Станок выдает ошибку "axis negative hardware exceed"
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   gumm
gumm
  • Из:Спб
Отправлено 03 Май 2012 - 12:59
Дорогие гуру помогите! Никогда не работал на чпу.
Станок Beaver 25AVLT выдает ошибку "axis negative hardware exceed" и "axis positive hardware exceed" по всем осям как исправить?
NC Studio Ошибка "can't access date in hardware"
Ошибка Z AXIS HOME DOG
Ошибки MLC 2012 и MLC 2042 на Beaver 26 AVST
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Май 2012 - 14:12
Скорее всего у вас не выставлены настройки лимитов по осям....( или ошибка возникает при наезде на концевики? Или в программе превышаете лимиты?)
В каких случаях эти ошибки возникают? Перемещения вообще есть? Поподробнее проблему опишите.
#3 OFFLINE   gumm
gumm
  • Из:Спб
Отправлено 03 Май 2012 - 14:27
А как выставить лимиты по осям? если вам не сложно то опишите поподробнее. Перемещения вообще нет
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Май 2012 - 14:37
зайти по паролю в настройки и выставить - здесь это описано многократно...
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 12:56
Если "Beaver 25avlt",то на нём система управления "Syntec"...
gumm
после включения станок нужно в дом отправить сначала,вы это делали?
нажать "HOME" и поочередно кнопки контроля направления движения Х,У,Z(+\- значения не имеет),
станок наехав на концевики определит машинный ноль и будет готов к работе.
[attachment=6116:дом_.jpg]
вот -->>здесь<<-- выкладывали мануал на русском
Сообщение отредактировал MiG: 04 Май 2012 - 12:59
#6 OFFLINE   gumm
gumm
  • Из:Спб
Отправлено 04 Май 2012 - 15:00
всем спасибо со вчерашне проблемой вроде разобрался. теперь следующая
запустил программу 1 этап проходит и дожен идти на смену иструмента , но останавливается и выдает "Work Prog1, Block point exceed" и "Axis Positive software limit exeed"
помогите
#7 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:52
gumm
Как избавились от проблемы "Work Prog1, Block point exceed" и "Axis Positive software limit exeed"???.
#8 OFFLINE   fedis1
fedis1
Отправлено 13 Апрель 2014 - 17:08
Проблемы с Beever25AVLT 8
После калибровки инструмента, запускаем программу.
Высвечиваются проблемы
MOT 017 ___________ Z AxisPositive Softawre limit exceed
и
COR 040 ___________ (L5)Work prog1, Blok end point exceed
Подскажите с чем могут быть связанны данные ошибки и как их исправить???
#9 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 17:36
во -первых в чем уп делаете
во-вторых прочитайте код уп посмотрите на значения по Зед
в CAM системе проверьте точку начала координат !
а теперь пояснения :
программа отказывается запускать процесс обработки потому что у вас значения по зед больше чем позволяет софт лимит .....делайте вывод (см первые 2 пункта))
и на всякий случай проверьте постпроцессор!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#10 OFFLINE   fedis1
fedis1
Отправлено 13 Апрель 2014 - 17:46
Здорово!
Можно тоже самое для чайников??? :nea:
И самое главное как это сделать????????
Сообщение отредактировал fedis1: 13 Апрель 2014 - 17:48
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2014 - 09:33
В программе,где создавалась уп - проверьте настройки начальной и конечной точки.
А ещё лучше выложите сюда программу(которую подсовывали станку) и откройте секрет в чём вы создавали эту программу.
Тут советы "для чайников" не получаются.Чайников к такой технике не подпускают... Дорого.
Сообщение отредактировал yaso73: 14 Апрель 2014 - 09:34
#12 OFFLINE   beetchoven
beetchoven
  • Из:Владимир
Отправлено 20 Июнь 2014 - 13:11
Сегодня на Beaver-3021AVLT9 после замены инструмента получили тоже такую ошибку..
Вопрос решен... фреза слишком далеко выступала из патрона, поэтому после "калибровки" инструмента и появилось такое сообщение
"Z Axis positive software limit exceed"
(По оси Z превышен программный лимит(предел))
#13 OFFLINE   W1de
W1de
  • Из:Каменска-Уральского
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:59
Сегодня столкнулся с такой-же проблемой. Голова-Syntec 6MB. Решение проблемы подсказал отладчик станка-нужно удерживать клавишу F3 и в ручном режиме сдвинуть шпиндель с концевиков. Сам маялся больше двух часов) а оказалось все просто)
#14 OFFLINE   sania
sania
  • 12 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 15:12
Похожая проблема.  станок Бивер 25,  выдает Axis х Positive software limit exeed ,  ограничение лимита по х,  . в ручном режиме ввожу БОЛЬШЕЕ значение (131) -приходит в точку, меньшее (130) приходит  ..,   ввожу как в програмной строке(130.198)  -ошибка по лимиту   .,  что за.....  ???
#15 OFFLINE   Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
  • Из:Мурманск
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 19:38
  Здравствуйте! У меня та же проблема. И дело не в УПшке,уверяю Вас.И "HOME",и калибратор--всё в норме.Возможно причина в некоторых настройках,которые уже были внесены дополнительно?Просто у меня оператор при попытке откалибровать новую фрезу,донажимался,что станок вообще ни на что не реагировал.А сегодня имеем вот это.В ручном режиме всё ОК,а как в проге  :mega_shok: !Прошу помощи у более опытных :hi:
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 20:04
мот 17 - превышение лимита в + по оси z
cor 040 -  в 5й строке уп  при перемещении в заданную точку будет превышен лимит.
проверьте правильность выставления нуля заготовки (смещение G54)  по оси z.
в ручном режиме все в норме потому,что не применена компенсация длины инструмента,
как только уп применяет компенсацию, сразу ругается на превышение лимита по оси z
проверьте в экстернал шифт смещение по оси z (компенсация разницы высот калибратора и стола)
для проверки, в MDI Input выполните команду компенсации текущего инструмента
G43Hxx , компенсация применится и теперь в ручном режиме опустив шпиндель
до  касания инструментом заготовки или стола
(смотря откуда у вас ноль берется)
в абсолютных координатах будет отображено положение по оси z
уже с учетом коррекции длины как в уп.
Сообщение отредактировал MiG: 06 Октябрь 2014 - 20:21
#17 OFFLINE   Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
  • Из:Мурманск
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 13:42
Раньше я работал в BIESSE, поэтому мне эта стойка не знакома.Пожалуйста,если можно,пошагово--не только "что",но и "как", и в какой последовательности.Потому как, экстернал шифт я не сразу нашёл.
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 14:00
Если пошагово - консультация платная  :) ,
хотите, пишите в личку -договоримся ..
экстернал шифт  :
Position -Workpiece Coor.- External Shif -стока оси z
#19 OFFLINE   Юрий Николаевич
Юрий Николаевич
  • Из:Мурманск
Отправлено 10 Июль 2015 - 16:55
Добрый день. Прошу о помощи!!! В общем у нас есть BEAVER 25А со сменой фрез (6 патронов в ряд). По "Х" и "Y" всё, вроде-бы пока в норме, а по "Z", даже после калибровки по высоте с помощью калибратора фреза упорно режет стол. Хотя ещё вчера вечером я радовался, что всё работает нормально, стол не резали. Что могло случиться за ночь? Или кто-то уже сегодня что-то случайно поменял. Оператора, который хорошо разбирается в нём, нет. Поэтому огромная просьба, вышлите пожалуйста подробную инструкцию, как прописать ноль по осям. Желательно по-шагово, на что нажать, куда выйти, что должно быть на экране. А то всё приходится делать методом "тыка". Боюсь сделать ещё хуже, чем есть. Да и времени ушло уже 2 дня, а воз и ныне там. Я думаю, что где-то нужно заново прописать высоту калибратора, или поменять значение. Оператор на кнопки жмёт на угад, вот и натыкали. Сам я на станке не работаю, но кое что понимаю (работал оператором-программистом на ROVER 4.2), но здесь очень не привычно. Оператор уволился, приходится самому снова разбираться. И, если можно, срочно. Заранее благодарен.
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:54
http://mir-cnc.ru/to...ол-на-некоторы/
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
