в пульте не нашел таких параметров
в повер миле высоту безопасности выставляю
не в самом изогнутом месте косяк вылез
что интересно ,ровно по середине модели
создал отдельно 2 траектории по половине модели
станок нормально все сделал
Отправлено 05 Март 2015 - 00:37
Отправлено 23 Март 2015 - 16:35
Нужен постпроцессор на Rover A3.30
Отправлено 23 Март 2015 - 18:24
Напишите подробнее о станке , сколько осей и .... Могу написать под Powermill
Отправлено 24 Март 2015 - 16:25
Спасибо за отклик. Станок 3х осевой,Италия, изготавливаем на нём мебель, двери, окна, но хочется запустить 3D обработку. Свободно владею ArtCAM и Power Mill.
Вот образец программы в Biesse Works для 2D, сначала идет сверление, потом фрезеровка:
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:21
Добрый день. Разбираюсь с PowerMill пока все в теории было вроде нече понимание ситуации какое никакое вроде есть пора думаю и к практике переходить. Подскажите пожалуйста где и как можно раздобыть постпроцессор скачать-купить и какой он там вообще нужен. Может пару мудрых советов дадите как станок с ПОВЕРМИЛЕМ подружить? Станок Philicam FLDG6090 поворотка вместо X, управляется Weihong NK105G2 пульт DSP. Спасибо.
Отправлено 22 Июнь 2015 - 17:47
Фанук для начала попробуйте из стандартных.Посмотрите,что он выводит в "шапку" и что надо для работы Вашего станка.В "симке" поразбирайтесь,посмотрите.Может и рихтовать ничего не придётся.Поворотка по Х - заменой оси,или полноценные четыре координаты?
Просто я с такими пультами не воевал ещё.Но схема такая.
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:49
.Поворотка по Х - заменой оси.
Отправлено 08 Июль 2015 - 20:29
Может подойти MulticamPM. Надо пробовать.
Отправлено 17 Август 2015 - 11:59
По постпроцессору - если актуально , обращайтесь
Сообщение отредактировал ic002: 17 Август 2015 - 12:00
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 07:11
Уважаемые, есть проблема. С китайским станком (поворотная голова, стойка синтек 6мв) пришел родной постпроцессор
APT-5Axis t-V2-G - ¬---.rar 2,86К
441 скачиваний с ним же пришла программа NC Post но она не запускается. Выслали еще раз - та же беда. Загоняю файл постпроцессора в повер пост 12 выдает вот такую программу обработки
1_APT-5Axis t-V2-G - ¬---.rar 1,53К
374 скачиваний G коды отсутствуют полностью. Стойка пишет об синтаксической ошибке. Что собственно и понятно.Траектория написана в повер. Вопрос - как заставить повер пост выдать корректную программу обработки? И возможно ли это? Файл траектории -
1.rar 2,86К
331 скачиваний.
Сообщение отредактировал Andrei S: 19 Сентябрь 2015 - 07:15
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 12:22
у меня работает нормально , хотя в APT я не очень . В названии файла убрал какую-то эрунду иначе получается
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 18:27
Нормально работает где, в ПМ пост? Или в Арткаме?
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 03:21
в ПМ пост
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 06:39
Тогда ничего не понимаю! Может есть какой совет?
Сообщение отредактировал Andrei S: 25 Сентябрь 2015 - 06:40
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 10:15
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 19:13
Большое спасибо за отзыв, но работать не хочет. У меня на стойке поворот головы идет по оси "В" А в программу выдает только по"А " Как не крутил в кинематике РМ пост не хочет давать команду на поворот головы по "В" только по "А".
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 20:45
Блокнот видели?Ну,тогда переименуйте.(отчасти шутка)
В пм-посте есть переименовывалка символов(замена одного на другое).Там надо чуть-чуть подумать и всё получится.
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 20:21
Всем спасибо за участие - заработало.
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 17:10
Дорогие формумчане. Подскажите плиз. какой пост подходит для поворотки? (поворотная ось Y) Станок 3-х осевой на mach3. Весь инет перерыл, как будто все постпроцессоры корова слизала))))).
У меня в Ductpost и PostProcessor нет постов. Паврик10Rc
Mach3.pmopt и FanucOM_mach3.pmopt При записи Nc доходит до 50% и выдаёт ошибку, поспроцессирование невозможно. Brocen шпокен...........
Выручите плиззз.
РукаКукк
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 12:31
поворотная ось Y Станок 3-х осевой ? Что за ерунду ?
http://cnc.userforum...php?id=3988&p=6
Выручите плиззз.
