Гравировка по стали
Обработка стали
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   HEMPSMAN
HEMPSMAN
  • 11 сообщений
  • Интересы:Жизнь
  • Из:ЕКБ
Отправлено 01 Март 2012 - 19:53
Доброго времени суток Ув. Форумчане!
У меня вопрос, возможна ли гравировка по стали (конкретно "сталь 3") на 1.5 кВт станке?
Если да то при каких условиях? (тип гравера, наличие смазки(если да то какой?) скорость подачи, глубина за проход)
Есть заказ на гравировку 500 табличек, хотелось бы попробовать)))
Гравировка нержавейки
#2 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 20:33
я и 800Вт-ным ковырял. от станка зависит в большей степени.
#3 OFFLINE   HEMPSMAN
HEMPSMAN
  • 11 сообщений
  • Интересы:Жизнь
  • Из:ЕКБ
Отправлено 01 Март 2012 - 20:50
я понимаю что можно и отверткой наковырять буковки но надо гравировку) глубина не критична, надо чтоб текст читался нормально))))
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Март 2012 - 21:12
Для гравировки стали мощность шпинделя не является определяющим параметром.
Тем более, если речь идет о китайском шпинделе, у которого цифра мощности не говорит ни о чем вообще.
#5 OFFLINE   HEMPSMAN
HEMPSMAN
  • 11 сообщений
  • Интересы:Жизнь
  • Из:ЕКБ
Отправлено 02 Март 2012 - 09:42
Лейтенант очевидность блин))
#6 OFFLINE   Skyline684
Skyline684
  • Из:Красноярск
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 18:17
Момогите кто нибудь пожалуйста подобрать подачу и обороты для стали 45х, глубина гравировки 0,1мм., гравер пирамидка с тремя режущими кромками 0.1x3x38x30° изготовлены из особо прочного мелкозернистого карбидного сплава,.шпиндель Kress 1050 вт-29000 об/мин. Использую СОЖ.
Сообщение отредактировал Skyline684: 17 Сентябрь 2012 - 18:21
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 02:19
F 7-10 mm/sec, DOC 0.05mm, 25 000 RPM.
video tut.
#8 OFFLINE   Skyline684
Skyline684
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:26
Спасибо огромное попробую на днях...
Сообщение отредактировал Skyline684: 19 Сентябрь 2012 - 16:26
#9 OFFLINE   Илья_91
Илья_91
  • Из:Тула
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:56
Подскажите пожайлуста, какие именно граверы можно применять для гравировки стали (нанесение текста), также и при гравировки нержавейки. Предложите несколько вариантов для Kress 800. Заранее благодарен!
#10 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2014 - 21:18
Сомневаюсь, что Kress 800 может работать со сталью и тем более нержавейкой.
На "правильные" станки для металла такие шпиндели не ставят
Скорее всего при таких вибрациях будут граверы ломаться.
Рекомендую сначала собаку съесть на латуни ЛС59.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AT43uFagxRs
Я использую обычные граверы от GIS или HANITA. По необходимости затачиваю сам на заточном станке.
Сталь Ст3 несколько труднее латуни. Нержавейка по сравнению со Ст3, не то что с латунью ЛС59 - попа.
Жидкость или туман обязательны!
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 07 Февраль 2014 - 02:33
Я с Вами не согласен. Kress и внятного качества пирамида вполне сносно гравируют по стали.
Конечно не Datron, но - рабочая комбинация.
Несложные монетные клише делаю регулярно именно Kress'ом.
P.S. на нерже не работал, не скажу. А вот ст45 только так.
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:21
Не ожидал. Быть может потому, что я мелкоту не делаю. Только таблички и шильды под заливку краской с глубиной гравировки 0,7мм.
И пирамидку не жалую, потому как ни разу не пробовал. Надо взять на заметку.
Нержавейка же имеет в три раза меньшую теплопроводность, чем Ст45, и менее хрупкая, из-за чего граверы легко перегреваются и ломаются.
Я, в свою очередь, со Ст45 не работал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Февраль 2014 - 11:22
#13 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:42
Поищите поиском. Уже обсуждалась гравировка нержавейки и с чем её надо обрабатывать.
А по граверам, берите лучше с покрытием.
Мы нержавейку обрабатывали на самой простейшей модели 3025.
#14 OFFLINE   Илья_91
Илья_91
  • Из:Тула
Отправлено 10 Февраль 2014 - 20:15
Огромное спасибо Вам за советы!
Темы с аналогичным тегами Обработка стали
