Вопрос по постпроцессору для PowerMill
постпроцессор постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 173
#61 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 21:59
а куда этот файл постпроцессор вставить? при создани в программе NC файл,не могу записать.выдает ощибку
Сообщение отредактировал kermur: 27 Август 2013 - 22:16
#62 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 20:18
Получил коммерческое предложение от дилера ДЕЛКАМ по пакету POWERMILL... Коллеги я недавно прилетел на эту планету и не знаю порядок цен но 118000 рублей мне кажется "совсем даром"
Сори это только за ПОСТПРОЦЕССОР
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 23:03
все правильно - за 5-и координатный постпроцессор....
#64 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 01:38
Уже записал, теперь другой вопрос
Работаю на 3-х осном китайце DSP 0501 .+ поворотка (заменаY).
Софт: РМ10, РР2011. Как писалось выше нацарапал постпроцессор. В РМ создал траекторию(ботинок), записал NC файл вот фрагмент:
M6 T1
G1 X277.308 Y0.0 Z48.968 Y0.01 F3000
X0.0
Z43.968
Z29.554 F500
Z29.557 Y-.026 F1000
Z30.171 Y-4.859
Z30.936 Y-9.327
Z31.896 Y-13.758
Z33.067 Y-18.144
Z37.888 Y-59.162
Z38.104 Y-238.706
Z31.937 Y-346.075
Z30.977 Y-350.459
Z30.209 Y-354.888
Z29.559 Y-359.96
Z29.554 Y-360.
Z29.557 Y-360.026
X.027 Z30.171 Y-364.859
X.052 Z30.936 Y-369.327
X.076 Z31.896 Y-373.758
Z25.479 Y-54714.925
Z25.565 Y-54718.065
Z25.579 Y-54720.
Z48.968 F3000
M
G91 G28 Z0.0
G28 X0.0
G28 Y0.0
M30
Теперь собственно вопросы:
Здесь замена А->Y. КАК СДЕЛАТЬ, чтобы значение по Y доходило до 360, 00 и обнулялось. или в пульте размер стола по Y поставить 999999, Ограничение по Y у меня 20000-больше не принимает. При загрузке этого файла в станок матюкается, говорит привышен мах размер
если удалить строки кода с Y>20000, то станок запускается и точит.
#65 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 16:05
Всем привет
Кто нибудь работает с powermill 12
скиньте пожалуйста любой рабочий постпроцессор ,на любой станок , чтоб блин хоть посмотреть в каком направлении двигаться
перепробовал от 8 ,10 не воспринимает ,
пишет ошибка постпроцессора , постпроцессирование невозможно
Вот гадаю , либо программа глючит , либо постпроцессор не подходит
#66 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 23:48
Доброе времечка друзья ,кто сможет помочь или посоветовать, Есть постпроцессору для PowerMill и Каждый раз надо удалять такие строки те что выделены красным иначе программа не запускает .Кто может помочь ???? это сам постпроцессор machine fanuc15m
Скрытый текст
#67 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 01:02
Посмотрел на правах человека-керосина и скажу как мне кажется копать надо где то здесь:
#344
define block tape start
%D Day ; %M Month ; %Y Year ; %h Hour ; %m Minutes ; %s Seconds ; " )"
if ( DPversion < 1361 )
error " MINIMUM DUCTPOST VERSION REQUIRED = 1361"
end if
VER DPversion ; OFN OptionFileName ; " )"
ID JobName
N ; G4 05 =C ; " P10000"
N ; G2 40 ; G3 17 ; G4 80 ; G6 49
N ; G5 91 ; G6 28 ; z coord 0
end define
и здесь
#357
define block tool change first
TT ToolType ; " )"
TN ToolName ; " )"
if ( ToolType = "BALLNOSED" or ToolType = "ENDMILL" or ToolType = "DRILL" )
TD ToolRadius[ToolNum] ; TLH ToolLength[ToolNum] ; " )"
else
TD ToolRadius[ToolNum] ; TR TipRadius[ToolNum] ; TLH ToolLength[ToolNum] ; " )"
end if
THK Thickness ; " )"
NT ToolNum ; T ToolNum ; change tool
N ; G5 90 ;
set swa
end define
А что и как,разбирайтесь сами.
Вобще глюк может вызываться двойным вложением скобок:
( DP Version 1516 Option File : Machine-4A(1) )
и возможно
:ииии
Но про то,как такое должно пониматься в стандарте я не знаю
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Ноябрь 2013 - 01:06
#68 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 06:54
Нужно поставить программу Postprocessor, и там редактировать опционный фаил.
#69 OFFLINE   cherokezz
cherokezz
  • 63 сообщений
  • Интересы:фрезер-гравер,проектирование,графика, 3D
  • Из:Ставрополь
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 11:30
а под мультикам 5000 или 3000 есть ПП? кто в курсе делитесь)
#70 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 12:50
кто подскажет или поможет как подправить постпроцессор http://cnc.userforum...54&p=19#p110417 909*
#71 OFFLINE   il431
il431
  • 34 сообщений
  • Из:Кировоград
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 19:00
Подскажите,пожалуйста, какой пп использовать для 3-х осевой обработки на cnc 0609 с dsp пультом. в Арткаме используем файлы с расширением *.nc, *.tap
#72 OFFLINE   Attila11
Attila11
  • 25 сообщений
  • Из:czech rep.
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 18:56
Здесь тоже *.nc, *.tap , из повермилл есть cut*. и полсе постпроцессинга  *.nc, *.tap или любой другой как хочешь например *.h и т.д.
#73 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 03:25
il431, выбор постпроцессора зависит от многих моментов, в частности от направления осей перемещения и кинематики станка.
От системы управления и поддержки ей разных кодов (Например способов задания круговой интерполяции, наличия автосмены инструмента и какого типа эта автосмена, наличия дополнительных механизмов, таких как подача СОЖ и прочего).
Подбор постпроцессора по расширению, а тем более для Powermill, где расширение указывается вручную и никак не связано с постпроцессором можно сравнить разве что с выбором автомобиля по цвету.
Без информации о том какая именно модель системы управления, что у вас за станок, как он перемещается и какие у вас стоят задачи вы либо получите не самый лучший результат, либо выбор будет такого плана: "попробуем синюю, нет не то, попробуем красную, о - это в самый раз".
Мысль такова - если вам нужен постпроцессор, лучше не пользоваться перебором, а изучить вопрос и либо сделать его для себя, либо обратиться к тем, кто сможет вам в этом помочь. Сам не раз оказывался в такой ситуации и пытался срочно-срочно воспользоваться готовым постом вытащенным из глубин интернета, в итоге тратил кучу времени зря, а результата не получал и обращался за помощью, а в свободное время разбирался самостоятельно и частично научился делать постпроцессоры под себя.
По теме:
Если вы откопали файл *.opt - вы можете его использовать с программами Ductpost, PM-Post и Delcam Postprocessor
Если *.pmopt или *.pmoptz - Delcam Postprocessor причем разных версий.
.pmoptz поддерживают последние версии Delcam Postprocessor при открытии в них .opt или .pmopt происходит конвертация в .pmoptz
Из-за изобилия готовых постпроцессоров в формате .opt до сих пор используется Ductpost, для новых разработанных постпроцессоров я использую последнюю версию Delcam Postprocessor.
Для Powermill 10 используется только Ductpost или PM-Post.
Для Powermill 2010 и 2012 свои версии Delcam Postprocessor.
#74 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:02
поделитесь рабочим поспроцессором для пульта 0501
#75 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:14
что за пульт , можете поподробнее и какой станок , его кинематика?
#76 OFFLINE   kesha911
kesha911
  • 59 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 23:59
пульт 0501, для multicut 3000 1500х2000, шаговые, ускорения 500 прямолинейное и 600 криво
Сообщение отредактировал kesha911: 14 Февраль 2015 - 00:09
#77 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Март 2015 - 10:14
Всем привет
вроде бы освоил  программу , потихоньку работаем
станок 4 оси  управление пульт   RichAuto-AutoNov A18S
проблема вылезла   когда резал  изогнутый  заходной столб
стратегия  проекция по кривой
по файлу  все  нормально  , повер мил  показывает   откуда будет начинать работу  , как будет  фрезеровать , и где закончит работу,
без ошибок ,предупреждений , и тд
на деле половина  столба  сделано нормально  , потом  глюк  фреза  уходит  в столб  , режет канаву  приличную , потом  продолжает  работать  нормально  как ни в чем не бывало
думаю причина в постпроцессоре
Мне здесь с форума ребята  скинули  постпроцессор  , спасибо им за это
но видимо   к  моему пульту  не совсем подходит
вернее  работать то можно  , все делает как надо  , только иногда появляются  сюрпризы  блин
именно на  стратегии проекция по кривой
наглею конечно   , но  кто-нибудь  кто работает с таким пультом ,  скиньте пожалуйста постпроцессор
#78 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 04 Март 2015 - 17:59
Всем привет
нужно сначала посмотреть программу именно в том месте , где фреза перерезает и тогда делать выводы .Обычно такие моменты и возникают , когда все делается без проверки постпроцессора , а просто скидывают пост. В лучшем случае , когда бывают подобные сюрпризы , то это брак . А хуже , когда ломается инструмент или поломка станка.
#79 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Март 2015 - 18:21
в программе  показывает что все гладко и  красиво
проблема появляется  при  фрезеровке  , стротегия   "проекция по кривой "
ее я применяю если модель  сильно изогнута
в остальных случаях  , все работает как надо
#80 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 04 Март 2015 - 20:10
Я ТАК ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО ПОРЕЗАЛО В САМОМ ВЫГНУТОМ МЕСТЕ, ЕСЛИ ТАК ТО ПОСМОТРИ В НАСТРОЙКАХ КАКАЯ ВЫСОТА БЕЗОПАСНОСТИ В ПУЛЬТЕ.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill
