Вопрос по постпроцессору для PowerMill
постпроцессор постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 173
#101 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 14 Февраль 2016 - 21:12
Здравствуйте!
Граждане, помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Сделал постпроцессор в Delcam PostProcessor 2012, файл с расширением .pmoptz, на PowerMill 2012 все работает отлично. Мне надо этот постпроцессор пользовать на PowerMill 9, он файл с расширением .pmoptz не видит вообще. Как мне преобразовать мой постпроцессор под старый PowerMill?
С уважением, Виктор
#102 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:14
Здравствуйте!
С уважением, Виктор
Под старый Powermill не получится использовать версию выше , поэтому прийдеться переделывать постпроцессор заново.
#103 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 09 Апрель 2016 - 15:43
Здравствуйте!
Хотел сделать вывод данных о шаге обработке и припуске в программе, никак не могу найти какие параметры за это отвечают в Postprocessor 2012. Подскажите пожалуйста как они называются.
С уважением, Виктор
#104 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 25 Апрель 2016 - 14:33
Тоже было бы интересно как вообще делается постпроцессор ?  Вот есть станок 5 осей . Знаю плече по оси Z как в бить это в опст ? или я что не правильно понял.
#105 OFFLINE   RomperStomper7777
RomperStomper7777
  • 37 сообщений
  • Из:Житомир
Отправлено 25 Апрель 2016 - 18:07
постпроцессор для 5 осевого станка стоит 800 бачей, так просто без специальных знаний и опыта сам не сделаешь
#106 OFFLINE   syncomp
syncomp
  • 8 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 26 Апрель 2016 - 00:03
Форумчане, помогите!
Столкнулся с проблемой. Есть постпроцессор с РМ-8. Установил себе РМ2012. Постпроцессор от старой версии работает. Но бывают ошибки. Открыл этот пост в PMPost и сохранил. В РМ создал cut-файл. Новым(пересохраненным) постом процессирую cut-файл. Все прекрасно постится, Программа без ошибок. Но если создаю NC-файл в РМ и потом записываю, tap-файл не создается, появляется окно с ощибкой - "Ошибка постпроцессора-Broken connection". Что происходит? Почему так получается?
#107 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 11 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Апрель 2016 - 15:38
Ух ты блин дорого то как . Пол станка, ну может есть какой то мануал как подгонять для себя или все только платное ?
#108 OFFLINE   Viktor82
Viktor82
  • Из:Тула
Отправлено 28 Апрель 2016 - 17:04
Постпроцессор вообще делается в программе Delcam Postprocessor, я брал за основу Fanuc.pmopt (это что-то вроде демо версии от Delcam, плавает в интернете) и переделывал под конкретный станок
#109 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Апрель 2016 - 17:28
:good: Всё верно.Берется либо стандартный фануковский пост(три оси) и с ним работаем,либо пишется с нуля.Выбирается кинематика и пр.
Литературка кое-какая по сети бродит - искать надо.САПР2000 - форум,можно там покопать.Там мужики сидят умные,периодически литературой перебрасываются.И даже иногда советуют тем,кто делает сам(но надо дорасти до уровня вопросов грамотных).
Потом берём симко-эдит.Правильно настраиваем там машину и смотрим,что получилось.Тоже не пять минут разбираться.
Для начала надо в самом пауэрмилле траектории пятикоординатные научиться делать правильно(тоже не в два клика мышью делается),чтобы было,что постпроцессору скармливать.
Если этот путь пройден и в симко видим правильные перемещения - можно подкрадываться к станку.
Методом проб и ошибок,с нуля,займёт минимум три месяца.Но,вероятно больше.Если уже юзер 80-го уровня,то меньше.От собственного настроя и уровня подготовки зависит.
:hi:
#110 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Май 2016 - 16:49
Я только начал освоение повермила и понимаю, что на первых порах вопросов лучше не задавать(потому как они в этот период как правило глупые), но всё же интересно: почему, после того как я в delcam postprocessor-е сделал исправления в fanuc.mpot  и сохранил, он перестал быть mpot а стал mpotz? При этом запись NC файла проходит нормально с помощью этого мпотца и результат получается желаемый.
#111 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 23:26
Если перейдете на ранние версии , всё будет в мпотах ( Мауэрпил_опт_файл ) :) .
#112 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 11:09
Приветствую  есть такой вопрос   постоянно  приходится удалять  вот такие строки кто  мог бы подправить пост
Скрытый текст
  пост + уп
Скрытый текст
#113 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 09:39
Скрытый текст
  пост + уп
Скрытый текст
наверно я один такой
#114 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2016 - 11:08
Некорректно поставлена задача.
1. Зачем удалять то, что в скобках?
2. Чтобы убить "Н01" сильно не думая, в посте надо убить "tool length ;"  в следующих случаях и аналогичных:
Скрытый текст
До кучи можно убить и то, что сиреневым выделено (касательно третьей картинки).
3. Чтобы убить в первых строках то, что не нравится, видимо надо поковыряться здесь
Скрытый текст
Можете кроме процента все убить.
4. По аналогии можете и остаток убить, сами там поанализируйте.
ЗЫ Сам то я в постпроцессорах нуб (!!!), всяко Вам виднее, что делать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Август 2016 - 11:21
#115 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 13:17
Затем после создания УП  ПРОГРАММА Ncstudio 10  не даёт  запуск станка для работы  вот приходится постоянно  удалять  в уп те строки что   на скрине
#116 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Август 2016 - 15:56
NcStudio 10 знает что такое скобки и корректно их отрабатывает.
Советую Вам подучить матчасть, иначе всю жизнь можно положить на удаление строчек из УП.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Август 2016 - 15:57
#117 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 22:17
может и не сами скобки а то  что внутри  их  но суть проблемы  не меняет  посмотри на видео  https://yadi.sk/d/pTDn2U1-udx7p
#118 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:17
У Вас версия постарше моей.Ваши посты не открываются.Скопируйте свой пост.Откройте копию программой постпроцессора(она у Вас по умолчанию есть),и там в три тыка всё это удаляется.Ничего там хитрого.
#119 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:43
Если бы знал что  да как ((Вот обратился к Вам пост в расширение  "OPT"
#120 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 12:48
Кот, хорош мудрствовать, arbeiten sofort schneller!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Сентябрь 2016 - 12:49
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill
