Станок выдает ошибку "axis negative hardware exceed"
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT
Сообщений в теме: 25
#21 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 10 Июль 2015 - 19:08
Добрый день. Прошу о помощи!!! В общем у нас есть BEAVER 25А со сменой фрез (6 патронов в ряд). По "Х" и "Y" всё, вроде-бы пока в норме, а по "Z", даже после калибровки по высоте с помощью калибратора фреза упорно режет стол. Хотя ещё вчера вечером я радовался, что всё работает нормально, стол не резали. Что могло случиться за ночь? Или кто-то уже сегодня что-то случайно поменял. Оператора, который хорошо разбирается в нём, нет. Поэтому огромная просьба, вышлите пожалуйста подробную инструкцию, как прописать ноль по осям. Желательно по-шагово, на что нажать, куда выйти, что должно быть на экране. А то всё приходится делать методом "тыка". Боюсь сделать ещё хуже, чем есть. Да и времени ушло уже 2 дня, а воз и ныне там. Я думаю, что где-то нужно заново прописать высоту калибратора, или поменять значение. Оператор на кнопки жмёт на угад, вот и натыкали. Сам я на станке не работаю, но кое что понимаю (работал оператором-программистом на ROVER 4.2), но здесь очень не привычно. Оператор уволился, приходится самому снова разбираться. И, если можно, срочно. Заранее благодарен.
Я думаю тут найдется много специалистов готовых сделать Вам подробную и пошаговую инструкцию работы на Вашем станке, так как такой инструкции нет в природе...
НО! Это работа, которая должна оплачиваться, а в Вашем посте я не увидел предложений о сотрудничестве на коммерческой основе...
Исправляйтесь, и сразу же найдется решение...
Скрытый текст
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 19:57
Некоторые упорно не желают платить за чужой труд,
не понимают за что,  даже обижаются - "ну разве трудно ответить?" ... :diablo:,
Ответить то не трудно, но чтобы оно стало "не трудно",
на получение  знаний потрачено время,  силы, нервы, часто и деньги.
...Это как то должно окупаться?
Да и написание инструкции,  равно как и удаленное сопровождение(консультации)
Это точно такой же труд, как и ваша работа .
Согласитесь ли  вы поработать бесплатно ?
p\s.. и под спойлером в сообщении ServiceMANа верное замечание, зачем  спрятали? :)
Сообщение отредактировал MiG: 10 Июль 2015 - 20:14
#23 OFFLINE   Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
  • Из:Мурманск
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:42
А кто обиделся? :unknw: Всё правильно. Никто не хочет свой труд раздавать даром. Также, как и платить за кого-то (как в моём случае). В смысле шеф деньжата зажимает :dirol: .Критика, но не по адресу :hi:. Я упрямый, разберусь!
Сообщение отредактировал Юрий Николаевич: 10 Июль 2015 - 20:44
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:58
Ок. принято :) .
В таком случае перечитайте мой вам ответ, данный больше чем полгода назад ,
вполне достаточный для самостоятельного решения вопроса.
Этот ответ, плюс обсуждение по ссылке что сегодня  дал ,
вот вам и решение вашей проблемы..
проверьте правильность выставления нуля заготовки (смещение G54)  по оси z.
в ручном режиме все в норме потому,что не применена компенсация длины инструмента,
как только уп применяет компенсацию, сразу ругается на превышение лимита по оси z
проверьте в экстернал шифт смещение по оси z (компенсация разницы высот калибратора и стола)
для проверки, в MDI Input выполните команду компенсации текущего инструмента
G43Hxx , компенсация применится и теперь в ручном режиме опустив шпиндель
до  касания инструментом заготовки или стола
(смотря откуда у вас ноль берется)
в абсолютных координатах будет отображено положение по оси z
уже с учетом коррекции длины как в уп.
Сообщение отредактировал MiG: 10 Июль 2015 - 21:01
#25 OFFLINE   Гошик
Гошик
Отправлено 25 Май 2018 - 11:38
всем спасибо со вчерашне проблемой вроде разобрался. теперь следующая
запустил программу 1 этап проходит и дожен идти на смену иструмента , но останавливается и выдает "Work Prog1, Block point exceed" и "Axis Positive software limit exeed"
помогите
Опишите как решили проблему, т.к. у меня такая же ошибка, которая появляется после отправления в home?
#26 OFFLINE   byBen4ik
byBen4ik
  • Из:Куровское
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 13:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить ошибку  (X,Y,Z) axis negative hardware limit exceed без помощи пульта и mpg режима
И второй вопрос - кто может посказать распиновку пульта manual pulse generator ehdwbe6lim на разъем Db15 pinDSC_6725_5a29f64e-48f2-4c17-b1f2-7bb4960
Стойка Syntec 6mb Beaver 25avlt8
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
