Смещение по оси Z
Смещение координат Полоски при обработке
Сообщений в теме: 375
#281 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
Отправлено 13 Июнь 2015 - 19:08
А можно увидеть фото, где находится двигатель в процессе исполнения УП? Фото необходимо сделать минимум с двух ракурсов: со стороны вала и со стороны разъема двигателя.
Конечно сделаю. могу даже видео записать .  провернул такую операцию со всеми  осями . ВСЕ ВРУТ . просто   по X и Y  как то не так заметно было .
#282 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:29
сегодня  нашел фотоаппарат нормальный и снял видео . двигатель снял с места и закрепил рядом на одном винте что бы от вибрации не упал . то есть двигатель без нагрузки .  ось x  отключена для  лучшей картинки .
#283 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Июнь 2015 - 10:51
В резонанс похоже двигатель входит. Это нормально для говнодрайверов. Расскажите для интереса, что за драйверы у Вас стоят, и ставьте драйверы с микрошагом и подавлением резонанса.
http://wiki.purelogi...tle=Резонанс_ШД
ЗЫ. Я на предыдущей странице малость спутал Вас с vadjamulia, сорри.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июнь 2015 - 11:02
#284 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 20:22
драйвер самый стремный NT65-3X . но 8 месяцев работал на пять . читал про него самое нелестное ( на анг-язычных форумах) .. вот такой
http://www.omiocnc.c...trol-board.html
А как микрошаг тут нарулить не знаю.
мож че нить перепаять ?
#285 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:57
Для интереса, попробуйте в Motor Tunung - Step Pulse и Dir Pulse поставить по 15.
Для каждой оси, не забывая нажимать Save...
Если не поможет, попробуйте ещё с галкой на Sherline 1/2 Pulse mode, это в Config - Ports&Pins - на вкладке Port Setup... и перезапустить Mach3.
#286 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Июнь 2015 - 01:27
Перепаивай - не перепаивай, но из TB6560 больше, чем в нее тошибовские разработчики заложили, не выжмешь.
Ну, TB6560 как бы микрошаговая (лень сейчас datasheet искать и читать - вроде бы 1:16). А подавлением резонанса в ней, понятное дело, и не пахло никогда. Да и возможностей настройки-то у нее - раз-два и обчелся... Что взять с микросхемы для принтеров и прочего подобного шмурдяка?
Кстати, в те времена, когда драйверы с подавлением резонанса еще не вошли в обиход, ЧПУ-самодельщики жестко сажали на вал моторчика увесистый латунный или стальной маховичок (в данной конструкции лучшее место для него - там, где сейчас пластмассовая рифленая "ручка"). Что помогало резонансные частоты проскакивать, хотя и причиняло некоторый ущерб динамике разгона/торможения.
#287 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:30
спасиб за совет . вроде как уже пробовал .но еще попробую .
Самое смешное что эта проблема для   моего станка приобретенная , а теперь хочется поменять драйвер . господа с этоой ветки http://www.cnczone.c...190286-cad.html советуют http://www.amazon.com/dp/B00O3GU2ZA?tag=viglink127436-20 , а может есть вариант  с ценником поменьше ?
токарка в мастерской есть . надо  попробовать . только это как бы  сделает конструкцию немного тяжелой .
#288 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:19
Еще на указанной вами ветке форума советуют заменить все три больших электролитических конденсатора и добавить керамические конденсаторы на 470nF параллельно этим "электролитам". Иногда помогает (TB6560 весьма чувствительна к помехам по питанию).
Вот тут, в сообщении #22 этой ветки, подробный анализ причин и перечень контрмер, которые можно предпринять:
http://www.cnczone.c...tml#post1354516
Сообщение отредактировал T-Rex: 17 Июнь 2015 - 10:42
#289 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:10
Даст бог... завтра запущу   станок с другим контролером  . а своему устрою порку с паяльником и кислотой ( ну или канифолью ).. а на будущие какой контролер туда купить . что бы заказы исполнялись плавно и в срок ?
#290 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:37
Забудьте для электроники про кислоту: или спиртовый раствор активированной канифоли ( смычковая или для лако-красочной промышленности - не кашерно), или ЛТИ-120 Люкс (можно и без Люкс, но с Люкс - моднее)....
#291 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:43
Вадим, поллитра спирта этилового, при правильном употреблении, позволяют платам работать веками.
#292 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 20:58
взял люкс ..
Всем вам большое спасибо за участите . надеюсь скоро станок будет резать на пять .
#293 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июнь 2015 - 21:36
НЕ ФАКТ: после пайки кислотой у печатной платы резко падает сопротивление изоляции и в дальнейшем разъедаются дорожки, и смыть диффундировавшую в плату кислоту спирта не хватит, а его можно было и выпить....
#294 OFFLINE   Petr
Petr
  • 36 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 22:23
всем привет . сегодня все решилось .  Поставил третий комп и вуаля.  все заработало .  теперь думаю взять пульт для станка что бы больше не связываться с PC/ что посоветуете ?
#295 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Июнь 2015 - 00:37
теперь думаю взять пульт для станка что бы больше не связываться с PC/что посоветуете ?
Его же, родимого, и посоветую. Только с платой NC-Studio .
#296 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июнь 2015 - 06:55
Пульт - плата это религия, и приверженцы этих верований  будут крестит в свою... Я постою в сторонке...
#297 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Июнь 2015 - 14:14
#298 OFFLINE   Yarrr
Yarrr
Отправлено 09 Июль 2015 - 01:35
Мужики!
Выручайте!
Не тривиальный увод оси Z вниз, чего только не читал...
Начну с симптомов: Уводит только на черновом проходе, на каждой ступеньке прохода есть погрешность, в итоге один раз на болване 66мм ушло на 5мм, а сегодян на 24мм эти же 5мм!!
Крик души просто!Дело в том что при чистовом проходе не уходит ни как, прогоняли кучу раз, включали помехи, стратегия чистового прохода (3D фрезеровки) гораздо "тяжелее" чем черновой, но вот блин зараза при черновой то что имеем...
стоит EMC2, плата красная китай 4оси tb6560.
Провода и механику проверял, на них чтото не грешу...в джи коде нет компенсации ничего...даже незнаю куда и смотреть:(
Помогите хоть с вектором направления в какую сторону шагать для решения...
Всем спасибо!
#299 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Июль 2015 - 02:24
Инструмент на черновой и чистовой обработках какой применяется? Есть одно безумное подозрение - привод оси Z настолько чахлый (или ось настолько перегружена - с какой кочки зрения пожелаете смотреть), что начинает пропускать шаги даже от небольшой дополнительной нагрузки, создаваемой "ввинчивающейся" в материал спиральной фрезой (с подъемом стружки вверх)... А на чистовой - даже если та же самая фреза, то съем материала за проход наверняка в разы меньше...
Можете попытаться разгрузить ось. Чем угодно, хоть дверной пружиной. :) Только не переусердствуйте - "в нуль" разгружать не надо, достаточно лишь некоторую часть подвижной массы скомпенсировать, чтобы шаговику легче стало на подъем работать.
#300 OFFLINE   Yarrr
Yarrr
Отправлено 09 Июль 2015 - 03:05
Двухзаходная 6мм сферическая, с удалением вверх, было такое подозрение но из разряда невероятных :) под весом шпинделя весь подвес оси не смещается вниз.
Спасибо за отклик, завтра весь день буду пытаться в разных ситуациях прогнать станок, и в чем дело может быть :)
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Полоски при обработке
