Обработка магния (режимы и инструмент)
Обработка магния
Сообщений в теме: 66
#41 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Июнь 2021 - 13:39
на 0.4 мм микрофрезу параметры реза не подскажите?
Если не секрет, для чего понадобилась такая фреза? Ни разу за 25 лет  работы по клише и формам не было нужды такую фитюльку использовать.
Т.н. "полиграфическим магний", он же "магний для клише", он же "бронковский магний с зелёной стороной" при фрезерной обработке вполне безопасен.
Говорят, этот магний горит особенно жарким пламенем.
Никому не советую себя успокаивать всякими соображениями типа тщательной уборки стружки  или использования "безопасного" магния.
Достоверно знаю несколько случаев, когда сгорали полностью мастерские, гравировавшие магний.
В качестве СОЖ применял смесь керосина и машинного масла 10:1.
Магний... Керосин с маслом...
Жуть.
#42 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2021 - 14:28
Роланды прекрасно работают с фрезами 3мм как двузубыми таки с трезубыми, вопрос в скорости заглубления и подачи на зуб. 3 мм хвостовик для роландов оптимален в соотношении жесткости и скорости обработки как  для концевого инструмента так и для граверов с пяткой 0.1  и 30° на сторону.
Зеленый низ, пурпурный верх  :rofl:  горит замечательно, от искры или ушатаного инструмента.  Кстати от статики тоже...
#43 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2021 - 15:18
Теперь мы знаем, кто дал добро безусому юнцу пилить магний на роланде.
#44 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Июнь 2021 - 16:25
Говорят, этот магний горит особенно жарким пламенем. Никому не советую себя успокаивать всякими соображениями типа тщательной уборки стружки или использования "безопасного" магния. Достоверно знаю несколько случаев, когда сгорали полностью мастерские, гравировавшие магний.
То, что называют "магнием" и продают это сплав.
Его стружку нужно очень хорошо нагреть, чтобы начала гореть сама.
За 5 лет каждодневной обработки этого сплава ничего не произошло.
#45 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2021 - 16:49
"...За 5 лет каждодневной обработки этого сплава ничего не произошло..."
Вообще не показатель. Везёт просто..., пока. И керосин с маслом действительно жуть.
#46 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Июнь 2021 - 17:03
Ну, хорошо, если так.
#47 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Июнь 2021 - 18:02
У меня есть несколько пил с магниевой подошвой, нужно срочно избавляться. Пожар - это пожар.
#48 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Июнь 2021 - 18:19
Ну, не литрами же. Только чтобы стружка не налипала.
Для начала, когда подвезли "бронковский" магний, я настругал с него стружек и попытался поджечь. Заказчику сказал- если гореть будет, не возьмусь.
Не горит.
Завернул в бумажку, поджёг. Вяло поискрил жёлтого цвета искрами.
Потом, позже, мне попался отечественный магний МА-8, также попробовал поджечь стружки. Этот разгорелся, и сгорел голубым светом.
Теперь, согласно таблицам:
Отечественный сплав МА8
— металлический сплав, основу которого составляет магний (Mg), его содержание в МА8 может колебаться в диапазоне от 96.84% до 98%. Обязательно в сплаве МА8 присутствуют марганец, церий.
"Бронковский" сплав MEL
Неочувствленные магниевые пластины MEL предназначены для изготовления клише механической обработкой (гравировкой), имеют идеально ровную гладкую поверхность, которая защищена чёрной полиэтиленовой плёнкой.
Состав магниевых неочувствленных пластин:
1. Защитная пленка (полиэтилен).
2. Пластина магния (Магний (Mg)=96 %, Цинк (Zn)=3 %, Алюминий (Al)=1 %).
Магний очень хорошо обрабатывается методом гравировки за счет своей мягкости и хрупкости.
Сообщение отредактировал CINN: 21 Июнь 2021 - 18:22
#49 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2021 - 19:27
"...Ну, не литрами же. Только чтоб
ы стружка не налипала...
Неочувствленные магниевые пластины MEL предназначены для изготовления клише механической обработкой (гравировкой), имеют идеально ровную гладкую поверхность, которая защищена чёрной полиэтиленовой плёнкой..."
Керосин весьма горюч и ядовит, этого достаточно . необходимость обработки магния с сож  большой вопрос. Как форумчане говорят, можно обрабатывать правильно заточенным гвоздём.
Задайте себе вопрос, зачем на пластинах для мехобработки фоторизист. Весьма вероятно люди на той стороне счёта могут написать ещё и не то, лишь бы сделать оборот. 2% разницы в составе  вообще ни о чём, это ж  просто примеси. Кстати пропылить по нулю придётся и бронковский "ровный" лист, так как ровный он до первой обработки по контуру. эт ж прокт  ;)
в бумажке любой магний неохотно загорается, нужен окислитель. А вот от наждака, болгарки или фрезы зацепившей упор очень даже.
#50 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июнь 2021 - 19:31
Потому, что этот магний для клише, изготавливаемых методом селективного травления в азотной кислоте со специальным маслом методами или набрызгивания или струйным для соответствующих машин, а хим. состав там такой для создания однородной мелкозернистой структуры сплава, дабы  было меньше артефактов травления...
Сколько я отходов от травильной машины этого магия пережег в костре прикола ради!!!!
Одно время была в моде магниевая броня (алюмо-цинко-магнивая была на БМП-1)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июнь 2021 - 19:37
#51 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2021 - 19:36
Были времена сейчас мгновения...  Главное успеть по побелевшему остатку шибонуть палкой как в лапте. салют зачётный!
как только с руками-ногами остались  :pardon:
Сообщение отредактировал Автандил: 21 Июнь 2021 - 19:39
#52 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Июнь 2021 - 20:23
Да вот оказывается вполне себе "о чём".
Сообщение отредактировал CINN: 21 Июнь 2021 - 20:24
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июнь 2021 - 23:04
Это вы MasterSplinter объясните что 2% свинца отличающие латунь ЛС59 от Л63 ни о чем... Или как 2% ни о чёмного никеля превращают чистое золото в сплав для контактов, у которого не будет наклепа и резко уменьшается залипание контактов за счет привариваемости...
#54 OFFLINE   Автандил
Автандил
  • 49 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2021 - 12:42
Зеленое с квадратным не мешайте, авторитетные люди не причём.  "Бронковский" магний горит не хуже и не лучше отечественного. Эти импортные пластины для травления и состав такой именно для стабильности данного процесса, а не для того что бы стружка сыпалась.  :rofl:
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Июнь 2021 - 13:03
Я в курсе, что он для травления
При этом перетравили мы его во много раз больше, чем приходилось фрезеровать...
#56 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 04:28
Опасна мелкая стружка, оседающая везде, если её не убирать вовремя.
Сам обрабатывал так:
1. черновая обработка- фреза 6мм. для алюминия, съём- 1мм., 12000об/мин, подача- 600мм/мин.
2. гравировка- гравёрная фреза с пяткой 0,2мм, съём- 0,1мм, 24000об/мин, подача 300мм/мин.
Брызгал иногда, из брызгалки. В основном при черновой обработке- подсевшая фреза насухую могла намотать стружку и начать тереть металл.
При гравировке СОЖ почти не лил- воздушного потока от охлажения шпинделя хватало для выдува мелкой стружки.
Ну и после каждой работы тщательно пылесосил весь станок и помещение.
У EGX 350 нет СОЖ. Колпак стоит и при открытии машина сбрасывает УП.
Есть у меня подозрение, что фрезой 3мм на Роланде как раз и можно зажечь магний.
А вот что Роланд любит, так это не фрезы, а граверы, причём родные - длинные. ​
Но Роланд не для металлов придуман, а для пластиков. Он что-то может конечно, но он прежде всего для пластиков и воска.
Если уж каким металлом и мучить Роланд, то это латунью ЛС59. Она хоть не загорается.
Мои конкуренты почему то все на роландах сидят. Только 400 или 600.
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июнь 2021 - 05:08
Это вообще НЕ проблема заблокировать микрик отвечающий за блокировку при подъеме колпака...
#58 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Июнь 2021 - 11:35
Вопиющее нарушение ТБ .... а ежели оператора на шпиндель намотает ..... 50 Вт на шпинделе,эт вам не хухры-мухры :crazy:
#59 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июнь 2021 - 12:17
У pnc2300 вращающий момент от движка на шпиндель передается пассиком из тонкой резинки, так что бедный оператор.... Я там шпиндель пальцами останавливал...
#60 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2021 - 12:35
А Вы точно из Москвы? Что-то не вериться, что реальные конкуренты 1-1,5 клише в день делают :D . С EGX-400 сами начинали, можно, но реально долго...
