Вопрос по постпроцессору для PowerMill
постпроцессор постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 173
#141 OFFLINE   stolyar2058
stolyar2058
  • Из:Россия город Липецк
Отправлено 28 Март 2017 - 23:54
Добрый день, танцую с бубном возле Powermill 2017 уже неделю не могу сохранить УП для Mach3. Подключал постпроцессор для мача не работает. Пишет ошибку "не возможно вычислить траектории." Если есть такая возможность, то не могли бы Вы поделиться рабочим постпроцессором или подсказать что делаю не так. Заранее с
Этот постпроцессор на 10-ке работает ,для Mach3
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  fanuc6m.rar   1,89К   3043 скачиваний
Сообщение отредактировал stolyar2058: 29 Март 2017 - 00:04
#142 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 30 Май 2017 - 13:36
Здравствуйте, у кого-нибудь есть пост (.promtz) с рабочими G02 и G03? Хотелось бы сравнить со своими параметрами.
Если у кого нет, но разбираетесь, проверьте пожалуйста мои параметры:
В превью отображается значение G1. Можно в Motion Mode выбрать CW (G02) и CCW (G03) вместо LIN, но т.к. я фрезерую в обоих направлениях (и попутно и встречно), то мне нужны оба режима
#143 OFFLINE   buk
buk
  • Из:Ташкент
Отправлено 01 Июнь 2017 - 22:56
Это же превью, проверьте на каком нибудь файле. По данному скриншоту невозможно понять правильно сделано или нет.
Сделал тестовый файл.
Прикрепленный файл  New.zip   5,5К   513 скачиваний
#144 OFFLINE   Valery0112
Valery0112
  • 17 сообщений
  • Из:Южно-сахалинск
Отправлено 14 Август 2017 - 20:15
Разобрался сам Вас не дождешься!
PostProcessor по ходу галимая фича, PMPost все прекрасно сделал тремя галочками, правда под него версию ПП постарше пришлось искать.
Другой вопрос возник с переворачиванием оси Z. Они оба по людски не понимают.
Нагуглил решение созданием нового формата и присвоение ему Z с отрицательным масшт
подскажите люди добрые как в постпроцессоре поменять оси. Т.е. у меня сейчас пост для mach3 под 4 оси x-y-z-a. Ось А расположена вдоль оси Х,  а мне необходимо расположить ее вдоль оси Y. Как можно это сделать подскажите, пожалуйста.
#145 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Август 2017 - 02:00
может это поможет ,  с  2:40
#146 OFFLINE   buk
buk
  • Из:Ташкент
Отправлено 15 Август 2017 - 23:43
Измените направления X и Y осей кинематики машины в настройках постпроцессора.
#147 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 04:28
Скажите, а Вы уверены, что картинка, которую Вы прилагаете корректна? Вы в ней переставляете местами оси X и Y. Может быть их не трогать, а переставить ось А с направления -1 по I, в направление -1 по J?
Вопрос не праздный. У меня та же проблема. Есть пост с повороткой по Х. А у меня станок с повороткой по Y.
#148 OFFLINE   buk
buk
  • Из:Ташкент
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 20:40
Так тоже можно(изменение оси A), но в этом случае необходимо выводить NC файл c ск  вдоль оси Y.
#149 OFFLINE   Vetal
Vetal
  • Из:Бишкек
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 15:29
Нужна помощь с адаптацией токарного под Powermill
всем доброго времени суток. нужна помощь с поиском постпроцессора для трехосевого токарного станка, ось У поворотная (в итоге голова ходит по Х и по Z, а Y это шаговик.), управляется NC studio 5.5.6.
вопрос такой. хотим адаптировать его под PowerMill так как работать через развертку в арткаме уже бесит.
кто знает как это сделать и где взять постпроцессор (возможно есть готовый?,а если нету то как и из чего переписать ?) буду рад любой информации.
#150 OFFLINE   maks.krur
maks.krur
  • 12 сообщений
  • Из:Сухой Лог
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:50
Здравствуйте!
Имеется станок 3-х осевой марка точно не могу сказать, но управляющие программы процессировали для него через Beaver(NC Файлы), управление с помощью ns-studio.К этому же станку есть приспособа  под поворотную ось, ось вращения вдоль оси У. Вот решил попробовать 4-х осевую обработку, но во время процессирования выдает ошибку. Помогите пожалуйста в этом вопросе, может у кого есть готовый постпроцессор в долгу не останусь!
#151 OFFLINE   kostet83
kostet83
  • Из:красноярск
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 16:06
Всем здравствуйте !
Имеется вопрос: работал в power mille 7, был рабочий пост для fmc3000 правленый в 4.8, так получилось что  сейчас работаю в mille 2016 но тот пост в нем уже не работает перезаписывал его в postprocessor68 результата нет.
Сообщение отредактировал kostet83: 13 Ноябрь 2017 - 19:26
#152 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 21:33
С руки переписать,если понимание есть. Если нет,то пробовать конвертацию по версиям. От старших - к молодым.
Так-то, чисто из любопытства,пробовал пост из старой версии в новую переписать. На новом получилось(тоже с 4.8). Только пришлось в новом формате пересохранить(если помню правильно,то с расширением .pmoptz)
#153 OFFLINE   kostet83
kostet83
  • Из:красноярск
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 09:32
конвертировал 63 потом 67 всё ок, а вот 68 SP1  подгружает но редактор пустой,  думаю сама программа глючная. из под 67 не записывает
Сообщение отредактировал kostet83: 14 Ноябрь 2017 - 09:38
#154 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 09:36
Ни фига не понял... :pardon:
#155 OFFLINE   kostet83
kostet83
  • Из:красноярск
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 10:25
 когда открываешь опционный файл в 68 редактор пустой Порядок был такой открыл в 63 пересохранил открыл в 67 пересохранил там команды параметры всё есть а вот в 68 нет)
Сообщение отредактировал kostet83: 14 Ноябрь 2017 - 10:34
#156 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 10:35
2017 пробовать надо.
#157 OFFLINE   kostet83
kostet83
  • Из:красноярск
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:59
 в 2017 всё гуд получилось ), спасибо.
Сообщение отредактировал kostet83: 14 Ноябрь 2017 - 12:41
#158 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 13:41
Вот... в кои то веки,доброе дело... а то всё пинают,что плохой. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#159 OFFLINE   kostet83
kostet83
  • Из:красноярск
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 15:51
в седьмом миле выборка по профилю 3d, можно было опускать в центр кармана задав опусканием сверлением и автоматически создавались 2d модели отверстий тут этого нет это жесть) он меня расстроил(
Сообщение отредактировал kostet83: 14 Ноябрь 2017 - 15:54
#160 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 01:39
да не расстраивайтесь так , все там есть . Автоматически создаются 2д модели отверстий
обращайтесь , сделаю
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill
