Сообщений в теме: 55
#21
Отправлено 27 Август 2012 - 12:31
Напишите пожажалуйста с на каких скоростях вы режите. Скорость резания . Скорость холостых перемищений.
#22
Отправлено 27 Август 2012 - 12:41
То, на каких скоростях я режу вам никак не поможет, ибо все зависит от жесткости станка, приводов и управляющей электроники. У меня сервы и режу при необходимости на 13м/мин / ускорение 1200мм/с2(можно и больше, но нет надобности)
Вам нужно опытным путем найти свои значения, когда не будет пропуска шагов и вибраций (если все же в этом дело).
#23
Отправлено 27 Август 2012 - 16:57
режу иногда быстро 3000-4000. всё было нормально, проблема всплыла внезапно. до этого было утыкание в рабочий стол. попутал 0 и загнул 6мм фрезу) и началось,а может совпало. но,самое удивительное,что после замены подшипников и разворота на 180 град. портала для шпинделя смещение ушло в другую сторону. там стояло 5 держателей для подшипников скольжения вместо 6. 2 сверху 3 снизу. я предположил что наибольшие нагрузки идут на верх и сделал 3 сверх и 2 снизу
на холостом ходе и маленькой скорости смещения не было, но попробовл резать пвх на маленькой скорости и проблема вернулась
пропуск шагов и люфт для меня одно и тоже))) я эксплуататор а не инженер)))
#24
Отправлено 27 Август 2012 - 18:02
А это не одно и то же! и проявление у этих дефектов разные. Люфт - это запаздывание линейного движения при вращении двигателя привода, вызванное зазорами в кинематике привода (гайке ШВП, Муфте, опорных подшипниках ШВП, либо в паре Шестерня/Рейка, и т.д.) Другой тип люфта - зазоры в опорах кареток, проявляется по разному на разном расстоянии от ШВП (чем дальше - тем люфт больше) При этом может наблюдаться вибрация.
Пропуск шагов - это проблема, связанная с превышением скоростных/мощностных режимов Шаговых Двигателей (ШД) и/или заеданиями в механике, когда ШД не отрабатывает пришедший на него импульс на перемещение. Пропушенные шаги накапливаются и приводят к погрешностям обработки. По возврашении фрезы в точку возврата она не совпадает с точкой старта.
Что у вас? Может все же специалиста лучше пригласить?
#25
Отправлено 27 Август 2012 - 18:08
у меня второе. не возврат в начальную точку. с накапливанием погрешности. и вибрации на скоростях тож присутствуют. я прочитал про люфт..
#26
Отправлено 27 Август 2012 - 18:19
Снимите движки и погоняйте каретки вручную - возможно где то подклинивает, раз проблема приобретенная и раньше не наблюдалась.
#27
Отправлено 27 Август 2012 - 20:18
всё оказалось проще. дело в контроллере. сменив кабеля х и у. у меня всё переместилось на у. контроллер M542
тока токи там на приделе стояли... эсперимент с заменой проводов на с х на z результата не принес. куда думать уже не знаю
может в пульте.....
может в пульте.....
#28
Отправлено 27 Август 2012 - 20:50
Ну, возможно, и подпалили, когда "уткнулись"...
#29
Отправлено 28 Август 2012 - 09:58
а можно ли его перепрошить . у меня 501 пульт
#30
Отправлено 28 Август 2012 - 10:17
Еще раз подробней, где меняли кабеля? До драйверов ШД, или после? Навряд ли дело в пульте, скорее в драйвере. Хотя...
Пульт для начала форматните, только перед этим не забудьте настройки сохранить.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Август 2012 - 10:17
#31
Отправлено 28 Август 2012 - 11:00
Рано пульт форматировать.Надо провода не с одной оси на другую перекидывать,а заменить.Надо до конца уверенность в механике обрести.А то сейчас все проблемы в одну кучу смесить и потом долго думать,что произошло.
Торопливость,она при поносе хороша... А тут надо постепенно,как сапёр.
#32
Отправлено 28 Август 2012 - 16:37
1. поменял местами кабеля идущие от блока управления(он отдельный у меня) к станку х на у. и смещение перешло с оси х на ось у.
2. я предположил что это контроллер. поставил провода обратно и перекинул провода на разъёмах на контроллерах. оказалось что пульт сам определяет какой из контроллеров управляет моторами(смена проводов не изменила ход по осям)
3. решил,что проблема в контроллере х, ампераж стоял максимальный. и перекинул провода на контроллер Z. и понял что контроллеры у меня в порядке.
4. щас думаю что проблема в кабеле х. либо в мозгах пульта
щас займусь перекидкой кабелей. у меня датчики отключенны и вроде кабель свободный
самое главное,что не даёт покоя. это смещени погрешности в противоположную смену,после замена подшипников скольжения на оси х... логике не поддаётся
перекидка кабелей в разных местах эффекта не дала. перекидка х на у меняет смещение с х на у
#33
Отправлено 28 Август 2012 - 16:40
Кабели надо МЕНЯТЬ полностью,а не с места на место перекидывать.ЗАМЕНИТЬ.
Он даже звонится может.Это не аргумент.Замените кабель на новый.Тем более есть такой эффект: "перекидка х на у меняет смещение с х на у"...
#34
Отправлено 28 Август 2012 - 17:32
я тоже склоняюсь к кабелям. но тока где их взять.... и вдруг проблема не в них
#35
Отправлено 28 Август 2012 - 19:38
есть способ проверить кабеля?
#36
Отправлено 29 Август 2012 - 06:25
Практика показала,что нет на 100% достоверного способа.Только замена.
#37
Отправлено 29 Август 2012 - 14:47
был ещё один инженер,говорит что вероятная проблема в плате идущей с пульта
#38
Отправлено 30 Август 2012 - 09:03
Вот пусть или этот инженер отремонтирует(т.е. выдаст ИТОГОВЫЙ результат),или давайте уйдём в область гаданий и предсказаний.
Ремонт это:диагностика и устранение причин неисправности.Если причины очевидны(из шкафа управления торчит лом),то это несколько упрощает диагностику.Если причин несколько и они не явные,тогда надо идти методом последовательного устранения.
В Вашем случае причины могут быть как в механической,так и электронной(электротехнической) части.
Никакими предположениями это не лечится.Провода менять.Люфты устранять(механику лечить) и только после этого делать предположения о неисправностях(вероятных) в управлении.
Иначе,если ставим абсолютно безгрешный комплект управления на проблемный аппарат - снова имеем смазанную картину неисправностей и что?
Тем более Вы сами говорили,что при перебросе проводов проблемы переходят с одной оси на другую...
"перекидка кабелей в разных местах эффекта не дала. перекидка х на у меняет смещение с х на у"
"смещени погрешности в противоположную смену,после замена подшипников скольжения на оси х... логике не поддаётся"
Так, конечно, давайте еще плату расковыряем,чтобы совсем прикольно было...
Включите логику,не волнуйтесь.Коли Вы уж один на один с проблемой,то есть два выхода:либо вызовите проверенного спеца,либо потихоньку разберитесь самостоятельно.Форумчане помогут.Но,чтобы помогать дистанционно,надо иметь полную картину.
#39
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 15:10
заказал на алибабе плату с пультов за 368 дол. с доставкой . обещают за 3-5 дней dhl выслать. что дальше расскажу как пришлют)
#40
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 21:22
А всё остальное-то??????
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
