Вопрос по постпроцессору для PowerMill
постпроцессор постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 173
#21 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 08 Июнь 2012 - 18:59
Добрый день!
поделитесь пожалуйста постпроцессором под PowerMill для Suda 3025S.
#22 OFFLINE   krotobormot
krotobormot
  • 6 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 16 Июнь 2012 - 03:43
лучш сам накатай,чем по чужому работать и фрезы ломать,или в текстовом каждый раз косяки править :bad: для трехи там разобраться день делов. зато конкретно под себя сделаешь
#23 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 18 Июнь 2012 - 10:27
"по чужому не значит "плохо". скорее, если человек работает, то значит и косяков нет. а сам я не разбираюсь, иначе бы не просил
#24 OFFLINE   Akakiy
Akakiy
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 23:48
дак там наверно обычный фанук идет, отсюда скачивал http://postprocessor.su в разделе стандартный
фрагмент уп надо выкладывать, тогда можно подобрать
Сообщение отредактировал Akakiy: 22 Октябрь 2012 - 23:50
#25 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 01:16
спасибо за ссылку. правда так и не понял как оттуда скачивать)))
я уже купил постпроцессор для Suda за деньги. он скорее к роланду ближе, только без десятичной точки и ось Z инвертирована
#26 OFFLINE   Akakiy
Akakiy
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 20:15
если не трудно выложите сюда фрагмент УП для данного станка, я настрою роландовский пост, а то много людей интересуется, а здесь не все бесплатные, которые платные как раз не скачать
#27 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 20:30
Не трудно.
Станок Suda 3025S.
Координаты внутри программы в мм.
Координаты X, Y, Z идут через запятую без пробела. В конце строчки знак ;
Десятичная запятая отсуствует, координаты указаны до сотой доли мм, т е. число 3.14 будет выглядеть как 314. Ноль выглядит как просто 0, в целом числе указываются два ноля после десятичной запятой (которая не пишется): "5" = "500"
Ось Z инветирована. Если в повермиле координата фрезы Z=5, то в программе будет стоять -500. И наоборот, при отрицательной Z в миле, в УП должно быть положительно число.
Подачи и обороты вообще не выводятся.
Вместо номера кадра стоит PU
Файл с программой имеет расширение plt
На счет роландовского поста не уверен, но немного похожи вроде
Читал что объём программы ограничен, но сам с этим не сталкивался, в моём случае станок проглатывал программку до 5Мб, больше просто не пробовал, и это уже очень много.
Вот образец начала и конца программы:
IN;MK;
PU;
PU0,0,-500;
PU2047,2066,-500;
PU2047,2066,-100;
PU2053,2000,-98;
PU2099,1665,-89;
PU2121,1507,-85;
PU2110,1471,-84;
PU9262,11297,280;
PU9265,11243,280;
PU9292,11078,280;
PU9295,11053,280;
PU9295,11053,-500;
PU0,0,-500;
!PG;
Сообщение отредактировал oat: 23 Октябрь 2012 - 20:39
#28 OFFLINE   Akakiy
Akakiy
  • 12 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 22:47
дак это просто, через пару дней выложу в формате pmopt
#29 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 23:24
где ж вы раньше то были, с вашими способностями?)))
#30 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 00:45
Выкладите пожалуста и мне .
oat , у вас Ductpost или PMpost ?
#31 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 00:52
Ductpost
#32 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 01:03
У меня PMpost ... будем ждать ...
#33 OFFLINE   Akakiy
Akakiy
  • 12 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 23:54
Постпроцессор suda3025.pmoptz (пм-пост) здесь http://postprocessor.su в селекторе PowerMILL - SUDA - 3025S
после сохранения поправить расширение на pmoptz, winda почему то предлагает формат zip
на дактпост нет смысла писать его уже не развивают, в сети полно delcam postprocessor он же пм-пост
проверил на одной траектории, будут замечания выкладывайте поправлю
Сообщение отредактировал Akakiy: 27 Октябрь 2012 - 00:04
#34 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 11:43
pmoptz
Ну это явно не для меня . И не для тех , у кого PM10 .
#35 OFFLINE   Akakiy
Akakiy
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 15:41
Я использовал Delcam postprocessor 2011 (pmoptz расширение выдает), который уже есть с лекарством на соответствующих сайтах.
а в каком вы повермиле работаете для этого модуля не имеет значения.
#36 OFFLINE   Akakiy
Akakiy
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 19:45
Помогите с постпроцессором для PowerMill на mazatrol-32...
вообще мазатрол - это программирование на стойке, а в кодах исо это тот же фанук
#37 OFFLINE   zhuk
zhuk
  • 9 сообщений
  • Из:лобня
Отправлено 21 Январь 2013 - 17:38
какой ПП подходит для 0501 и PowerMill-10?
#38 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Январь 2013 - 17:47
фануковский попробуйте
#39 OFFLINE   zhuk
zhuk
  • 9 сообщений
  • Из:лобня
Отправлено 31 Январь 2013 - 18:29
Что-то не секу как в PostProcessor4.8 настроить линеаризацию, в отличие от PMPost4.5
поможет кто?
....и как картинку сюда воткнуть?
Сообщение отредактировал zhuk: 31 Январь 2013 - 18:30
#40 OFFLINE   MaxMix
MaxMix
  • 32 сообщений
  • Из:Санкт-петербург
Отправлено 04 Март 2013 - 18:19
Перерыл все форумы, не могу понять - существует много китайских станков с пультами, например, RZNC-D5416 или MPC6610 (как я понимаю, система команд общая) и нет готового "поста" для них под PowerMill.
Хотя у Арткама для этих пультов есть встроенный пост...
Хочется найти готовый, проверенный вариант - Фануковский не предлагать :)
Неужели никто не сталкивался?
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, постпроцессор PowerMill
