Умер пульт на KingCUT
KingCut
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   Vadim_S
Vadim_S
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 14:49
Доброе время суток всем. В общем ситуация такая: станок Х12 работал год, вчера перестал работать пульт управления данного агрегата. Из-за постоянного движения провод пульта сломался у штекера (коннект к самому станку). Перепаяли (отпаивали один и сразу припаивали на его место новый), включили – пульт не работает. И еще момент: при включении станок перестал позиционироваться в свой «ноль», раньше делал постоянно при включении. Что делать??? Кто- нить сталкивался с чем-нибудь подобным?
Большая просьба прочитать это сообщение Вадиму Большакову ( 3D-BIG) т.к. посоветовали обратиться к нему! Уже спасиба!
Похожие темы
Исчез текст на дисплее пульта KingCut X-12
Виснет пульт на KingKUT X12
Проблемы с DSP, пультом и прошивкой (Kingcut x-7)
На X25 не работает пульт вообще
На King x10 при включении голова стоит посередь стола, пульт молчит и не светится
  • 14 739 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 15:07
Вопросы:
1. После перепайки экран пульта светится? если да, то
2. Заставка KingKUT появляется?
вернее всего что-то в пайкеили еще где-нибудь в шнуре.... (только пульт к станку ежели на горячую не подсоединяли...)
Если пульт не светится, тогда не доходит питание до него, если появляется заставка - то проблема с сигнальными проводами....
Можно скинуть сюда, можно в скайп: graver.big....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Октябрь 2008 - 16:04
#3 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 15:16
А должна появлятся? :rolleyes: У меня почему-то не появляется. При включени станка экран пульта как бы моргает и сразу возникает надпись ГоуХоум....
WBR, Anatoly
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 15:25
Sherak:
год назад X-12 были только с программой Vectorsoft, а у Вас на 0509...
#5 OFFLINE   mr_Reset
mr_Reset
  • 16 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 20:55
Если действительно всё припаяно правильно и в проводе не осталось обрывов, скорее всего при перепайке электронику повредили статикой или если паяльник на 220 вольт мог иметь утечки на жало, что тоже могло повредить электронику.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 21:26
mr_Resetу:
созвонились (просто свой номер телефона уже отмодерировал...) - там не доходит до пульта питание, хотя блок питания рабочий...
#7 OFFLINE   Vadim_S
Vadim_S
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 23:11
А скока питание должно подходить на пульт? Нашли 2 по 7,3 вольта и один 1,1V. Хотелось бы узнать посмотреть на схемки (если таковые существуют) что куда откуда :rolleyes: А то так не понятно- первый раз сегодня внутрь заглянули (уже не на гарантии!). Оч удивил китайский подход к проводам: 1) пульт- непонятный китайский разъём- com 2) USB - н.к.р.-USB А нельзя миновать Н.К.Р?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 11:35
Миновать НКР можно для USB : до DSP от компа идет обычный USB-А - USB-B на который навешен НКР, а вот для пульта мне кажется это неудобно (хотя нет в этом мире ничего не возможного...) А остальное - в личке.... :rolleyes:
#9 OFFLINE   Vadim_S
Vadim_S
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:49
Заработал! Суть проблемы в питании на пульт. Его не стало. Взяли 5 V от блока стоящего рядом с DSP: кинули кабель (от старой мышы 4 провода попарно смотали) отдельно, а TD и RD оказались рабочими поэтому остались на месте. Но все-равно хотелось бы узнать где могло пропасть родное питание. В DSP контроллере? Оно ведь от туда подается? В общем пока все работает как надо, но хочется разобраться. Огроменное спасибо 3D-BIGу за помощь! (я про схемку, у нас провода оказались других цветов)
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 22:05
Питание могло пропасть и в разъеме: недавно наш один инженер ремонтировал фрезер, а проблема была в расщеперенном разъеме, который не давал контакта, а иногда и просто пайка дохлой бывает....
#11 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 12:56
Сообщения по зависанию пульта выделены в тему
#12 OFFLINE   romik189
romik189
  • 10 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 09 Июль 2013 - 23:37
Подскажите,в чем может быть причина,имею фрезерный станок kingcut,точную модель не могу назвать (раб стол 900х700мм),взял в руки пульт и он тут же погас,при в ключение станка компьютер фрезера больше не видит,провода на пульте прозвонил,предполагаю что это мог сгореть multiaxial motion controller,на фото ниже,подскажите что это может быть?
Сообщение отредактировал romik189: 09 Июль 2013 - 23:40
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 06:26
У вас станок X-7 на электронике VectorSoft 32Mb.
И все-таки вернее всего проблема проводов, т.к. на пульт идут 4 провода:
- земля;
- +5В:
- 2 провода обмена данными.
А в самом пульте стоит однокристаллка, и если сгорает DSP-контроллер и есть питание 5В, то на индикаторе пульта будет подсветка и бкдет отображаться картинка-заставка.
Если нет подсветки, то проверяйте питание 5В, что идет на пульт через DSP-контроллер через коммутационную плату с блока питания 5В/12В.
Если есть подсветка и нет заставки, то это проблема пульта: если при этом станок "шевелится" с кнопок пульта и идет при включении в дом - проблема индикатора пульта ( либо контакты либо некорректное опорное напряжение индикатора - покрутите ручку настроечного резистора на плате пульта), если не двигается станок - проблема с однокристалкой на плате пульта или ее цепями тактирования...
А дохлость DSP-процессора в этой электронике при гарантированных проводах до пульта проявляется в светящемся пульте с заставкой (правда и здесь возможны варианты - иногда, если на горячую подключают пульт, система может быть еще ремонтопригодна)...
#14 OFFLINE   romik189
romik189
  • 10 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:24
Напряжение 5в на пульт приходит,это что получается пульт под замену или не факт?
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:52
5В пришли - хорошо. Заставка есть? Свечение подсветки есть? Станок идет в дом при включении или нет?
#16 OFFLINE   romik189
romik189
  • 10 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 10 Июль 2013 - 14:53
свечения нет,заставки нет,на кнопки не реагирует,в дом не идет
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:10
Если свечения нет, то вернее всего косяк все-таки с питанием - может быть где-то непропай на плате пульта или трещина на дорожке... Просто не верю, что сразу два канала (светодиоды подсветки индикатора и однокристалка) представились сразу... На всякий случай на ножках питания однокристалки гляньте напряжение... Просто еще с заменами проблема - на такой электронике уже станки не производятся и в том-же САН-е уже этими станками не торгуют 3 года, и деталей к ним нет... Конечно могу зомби-пульт собрать из нескольких трупов, но уже и обломков таких пультов мало...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2013 - 16:33
#18 OFFLINE   romik189
romik189
  • 10 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 10 Июль 2013 - 18:24
Наприжение 5в приходит на маленькую микросхему (MAX7651),больше нащупать 5в неудалось
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:10
Странная начинка у вашего пульта - такой версии я не видел... То, что мне приходилось ковырять были на Атмел-овской однокристалке и МАХ232, а здесь совершенно другая схемотехника... Хотя пару раз попадались пульты от другого экзотического поставщика - там была еще другая схемотехника...
#20 OFFLINE   romik189
romik189
  • 10 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 15 Июль 2013 - 20:55
Как проверить пульт,может с помощью компа и программы какой нибудь можно?
Сообщение отредактировал romik189: 15 Июль 2013 - 21:05
Темы с аналогичным тегами KingCut
