Чем смазывать направляющие рельсы на лазерном гравере?
ТО лазера смазка
Сообщений в теме: 65
#41 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 16:50
Каретки и рельсы меняют в комплекте, так как изнашиваются обоюдно.
в идеале, а ценник кто нить озвучить может ? поэтому я бы поменял сначала каретку, все таки шарик быстрее изнашиваеться...
#42 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:05
я тута тему постил по направляющим и подшипникам
Тему почитал...у меня скорее такая конструкция каретки....
Получается только мне понадобилось узнать время проведения регламентных работ по обслуживанию каретки....так как конкретной информации я почти ни от кого не услышал....прискорбно.......А это то что рекомендует по идее производитель этих самых кареток и направляющих....у меня получается очень строго пару портретов на граните и нужна смазка, а если гравирую еще и надпись...то можно после каждой гравировки....то есть каждый день....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 26 Октябрь 2011 - 17:28
#43 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:07
В связи с этим, в пыльных производствах лучше использовать жидкие смазки, которые вымывают эту пыль.
У меня лазер и фрезер находятся в одном помещении
На фрезере каретки предназначены для смазки маслом ,закачал ,все гермитично , шарики в масле катаются
постоянно
На лазере так не получится , закачал ,масло из всех щелей вытекло ,пару дней шарики сухие ,износ
Поэтому закачиваю литол , шарики в литоле постоянно катаются , пыль не может попасть в каретку ,там стоит типа сальника
#44 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:10
на раббите попроще будет скорее всего))) с торца че наблюдаем ? я как то профиль рельсы тоже не особо разглядывал...
#45 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:31
Я же выше показал тебе профиль из предложенной тобой темы...у меня на раббите один в один....если кому интересно...выложу всю инфу по теме и разновидности этих кареток ....ту что нарыл.....
#46 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:35
забрал свои слова обратно, неполенился зафоткал кареточку, кривой из меня фотограф :rolleyes:
#47 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 17:47
Ну а сие моя каретка на раббите......фотика под рукой нет...это по заводской оригинальной маркировке...
#48 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 18:38
Из славного города Ярославля мне предложили аж за 3400 рублей....за одну каретку.....
#49 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 18:48
дык логично, они ближе к Питеру, чем мы :rolleyes: на 5 км
#50 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:25
Так я ж конечно и не согласился.....))))))
#51 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:32
По поводу смазки подобных подшипников, в идеале перед набивкой густой смазкой (обычно на литиевом загустителе) необходимо вымыть старую смазку, например жидким индустриальным маслом, кроме того, что некоторые смазки несовместимы и старая поможет новой стать "гуталином", там уже есть пыль, которую тоже желательно вымыть по понятным причинам. Теперь о силиконовой смазке, у нее огромная проникающая способность (ей не рельсы смазывают, а заливают под подшипник, если при этом его "шевелить"-вымывается старая смазка вместе с грязью), да и проблем с совместимостью с другими смазками нет, она еще и сама является смазкой.
Какая-то смазывающая смазка получилась, но надеюсь понятно :rolleyes: .
#52 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:05
Володя, если исходить из логики или пожеланий или предписаний и рекомендаций производителя этих самых кареток, то вымывать ничего не придется....так как я уже ответил ваше что гравировка портрета на граните или вообще гравировка чего-либо получается такова...одна... что пробег каретки составляет порядка ста километров....как раз для очередной смазки....это в среднем...а значить по пробегу смазка просто утекает...расходуется...а если с добавочной смазкой силиконом направляющих, то вымывается еще быстрее...итог добавляем новую порцию смазки и работаем....
#53 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:14
Вы меня совсем не поняли. Пробовал, по старой привычке, объяснить физику процесса. Ну ваши подшипники -вам менять.
#54 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 23:15
Физику процесса я понял...но я пытался объяснить механику процесса гравировки....))))) шучу...исходя из рекомендаций производителя, через 100км пробега необходимо обслуживание....смазка...набивка...что угодно.....просто я проверил выкрутив масленку....там смазки либо мало...либо ее только можно ощутить в остатках силикона....она просто от моего пробега посредством гравировки, просто вымылась с помощью силикона......слишком наворотил в высказываниях, но думаю более-менее понятно.....
Менять пока не на что....ждемс..с..с.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 26 Октябрь 2011 - 23:16
#55 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 17:19
Сегодня поменял каретку на другую по профилю....но она болтается....люфт больше чем на старой.....раз в 20....есть мысль купить и направляющую....но уже под эту каретку....так как родную найти не получается...а в этом варианте можно купить отдельно и направляющую и каретку....в родном варианте отдельно не нашел......
Смущает одна мысль....старая каретка от низа направляющей до верха каретки имеет расстояние 23мм, а новая 24мм....думаю как это отразится на юстировке....речь ведется о каретке носящей голову....получается один миллиметр перепад.....существенно это или можно поправить регулировкой зеркала....пока для себя ума не дал.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 28 Октябрь 2011 - 17:24
#56 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 17:27
Сегодня поменял каретку на другую по профилю....но она болтается....люфт больше чем на старой.....раз в 20........
А зачем? :rolleyes:
Сообщение отредактировал valery_k: 29 Октябрь 2011 - 00:27
#57 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:26
Спасибо большое ....Валерий....хотя пока не за что, проблема не решена....но раз мама учила благодарить....значить спасибо Правда на Волковском я подшипники покупал ещё лет десять назад...только для отрезных машинок.....тогда у меня еще лазера не было....да и про каретки до недавнего дня я мало что знал вообще.....Да и в Сервотехнике Нева тоже много всяких кареток....но все равно спасибо....
Ну и в виде благодарности про параметры для гравировки....13.5 процентов мощности...на скорость 500...для стекла...да и для гранита тоже......
#58 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 00:23
...Ну и в виде благодарности про параметры для гравировки....13.5 процентов мощности...на скорость 500...для стекла...да и для гранита тоже......
Про режимы гравировки на стекле уже все понятно и выложено тут.
Правда, может кто попробует и отпишется по вашему спасибо (режимам).
Очень интересно услышать отзыв.
Не решена, потому что решать надо правильно.
Каретки и рельсы менять надо в комплекте.
И если уж вы решили, с экономить (в ущерб себе), то каретки надо брать того же производителя что и рельсы,
так как у каждого производителя свой профиль, и соответственно детали не взаимозаменяемые.
Выше вам об этом говорилось.
#59 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 12:54
Валерий! Ещё раз спасибо.....я уже говорил...что технически я чайник....дохожу до всего сам....в том числе и про каретки....хотя выше был задан вопрос, но никто пока не ответил...что с заменой направляющей и каретки на каретку и направляющую другого производителя, голова уходит вперед в лучшем случае на один мм, в худшем на 2 или 3 мм из-за разницы высоты или толщины как направляющей так и каретки.....то есть получается по моему чайничьему уразумению голова уходит с линии фокуса зеркал.....или я не прав....чайник...что с меня взять...
Ну а про режимы....вы спросили...я ответил....ни в коем случае не догма, тем более никому не навязываемая....чисто мой опыт Да....а с бумажками даже не пробовал.....пока....не вижу смысла.....и так все хорошо.....но это мое ИМХО
Да и у вас ли большая проблема что ли.....коли очень интересно, приезжайте и посмотрите......
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 29 Октябрь 2011 - 12:55
#60 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 14:53
хотя выше был задан вопрос, но никто пока не ответил...что с заменой направляющей и каретки на каретку и направляющую другого производителя, голова уходит вперед в лучшем случае на один мм, в худшем на 2 или 3 мм ..
У меня крепеж головы сделан так, что ее можно двигать в зад в перед по 5мм.
Что у Вас я не знаю.
При замене комплектов, внимательно посмотрите и проверти расстояние между крепежными отверстиями на рельсах и каретках,
на соответствие вашим..
Сообщение отредактировал valery_k: 29 Октябрь 2011 - 14:55
Темы с аналогичным тегами ТО лазера, смазка
