Прошивка контроллера DSP KingCut
KingCut
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 02:10
Братья славяне! Нужна ваша помощь! У меня станок "KingCut - X1325". Полетели "мозги". Купили новый DSP контроллер. Поставили. А в нем прошивка от X6. Все бы ничего и все работает, вот только координатная сетка у Х6 = 599Х899 мм, а у меня - 1250Х2500 мм. Старый контроллер был прошит под Х12. И теперь дальше этих координат(599Х899) "башка" не едет. Понятно, что надо перепрошивать, но как это сделать не отправляя "мозги" обратно поставщику? Я знаю, что нужен 1.bin, но хде его взять и, главное, как правильно потом сделать перепрошивку? Помогите, погибаю!!!
P.S. Обращение к 3D-BIG: Мне кажется, что вы можете мне помочь...
Похожие темы
Проблемы с DSP, пультом и прошивкой Kingcut
Умер пульт на KingKUT X12
Виснет пульт на KingKUT X12
Пульт светится и не реагирует на кнопки
При включении станка пульт подсвечивается, но ничего не пишет
  • 14 555 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 09:11
В личку я уже написал свой адрес - в принципе и методику прошивки и сам базовый файл Вам должен был выслать менеджер....
#3 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:41
интересно а в системных настройках вы пробовали менять размеры стола и пульс эквивалент?.....
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 09:34
Менял и то и другое и неоднократно и на разных типах электроники - работа у меня такая - сервисный инженер....
#5 OFFLINE   toporik
toporik
  • Из:Город
Отправлено 26 Май 2009 - 13:23
Добрый день. Возникла проблема с позиционированием при обработке материала. Один и тот же файл отправленный на станок может быть выполнен как нормально так и со смещение на 5 мм влево. Хотя должен уходить на 0,0
Исправит ли проблему перепрошивка DSP и где взять необходимые фацлы(образ на KingCUT X-18, инструкции) За ранее благодарен.
#6 OFFLINE   Oleg
Oleg
  • 9 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 22 Февраль 2011 - 00:40
Cкиньте пожалуйста программу перешиватель на мой сттанок KingCut X18 (черный пульт), флэшку не опознает, а через комп нужна эта программа((((((
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 00:55
...ну раз черный :)
если пульт такой как на фотке ,
то тут возьмите Файлы от Menu/Exit:
но лучше флешку подобрать всетаки...
или MicroSD меньше 1гб через картридер как на второй фотке
Сообщение отредактировал MiG: 22 Февраль 2011 - 01:07
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Февраль 2011 - 14:52
Прежде чем перешивать пульт определи его версию. Заливка неверной версии прошивки приведет к тому что пульт перестанет работать, а заливка неверной версии загрузчика приведет к тому что ты не сможешь сам восстановить его.
Сфоткай или набей сюда полную маркировку с обратной стороны пульта.
И учти, эти пульты не видят флешки объемом более 2 гиг, флешки с любой файловой системой кроме FAT32, и некоторые версии флешек меньшей емкости. Я например не смог открыть китайский Transcend 512к, хотя такая же (по корпусу) флешка на 1 гиг прекрасно работает с пультом
microSD адаптеры вроде работают все, проблем не замечал.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:00
Я бы поостерегся перепрошивать, тем более, что там не 0501, да и как писал Вадим своя (Криэйшеновская) версия.
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:03
если правильно понял-ему надо просто чтоб файлы в память пульта кидать....
но предупреждения про прошивку уместны в любом случае...лучше перебдеть :)
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Февраль 2011 - 16:07
В память пульта можно и через ЮСБ залить, флешка не нужна.
Про опасности перепрошивки я честно предупредил, чтобы парень не думал что я из него деньги вымогаю, когда буду ему пульт восстанавливать :)
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Февраль 2011 - 16:08
#12 OFFLINE   Oleg
Oleg
  • 9 сообщений
  • Из:Тамбов
Отправлено 23 Февраль 2011 - 15:56
в Hoste, попробывал "Обновить прошивку"
все обнавиллось замечательно, перезагрузил пулт, вбил параметры
и все заработало!!!!
но чуть погодя, при включении станка он начал глючить
передвегаем его по всем осям вперед он тедет замечательно, а нажимая назад, он выдает лимит по всем осям!!!!
при нажатии домой, скрежет, гуд, всякий как будто его что то не пускает домой
и вот не могу понять что происходит!!!!
как можно решить эту проблему, помогите пожалуйста!!!!
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 19:06
ну вот...
после прошивки еще и настроить надо...размер стола,импульсы\мм и т.д.
про настройку пульта например вот тут почитайте
самое первое импульсы настройте,потом размер стола -как у вас не знаю...в таблицах пример от другого станка
Pulse Eguiv
x 127.33
y 127.33
z 400.00
Table Size: Machine size, mm
x 1320.00
y 2540.00
z 230.00
если при отправке в дом так себя ведет "скрежет,гул" при настроенном " Pulse Eguiv" попробуйте убавить скорость перемещения в дом
Home Setup: Home Speed mm/min
x 3000
y 3000
z 1800
а лимит по всем осям -возможно из-за того что не определился дом...
Сообщение отредактировал MiG: 23 Февраль 2011 - 19:33
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами KingCut
