Чистка оптики на лазере
ТО лазера Чистка оптики
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Март 2014 - 23:23
Да я так, для общего развития. Может кому, случайно умному, полезно будет.
#42 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Март 2014 - 23:28
Во во. Я вот тоже теорию рассказываю, а потом некоторые начинают плеваться.
Но, теория должна быть.
Иначе откуда юные падаваны будут знания черпать?
Не из непонятных бумажек с иероглифами же?
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Март 2014 - 23:41
Menu/Exit, я таки знаю, что дурака учить, только портить. За что и люблю Торна. Вот бы ему лазер, он бы ого го.
#44 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Март 2014 - 00:15
А я ведь ему предлагал бушный.
Сейчас уже Джедаем был бы.
#45 OFFLINE   Лесник
Лесник
  • Из:Челябинская область.
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 11:04
Добрый день. Посоветуйте как почистить линзу в линзодержателе. Стоит ли её вынимать, или чистить в линзодержателе ватной палочкой чистым ацетоном. Линза с селенидом цинка.
#46 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 13:40
Так, для информации, селенид расчитан на 3 кВт на квадратный сантиметр, реально больше конечно.
Насколько это актуально в свете китайских лазеров, средней мощностью 100 ватт?
Не... ну просто когда-то, кто-то? обсуждал, что можно гравировать сквозь :
"1. Германий. Оптически прозрачен для СО2.
2. Арсенид галлия. Оптически прозрачен для СО2.
3. Селенид цинка. Оптически прозрачен для СО2, прозрачен в видимом диапазоне.
И наконец лидер Хит Парада - Хлорид Натрия! Поваренная Соль! Оптически прозрачный материал в видимом и инфракрасном диапазоне."
 Чёт плотность сфокусированного луча это не даёт сделать :D
Сообщение отредактировал STAR: 15 Декабрь 2015 - 13:42
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 23:36
Не ссы, именно эти поликристаллы и позволяют создать оптику. Посмотри на потери в кажом материале, качестве геометрии и дефектах на поверхности (мы таки считаем, что материал не китайский, хотя сумеют-видимо). И попробуй просветлить четвертью длинны волны, стабильно и не большим азбрсом, е если ты хоть раз водел, как просветляют-там всё просто, чё.
#48 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:54
А я чё...это вовсе и не боянист даже совсем, яж скрипачь )))
#49 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 16:09
Вы, это, для смеха посмитрите на чистоту полировки. Любой дефект как призма работает-Понятно, чё?
О просветлении я вроде писАл.
#50 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 11:25
Ну да,где-то было помнится.
Сообщение отредактировал STAR: 17 Декабрь 2015 - 11:27
#51 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 09:03
Мне при продаже советовали протирать зеркала, линзу АЦЕТОНОМ. Я переспросил, точно ли это не повредит покрытию. Меня уверили, что не повредит. Но я ОЧЕНЬ сомневаюсь. Чем Вы чистите линзу и зеркала
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 09:26
На Алтае, как писал раньше, для протирки оптики маломощных лазеров многие пользуются этим уже не первый год:
#53 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 20:17
Это же спрей, верно?  Как им правильно протирать? Отдельно в ёмкость напшикать и затем ватной палочкой?
Спасибо, жду ответ.
#54 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 00:15
Ребята пшикают его на оптику, а затем безворсовой салфеткой для оптики снимают....
#55 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 05:11
Ясно. Спасибо за ответ.
У меня линза закрытая в тубе лазерной головки (Rabbit 1290). Чтобы её снять, нужно открутить прижимное кольцо. Это не сложно, но, блин, не удобно. Каждый раз переживаю за то, что пока откручиваю, отвёртка соскользнёт на линзу. А если в будущем доверить это персоналу, что вообще опасения возникают!!!
Менеджер по продаже сказал, что вынимать линзу нет никакого смысла, достаточно ватной палочкой в глубине протереть ацетоном.
а когда читаю Ваши комментарии на эту тему, то с ужасом понимаю, что я ВАНДАЛ и НЕВЕЖДА ?!!!! :mega_shok: Это мой первый лазер, прошу простить за неопытность.
Спасибо за помощь, очень благодарен.
Игорь.
#56 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 07:15
Случаем в комплекте лазера нет  китайской 15см-ой металлической линейки? А то ряд китайских фирм кладут в комплект именно для того, чтобы ее торцом откручивать гайку, прижимающую линзу, ибо она как раз по ширине тубуса и толщиной достаточной для попадания в пазы гайки, но мало кто из китайских производителей  в документации указывает, что она для этого в комплекте...
Хотя я, по своей ленивости, предпочитаю использовать палочки с поролонками для обслуживания принтеров...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Октябрь 2016 - 07:16
#57 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:39
Нет, в комплекте не шло. Мне продавец забыл даже диск с софтом положить.
Пришлось устанавливать софт от Rabbit 6090 и изменять размер поля на 1290. Вот хотел у Вас спросить, нужно ли ещё менять какие-либо параметры помимо размеров поля?
Когда веду головку в сторону до упора она врезается в стенку. Я офигел, когда это увидел. Не ожидал, просто. Там что, нет датчиков ограничения хода? Такое возможно? Капец...
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:57
настроек "кроликов" не знаю....
по идее при включении станок должен калиброваться по датчикам дома, и, в дальнейшем,  при правильно выставленном рабочем поле, врезаться НЕ  должен...
#59 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:01
Доброго дня, коллеги, а кто чем протирает/чистит линзы и зеркала?
Из данной темы ни понял про спирт - можно им или нельзя в итоге то...
Мне в конторе в которой я станок покупал не рекомендовали спиртом чистить...
лазерных дел лузер
#60 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 23:24
подними глаза на пост № 52, даже картинку прикрепили...............
Темы с аналогичным тегами ТО лазера, Чистка оптики
