Проблемы с DSP пультом и прошивкой на Kingcut
KingCut зависание пульта не загорается дисплей
#1 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 08:14
станок Creation Kingcut x-7. Станку уже 6 лет.
Все началось с того, что, начал гаснуть пульт у станка, приходилось работать "в слепую". После перезагрузки все нормально, до следующего "гасания".
Недавно на пульте стала появляться заставка kingcut и пульт ни на что не реагировал. Проверили кабель, целый. Версия со статикой у нас на повестке, т.к. Заземления у станка нет.
И еще, во время работы станок вставал на месте, а шпиндель крутится, и на пульте бегали координаты, что все нормально работает. В этот момент постучали по дспшника. Станок начал дальше норм работать.
Директор связался с сервис центром, они выслали прошивку. (бинарный файл с инструкцией) "прошили" станок как сказано в инструкции. Теперь вместо того чтобы встать в нулевое положение шпиндель сначала двигался по оси Z вниз, до конца, перед касанием стола станок выключил. Включаю снова. Он поехал искать ноль в противоположном направлении до края стола, когда уперся в край станок выключили. Включаем снова, он снова туда движется.
Что делать в такой ситуации?
Похожие темы
Исчез текст на дисплее пульта KingCut X-12
Умер пульт на KingKUT X12
Виснет пульт на KingKUT X12
Прошивка контроллера DSP KingCut
  • 14 739 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 10:06
Теперь подряд по пунктам глюков станка:
- Если пульт гаснет, но станок продолжает работать, то это статика, которая вырубает индикатор пульта;
- Если при включении станка на пульте появляется заставка - это явное отсутствие связи между пультом и DSP-процессором ( вариантов много - от проводов до неисправности канала связи).
- про постукивание и не то направление - похоже на плате DSP-шника непропаи вылезли и стал пропадать сигнал DIR...
это все, что могу сказать дистанционно...
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 12:24
по первому пункту, избавимся от проблемы если заземлим станок?
По второму, провода вроде целые, как проверить канал связи? (и другие возможные проблемы)
по третьему, не правильное направление и неадекватное поведение станка появилось после прошивания дсп...
Непропаи будем искать, толька знать бы где..
Можно ли какнибудь руками снести прошивку?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 19:41
- по первому пункту - как появляется земля - этот косяк пропадает ( стабилизируется потенциал на индикаторе)
- если мигающий дефект - то провода, если не мигающий - тогда проблема либо с пультом, либо c DSP-шником (в некоторых случаях такое ремонтирую, но не всегда это удается)....
- в прошивке нет переключения направления движения двигателя, хотя в некоторых версиях инженерной версии VectorSoft есть в разделе Limit_Set пункт Machine_Origint, где в принципе можно установить куда при калибровке по X и Y пойдет станок в поиске датчиков, но это никак не влияет на координату Z, да вдобавок эта настройка есть только в инженерной версии ( с открытыми настройками), а не в пользовательской, да вдобавок эту версию с САН-овскими станками видел только однажды, да и была она достаточно недавно и не с такими станками (случайно киты укомплектовали станок с инженерной версией, а не пользовательской), да вдобавок, если вам прислали только 1.bin и файл 07.11.28 Способ прошивки BIN-файла.doc (эту инструкцию составлял я в то далекое время), и Вы делали строго по ней, то получается, что ключ к станку был у Вас сразу прошит некорректно (был конфликт его прошивки и параметров прошивки DSP-процессора).Обычно для смены направления движения двигателя надо перекидывать провода на приводе двигателя, на может быть проблема другого направления движения двигателя связана с тем, что поменяли провода, соединяющие ящик электроники со станком ( они частенько были неодинаково спаяны)....
А снести прошивку руками невозможно - можно только заменить одну на другую, но были случаи, что на старых станках при очередной перепрошивки загибался DSP-процессор ( я таких случаев на своем опыте имел 2 - один вообще был - сделал было во время инсталляции другого станка одолжение - подключить датчик по Z, а заодно обновить прошивку - а а результате умер DSP-шник - тогда попал на деньги - т.к. пришлось заменять его , благо был альтернативный комплект электроники)....
Темы с аналогичным тегами KingCut, зависание пульта, не загорается дисплей
