Виснет пульт на KingCUT X12
KingCut зависание пульта
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 11:48
Здравствуйте всем!! Вопрос Вадиму. У меня на Х 12 бывает такое что во время работы станка пульт просто светится а цифр не видно.На команды вроде реагирует.Что делать??
Похожие темы
Исчез текст на дисплее пульта KingCut X-12
Умер пульт на KingKUT X12
Проблемы с DSP, пультом и прошивкой (Kingcut x-7)
Медведь с бревном
  • 14 739 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 12:31
обычно такое бывает из-за статики - заземлить станок обязательно и удостовериться, что блоки питания заземлены - тогда статика не дойдет до пульта (обычно это помогает - т.к. других причин такого я живьем не видел)...
#3 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2008 - 13:04
Спасибо! у меня станок заземлён,блок питания посмотрю
Медведь с бревном
#4 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 04:20
доброе время суток! у меня на Х 12 при работе пульт гаснет,как будто питание пропадает и станок уходит GO HOME .Но почему то не всегда.Иногда нормально всё проходит????
не могу понять из за чего???
Медведь с бревном
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 13:59
У вас Вадим под боком, да и запчасти, если не дай бог сгорел только у Сана.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 16:41
wmf20041, попробуйте поработать некоторое время так, чтобы корпус пульта не контактировал с корпусом и элементами станка. Например: ложите пульт на тумбочку или стул.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 17:42
Какая электроника: Векторсофт или понимающая скорость подачи??? Вы же в Новосибирске? Позвоните мне на сотик, а то пальцами разговаривать дольше, а потом решив проблему опишем здесь что и как (как и обещал - телефончик потер..... ^_^ )
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Декабрь 2008 - 21:49
#8 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 21:01
Вадим!! я тут нашел косяк с подачей питания на станок.Устранил,попробую может исправит положение.
Если нет,то обращусь. БЛИН ЗАБЫЛ СОВЕРШЕННО ЧТО МЫ У ВАС НА ГАРАНТИИ.Кризис мать его
А электроника Векторсофт.
Сообщение отредактировал wmf20041: 28 Декабрь 2008 - 21:03
Медведь с бревном
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 21:48
с этим комплектом электроники - гораздо проще .... Да вдобавок он достаточно стабильный....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Декабрь 2008 - 21:50
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2008 - 22:50
Как-то на X18+Векторсофт при фрезеровке ПВХ из-за статики начал виснуть пульт (гас дисплей и пульт не реагировал на нажатие кнопок), но в отличии станок не уходил в GO HOME, а продолжал выполнение программы до её полного завершения.
Проблема полностью решилась после приставки к станку табурета под пульт :rolleyes:
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 03:20
Тьфу,тьфу.Вроде перестал.Причина по ходу была в подаче питания на станок.Один супер электрик мне кучу проводов от переноски примотал скотчем к кабелю питания а тот не плотно стал соединятся из за того что был в натяг.При вибрации наверное отходил.Спасибо за советы.А с пультом кстати бывает что он гаснет,не буду больше на станок ложить.Спасибо
Сообщение отредактировал wmf20041: 29 Декабрь 2008 - 03:22
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2008 - 09:36
Обычно он не гаснет, а перестает показывать символы, хотя подсветка работает, да и станок клавиш слушается - это однозначно статика .....
#13 OFFLINE   doodikoff
doodikoff
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 10:09
Запустил станок X7 как обычно, а он найдя "ноль"(как обычно отработав все оси)зависает с вот такой картинкой на пульте.
Обычно открываются загруженные файлы,а сейчас этого нет.
После нажатия на кнопку "R" на экране появляется Reset ,но без "?".
На другие кнопки пульт не реагирует.
Переткнул штекеры,продул,-всё по-прежнему.
Что может быть?
Темы с аналогичным тегами KingCut, зависание пульта
