Как устранить люфт?
устранение люфта
Сообщений в теме: 55
#41 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 16:42
вы про кабеля? как мне объяснили,повреждение кабелей давало бы различные смещение а не одинаковое
#42 OFFLINE   dimtri80
dimtri80
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 14:43
пришли мозги. пульт+плата. за 400 дол. проблема решилась. китай рулит)))))))) тока кабель не подходящий прислали
#43 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
  • Из:Украина, Кременчуг
Отправлено 03 Июль 2016 - 20:43
Есть станок вудпекер 1216, которому 10 лет. Работал в щадящем режиме, использовался на рекламной мастерской для раскроя композита, пвх, акрила.
Работает под управлением ncstudio 5.4.88
Стоят направляющие валы 16мм по Х,  20мм по У, сервоприводы панасоник. Раз в полгода меняется смазка валов и швп, используем литол.
У нас станок последний год, с первого дня есть проблема с вырезанием окружностей - получется овал с двумя выступающими частями по диагонали, в зависимоти от направления реза. Точности на мелких окружностях вообще никакой. С прямыми линиями и возвратом в ноль проблем  нет.
При покачивании портала есть небольшой люфт по Х и У, стуков нет, но видно что винт ШВП на несколько градусов прокручивается. На валах визуально есть микро износ, ноготь еле цепляется.
ШВП -  износ не знаю куда смотреть.
В городе специалиста для ремонта не нашел, думаю придется ремонтировать самому. Что начать менять или возможно есть какие-то способы устранения люфта без замены расходников?
Честно говоря не знаю с чего начать.
Фото двух окружностей диаметром 50мм на попутном и встречном резе, вырезал пвх толщиной 5мм однозаходной фрезой 3мм на небольшой скорости, так что врядли тут присутствует сопротивление материала. И видео по оси Х. когда толкаю шпиндель влево-вправо
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июль 2016 - 22:13
1. Включите станок, чтобы двигатели не прокручивались.
2. Определите наличие люфта в упорном подшипнике. Приложите палец в угол, где винт входит в корпус подшипника, покачайте голову станка влево-вправо. Ощутите люфт.
Устранение люфта.
- Снимите крышку с корпуса-стакана, где стоят подшипники. Справа в торце портала круглая крышка на трех винтах.
- Ослабьте два фиксирующих винтика на круглой гайке.
- Воткнув круглогубцы в два других отверстия гайки, затяните гайку до устранения люфта.
- Затяните фиксирующие винты.
- Убедитесь, что центральная гайка M8 под ключ 14 затянута намертво.
3. Определите аналогичным образом наличие люфта в гайке ШВП.
Устранение люфта.
- Расконтрить две гайки справа от каретки.
- Затянуть левую гайку.
- Законтрить левую гайку правой.
ЗЫ Лучше пользоваться не пальцем, а индикатором часового типа и стойкой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июль 2016 - 22:14
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Июль 2016 - 22:48
Никогда больше не используйте густые смазки. Используйте самое густое из жидких масел - масло для гипоидных передач. Смазывайте раз в месяц.
Причина - густые смазки закокосовывают шарики.
Чтобы определить, требуют ли  замены линейные подшипники, надо
1. Включить станок, чтобы двигатели не прокручивались.
2. Устранить люфты  ШВП.
3. Приложить палец в угол, где направляющая входит в корпус подшипника, покачать голову станка во все стороны. Ощутить люфт.
4. Выключить станок, чтобы освободить двигатели.
5. Покатать голову руками влево-вправо. Голова должна двигаться с небольшим усилием, без закусываний.
Замена линейных подшипников.
1. Определить типоразмер подшипника (открытая шариковая втулка).
- диаметр направляющей;
- посадочный диаметр обоймы;
- длина втулки не важна, на суть результат не влияет.
2. Купить шариковые втулки .
- ось X - 4 шт.
- ось Y - 6 шт. LM20-OP
- ось Z - 4 шт.
3. Разобрать оси.
- X - со снятием правой торцевой крышки и откручиваем опоры левого поддерживающего подшипника (после снятия оси Z).
- Y - со снятием минимум двух крайних профилей стола, раскручиванием крепления поводка и стоек к корпусу подшипника, а также со снятием цилиндрических направляющих и заменой крепящих их винтов.
- Z - со снятием двигателя, концевого датчика и всего узла, освобождением поддерживающих пружин и откручиванием нижней торцевой крышки.
4. Ослабить фиксирующие втулки винты.
5. Выбить старые втулки.
6. Новые втулки набить литолом и вставить на место старых.
7. Собрать оси.
8. Затянуть фиксирующие втулки винты. По осям X и Z есть технологические отверстия в стенках профиля-короба, примерно посередине.
ЗЫЗЫ У меня втулки по X и Z 16мм с наружним диаметром 26мм, а китайские 28мм не подходят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Июль 2016 - 22:57
#46 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 00:19
Спасибо огромное за подробный инструктаж
Сразу возник вопрос
В случае люфта упорного подшипника - приложить палец (за неимением индикатора) , покачать голову - и если люфт есть то упорный тоже должен шевелиться или будет ощущаться только прокручивание винта в опорном? потому что прокручивание винта я вижу на глаз, но не пойму что создает проблему - опорный или износ шариков в гайке.
3. Определите аналогичным образом наличие люфта в гайке ШВП. Устранение люфта. - Расконтрить две гайки справа от каретки. - Затянуть левую гайку. - Законтрить левую гайку правой.
Еще днем сделал эту операцию,тк контр-гайка была ослаблена. Затянул, убрал постукивание, но люфт остался. Завтра буду разбирать упорный
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2016 - 00:20
Вы не включили станок. Винт не должен крутиться.
Ну или муфта на валу двигателя не закреплена.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2016 - 00:24
#48 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 00:29
винт прокручивается немного, это на видео видно.
правда станок был не включен, чет я побоялся крутить на включенном
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2016 - 00:38
Иные способы предотвратить вращение винта в гайке ШВП, кроме включенного двигателя, неоправданно сложны.
К сведению.
На новом (свежеоторемонтированном) и выключенном станке перемещение руками осей не представляет труда. Перемещение должно быть с небольшим усилием, без налегания всем телом, и равномерным, без заеданий, по всей длине оси. По Y конечно несколько большее усилие. То, что у Вас на видео может говорить о загрязненных упорно-радиальном или поддерживающем подшипниках.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2016 - 00:54
#50 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 01:05
я неправильно описал видео:
станок выключен, голова влево и вправо конечно перемещается, но с определенным усилием.
прокручивания винта на видео - именно от покачивания головы влево-вправо, совсем с небольшим приложенным усилием, после которого голова начинает плавно ехать и винт крутится гораздо медленней.
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июль 2016 - 01:12
Норм. Это значит, что гайка ШВП не закисла.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июль 2016 - 01:13
#52 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 06 Июль 2016 - 23:56
До линейных втулок дело так и не дошло.
Попротягивал я гайки швп на осях х и у и станку стало плохо - при раскрое окружностей перемещение шпинделя стало какое то рваное, как бы рывками, край детали весь в дефектах, зазубринках. Такое впечатление как будто клинит постоянно. Но при этом когда гоняю портал, рывков нет.
Круги стали еще хуже чем были - до того как затягивал, размер окружности был на 0.8-1 мм меньше УП, после протяжки гаек круги стали сильнее элипсоидные, на 1.5 мм больше чем в УП.
Для того чтобы раскроить текущие работы, я попустил гайки немного, вернул в предыдущее состояние. Рывки вроде ушли и круги стали "круглее".
Чешу репу - получается что швп изношены настолько, что просто подтяжкой или заменой шариков проблему не решить?
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июль 2016 - 00:07
Серваки очень мощные, тянут будь здоров. У Вас поди шарики из кареток повыпадали.
Я вот только-только заменил все шариковые втулки, направляющие менять не стал. Поводок портала сделал шире на 200 мм, пусть и в ущерб длине стола.
Вот фото моих кареток по Y после разборки. Клинило пипец, но работало.
С шариковыми втулками по X и Z беда. Они на шестнадцатый рельс и наружным диаметром 26мм. А китайские 28мм. Расточить каретку можно только по оси X, по Z придется делать новую обойму.
С наружным диаметром 26 втулки есть у BOSCH REXROTH. Также спрашивал у Хивина, зарядили под 2000 за шт. и месяц ждать.
Может правда в сборе с обоймой на складах и есть, но я не сообразил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Июль 2016 - 00:13
#54 ONLINE   vv92
Отправлено 07 Июль 2016 - 00:11
Ка все запущено. Серваки-забавно устроенная система. Гемороя больше чем пользы, если не полноценно их использовать.
Бог есть, чё
#55 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:26
Есть же на 16 втулки на 26 наружный LME16OP
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:38
Я китайских стоимостью 300 руб с доставкой за неделю не нашел.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
