этой серии работал (PCUT1200, PCUT1224) - у них еще по Z стояли линейные подшипники не качения (LM-16), а скольжения ( зеленые такие вставки FJN-16) но принципы одни и те-же: смотрите износ круглых направляющих и подшипников и принимаете решение либо попробовать подтянуть, либо замена - в вашем случае уже по времени замену делать надо....
#3 OFFLINE   zmienkoivan
zmienkoivan
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 18:18
Станок куплен в этом году в эксплуатации месяца 2-3, в линейных подшипниках вставки черного цвета, этот дефект был с первого дня запуска
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 01:12
Тогда может быть все что угодно: старые станки были стабильными, но в августе месяце пришлось запускать их модельку 1200 на 1200 .... С механикой вроде косяков не было, но там была нового типа электроника с прошивкой под другой размер станка и на драйвера шаговиков с предельным напряжением в 80 Вольт, подавалось 86Вольт - один драйвер пыхнул сразу... В результате и с трансом блока питания пришлось поработать, дабы целый драйвер не пыхнул, и драйвер горелый заменять и электронику родную заменил на 0501 - станок стал рабочим и вменяемым...
#5 OFFLINE   zmienkoivan
zmienkoivan
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 01:48
т.е. это может быть и не люфт, а что то програмное? можно как нибудь определить люфт это или не люфт, например попробовать опустить включенный шпиндель в материал, и попробовать силой его сдвинуть, а потом подняв инструмент посмотреть на форму отверстия?
#6 OFFLINE   zmienkoivan
zmienkoivan
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 16:47
определил сегодня что точно люфтит, люфт у направляющих по которым ездит портал. но не смог найти регулировочных болтов которыми бы можно было подтянуть подшипники .
#7 OFFLINE   ridirt
ridirt
  • Из:Спб
Отправлено 21 Июль 2012 - 04:03
В настройках матча можно вбить люфт оси, вопрос тока что этот люфт зависит от нагрузки, и погоду этим не сделать но как экстренное решенеи проблемы вполне..
#8 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 15:28
Есть станок бронко сд1212. сильный люфт по оси х. сменил двигатели с х на у. не помогло. есть смещение несколько миллиметров. чем выше скорость,выше смещение. в бронко не отвечают,думаю проблема в механике. подскажите,где копать,и покупать расходники.
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Август 2012 - 15:38
снимите шторки с оси икс и фото запостите
#10 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:11
станок регулярно чистился( не обращайте на нынешнее состояние МДФ резал )
датчики 0-ей отключены
работаю через арткам8, но дело явно в механике, при ручном прокручивании шпильки,есть ощущение проскальзывания
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:17
а где движок с ШВП соединяется муфта есть?
держим за шпиндель руками крепко и в программе двигаем - можно ли руками удержать? смотрим вращается ли ШВП
#12 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 16:44
муфта есть. всё было протянуто,я тем более движки местами поменял. грешу на подшипник,который держит голову... но до него не добраться просто так,да и не инженер я
шпиндель не возможно удержать руками. были при обрабоке утыкания в материал( ошибки с 0 и так далее) и фрезер тормозился, но это дикое усилие надо приложить,чтоб он встал
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 17:00
снимаем движок - вращаем швп рукой , дергаеи и т.д. проверяем на наличие люфта,либо зажима швп
#14 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 17:03
есть ощутимый люфт при быстром вращении шпильки, если быстро гнать голову по рельсе,то она ходуном начинает ходить
есть ли там регулировка люфта или муфту возможно поменять
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 17:08
думаю надо все снимать, разбирать и смотреть
Скорее всего - нужно будет покупать новую швп(у меня нет)
#16 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 17:12
я останавливаться не хочу. вскрыть,то я вскрою.... а вот собрать))) продавца бы найти хотелось,цену вопроса узнать
или инженера из челябинска
но за отзывчивость спасибо огромное
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 17:25
да не за что, удачи вам B)
#18 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 18:46
подскажите тип шввп на этом станочке...
#19 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Август 2012 - 19:18
сегодня сменил подшипники скольжения, теперь смещение ушло в другую сторону.... стало заметно меньше... куда копать дальше? завтра собираюсь купить смазку "хадо"
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Август 2012 - 19:29
Может у вас проблема не в люфтах (вернее не только в люфтах), а в превышении допустимых скоростей/ускорений? Что вы понимаете под термином "люфт"? В статике люфт есть? Может у вас попросту пропуск шагов?
Вы совет Андрея (сообщение 13) выполнили? Каковы результаты?
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
