Вопрос по постпроцессору для PowerMill
постпроцессор постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 173
#161 OFFLINE   m1dn1ght
m1dn1ght
  • Из:Оренбург
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 10:47
держите, кому надо.
постпроцессор на Beaver 2513AVT6RT
поворотная ось B, которая идет вдоль Y.
работает в пм2016
https://yadi.sk/d/WILl9-lC3QbcBU
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  beaver3.rar   10,43К   483 скачиваний
#162 OFFLINE   vasily.th
vasily.th
  • Из:Yoshkar-Ola
Отправлено 02 Июнь 2018 - 13:45
Здравствуйте товарищи!Помогите пожалуйста с постпроцессором powermill 2018 для стойки SYNTEC 6md.Станок 4-х осевой,поворотная ось А,с автосменой инструмента,VANGUARD CM 2130-ATC 4-D.Заранее огромнейшее спасибо!
#163 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Июнь 2018 - 17:48
Заранее $500.
#164 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 09 Февраль 2021 - 18:10
День добрый!
Кто сталкивался с проблемой PowerMill 2019 (и PowerMill 2021 тоже): при выводе tap-файла с помощью постпроцессора *.opt, PowerMill пишет, что необходимо обновить Ductpost, дословно: "Error: DUCTpost upgrage required
This CLDATA file requires at least DUCTpost  version:  9999"
Обновление дактпоста до последней доступной мне версии DuctPost_1.6.10 ничего не изменило.
Как решается проблема работы с постпроцессорами-оптовиками?
Сообщение отредактировал oat: 09 Февраль 2021 - 18:13
#165 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2021 - 18:12
Ну так надо обновить дактпост.
#166 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 09 Февраль 2021 - 18:32
не помогает обновление дактпоста. несколько версий перепробовал, без толку
#167 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Февраль 2021 - 18:34
Вот поэтому я во всякие 18, 19, версии не лезу. Нет смысла.
#168 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 09 Февраль 2021 - 19:26
Два варианта написать новый под PM21 или же в службу поддержки  https://knowledge.au...-PowerMill.html
#169 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Февраль 2021 - 10:53
Проблема решена третьим вариантом)
Как оказалось, дактпост не умеет работать с векторами ориентации, а у меня по умолчанию в обработке стояла галочка их задействовать. Отключение этой опции дало возможность использовать дактпост, т.е. прогонять программы через имеющиеся в наличии оптовики
#170 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Февраль 2021 - 11:05
Может я чего не понимаю,но что мешает на версии поста посвежее перейти?
#171 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Февраль 2021 - 18:39
Ничего не мешает, дело было не в посте. Ставил самую последнюю версию дактпоста, не помогало. Дело было в установках программы: дактпост не умеет работать с  векторами ориентации. А у меня в программе стояла галка "использовать  вектора ориентации"
#172 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Май 2021 - 00:42
Добрый день. Дошел до момента, когда хочется добавить в постпроцессор для повермила поддержку спирали и окружностей произвольной плоскостности (вроде правильно перевел). Подскажите, с чего начинать или кто-то поможет? Возможно подскажут название или ссылку на пост, который это поддеживает, а я уж буду сравнивать, думать, пытаться. Файл постпроцессора прилагаю, я его подправил из фанука.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 05 Май 2021 - 00:57
#173 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 05 Май 2021 - 23:00
Нашел инструкцию от нц англоязычную, там описано, какого формата команды должны быть для спиральной интерполяции, буду ковырять.
#174 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 07 Май 2021 - 09:44
Добрый день! Инструция от NcStudio по синтаксису поддерживаемых команд.Может кому-то пригодится.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал SashaPizuk: 07 Май 2021 - 09:45
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill
