Нагар на выходном зеркале
Чистка оптики
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 01 Август 2017 - 02:36
когда развлекался неоновой рекламой, то торцы шлифовал на алмазном точиле.... Потом припаивался обычной штенгельной трубкой для неона и подключал к манифольду...
Точилом там не подлезть, да и нет его. Была б в самый раз бормашинка с миниатюрным алмазным диском. Диски есть в магазинах, копеечные. С бормашинкой - сложнее.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Август 2017 - 09:35
Дремель или его аналог и его алмазные диски...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Август 2017 - 09:35
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Август 2017 - 12:21
А вот за смесью пришлось побегать. Сперва по интернету и телефонам. Если результат поиска и звонков описывать вкратце, то с заправкой литровых баллонов никто не хочет связываться.
От Москвы до Тулы - меньше 200 км.
Газ можно заказать в Курчатнике. Вернее в конторе, которая на базе института барыжит газами.
40 литровый баллон меньше 8000 рублей.
Честно говоря, в литровые баллоны мне в голову не приходило заряжать, но такая опция у них таки есть!
В самой конторе - НИИ КМ (производство газов), коншно пошлют дрыном - и правильно сделают, ибо торгуют они от 10 баллонов. Но у них  при Курчатнике есть розничный магазин, где барыжат газом для шариков, там в розницу и продают газы, в том числе и лазерные.
Баллоны от 1 до 12 литров.
Цена около 5000 рублей.
Конечно прикольно лазерную трубу наполнять газом из шариков и из баллона для сварки азотом.
На мой взгляд, это если бы на форуме медиков, зашел чел, который с удовольствием рассказывал, что купил в хоз магазине строительные перчатки и секатор для кустов и сделал операцию.  И ждал бы аплодисментов от врачей.
Прикольно конечно. Но Сенкевич себе апендикс вырезал на Северном Полюсе. А если бы он себе такое проделал рядом с Пироговской больницей, то на него смотрели бы не как на врача-подвижника, а как на идиота-медика.
А так да. Из шаров заряжают. Не вопрос. По приколу - хорошо. Как технология для заправки - гамно.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Август 2017 - 12:31
Рогозов Леонид Иванович...  В 1961 году... Очень хотел жить:
#25 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Август 2017 - 12:45
Да какая разница.
Явно же не среди коллег апедициторезчиков?
#26 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 18 Август 2017 - 00:21
Ну, мне как-то не до прикола было. Полтора баллона ушло на эксперименты, пока все негерметичности пофиксил. С НИИКМ была бы изрядная трата денег, а так вышло практически на халяву.
Трубу отпаял, мощность получилась заметно больше, чем у новой: без фокусировки вспыхивает фанера, гипсовая мишень кипит и брызгается. Возможно давление газа в трубе - выше. Чем это грозит и можно ли скомпенсировать последствия?
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Август 2017 - 00:25
Глупости не говорите. Как раз правильным давлением при правильной смеси и регулируется мощность. Естественно, при правильной юстировке зеркал излучателя.
Получилось, молодец, чё.
#28 OFFLINE   Vladimirn
Vladimirn
  • 10 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 18 Август 2017 - 13:00
А при такой мощности не снизится срок службы? Может быть стоит усилить охлаждение?
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Август 2017 - 22:04
Хорошее охлаждение отпаянного излучателя реально увеличивает его ресурс.
#30 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2018 - 11:34
На W2 она откручивается, что позволяет хорошо очистить полупрозрачное зеркало.
Разгерметизации на W2 в этом случае не будет?
#31 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 13:37
Нет не будет. Сам откручивал. На старых реси такого не было
#32 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 23:26
Спасибо за ответ. Я, правда, и сам в этом убедился - при переезде снял трубку и стал накручивать защитный колпак (красный, силиконовый вроде), ну и смотрю, что алюминиевая заглушка откручивается. "Пшика"  газа хоть и не было, но опасение осталось. Отправил вопрос в форум. На новом месте все собрал - трубка работает. А что там за заглушкой? Она ведь, наверное,  охлаждает зеркало? Через стекло или как?
