Обработка магния (режимы и инструмент)
Обработка магния
Сообщений в теме: 66
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:52
я вроде не говорил, что Вы не правы.и не спорил.я спрашивал совет.если сложно сказать конкретно по делу - лучше вообще не писать.
У меня нет желания доказывать кому-то что я круче. Совет я дал. Вроде по делу, точнее по вашему вопросу.
Если вы его не поняли - это ваша проблема. Ваш станок и ваши фрезы.
Удачи!
#22 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 00:09
Удачи!
Спасибо за совет)) видимо люди быстро забывают, как они начинали...
#23 OFFLINE   Gosha
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 00:11
Справа внизу на моем сообщении две стрелочки. Зеленая "спасибо", красная "ты дурак"
А фрезы я и сейчас ломаю. Об этом я тоже написал. Читали выше?
Сообщение отредактировал Gosha: 16 Сентябрь 2016 - 01:30
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 10:30
reysor, прислушайтесь к советам Gosha. Вы ничего не указали про свой станок. Хотя бы фото приложите.
По поводу граверов - проверьте соосность кончика, возможно он не по центру.
#25 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 10:48
Станок китаец, aman 3040 800, ускорение нужно в матче смотреть?
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 14:02
да вот например отсюда))
Есть наука - Физика. В ней подраздел - Механика.
За пирамидки не скажу, а вот граверы-половинки будут ломаться, говорит Механика.
Не более 5% на зуб.
На любом сайте продажи фрез есть для магния такие режимы гравировки..
Невежды копипастом живут.
#27 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 15:35
Не более 5% на зуб.
т.е. скорость не более 2 мм/сек примерно?правильно невежда посчитал?
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 18:05
0.1мм * 5%=0.005 мм/зуб
0.005мм * 1зуб * 14000об/мин / 60сек/мин= 1,2 мм/сек
Я бы еще вдвое снизил, поскольку пазовое фрезерование.
Обратитесь к справочникам производителей фрез, SGS например, там точнее написано, чего по магнию ставить.
#29 OFFLINE   MasterSplinter
По магнию эффективнее работать пирамидками, нежели граверами, поскольку магний материал сыпучий. Пирамидка существенно прочней и режимы допускает более производительные.
Еще совет - не надо работать граверами и пирамидками с  пятном контакта 0.1 мм. Сделайте хотя бы 0.15 мм, а лучше 0.2 мм.
Производительность вырастет в разы и долговечность тоже.
На практике граверы 0.1 мм не нужны никому и никогда.
Всякий раз, когда вам покажется, что для работы позарез нужен именно гравер 0.1, на деле выяснится, что у вас просто некорректное ТЗ.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 16 Сентябрь 2016 - 18:08
  • 3
#30 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 19:49
спасибо!
да там в макете есть довольно таки тонкие элементы, судя по визуализации 0.2 не всегда дорезает в некоторых местах..но не спорю м.б. проблема в макете
#31 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 22:30
Работайте с клиентом! :pardon:
На практике пользуюсь по магнию:
Врезание- 150мм/мин, угол врезания- 45 град.
Резание- 300..450мм/мин;
Обороты- 24000 об/мин.
Заглубление- 0,15мм., не более.
Работаю гравёрами однозаходными с полкой 0,2мм., заострение 20 градусов.
Ещё есть четырёхгранные пирамидки от "Гравмана", типа как штык от винтовки, до сих пор работают.
При этом станок с полем 1100х1100х300мм., несмотря на все старания не слишком жёсткий- вторые гармоники чётко отпечатываются...
Приноровившись работать можно.
#32 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 23:09
По своему опыту 20 лет работы по гравировке - гравер с кончиком диаметром 0.1 мм мне реально понадобился два или три раза. И всякий раз это была работа на грани знакомства со спецслужбами, соблюдающими законность в области лицензируемых видов деятельности по гравировке. Государство оставляет за собой право на некоторые виды работ по металлу, которые относятся к технологиям защиты ценных бумаг и прочим любопытным вещам.
А в области повседневных гражданских технологий гравировки граверы с пятном 0.1 не требуются вообще. И не нужно их даже иметь, от греха подальше...
Впрочем, тонкий гравер в сочетании с китайским легким станком с дешевым шпинделем, дешевыми цангой и гайкой - это вообще нонсенс.
Ради любопытства, померяйте реальное пятнышко, которое оставляет ваш гравер 0.1 при нулевом заглублении.
Хорошо, если получится реальный диаметр 0.2 мм...
#33 OFFLINE   Leonid Vs
Leonid Vs
  • Интересы:Металлообработка
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:13
У меня руки кривые, не знаю как плюсик поставить.
Но ржу над постановкой вопроса: гравером Ø0.1mm фактически фрезеровать магний при таких исходных условиях!
Производительнее взять набор хорошего ручного инструмента по дереву, по магнию будет отлично. И за ручной труд заказчик по логике должен больше заплатить (при наличии таланта).
В любом случае важен материал: МА2-1 и МА2-1ПЧ хорошо обрабатывается.
Некоторые заказчики используют ЛС59-1 и В95Т1, если позволяет замена.
Любитель красивых деталей из В95ПЧТ2 и В95ОЧТ2
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:17
Микроскоп, ювелир и штихеля с бормашинкой? Таки да, риску и поменьше сделают. Только смотрится как мусор на оттиске. Ну не нужна такая риска.
#35 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2021 - 11:41
Приветствую сообщество!
Прошу помощи с режимами для фрезеровки магниевой пластины. Я новичок и ни черта не понимаю.
Станок EGX-350.
2 концевые фрезы, 3 мм для черновой и 0.4 мм для чистовой обработок.
Нужны все параметры для УП Artcam.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Июнь 2021 - 10:43
Перенесено
#36 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 19 Июнь 2021 - 11:56
Фрезы должны быть специальные, для алюминиевых сплавов, с нужным углом заточки.
Глубина съема примерно 0,2, подача - 1000-1200.
Все параметры сам подберешь под твой станочек.
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Июнь 2021 - 12:38
Не надо на EGX-350 пилить магний фрезой 3мм.
Не думаю, что он сдюжит диаметры свыше миллиметра.
#38 OFFLINE   Trubadur
Trubadur
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2021 - 15:59
Меня пугают огнеопасностью магниевых клише. Я вижу все точат чуть ли не дома. Магний из которого пластины не воспламеняется?
на 0.4 мм микрофрезу параметры реза не подскажите? говорят магниевые пластины пожароопасны, это так?
#39 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Июнь 2021 - 22:11
Т.н. "полиграфическим магний", он же "магний для клише", он же "бронковский магний с зелёной стороной" при фрезерной обработке вполне безопасен.
Опасна мелкая стружка, оседающая везде, если её не убирать вовремя.
Сам обрабатывал так:
1. черновая обработка- фреза 6мм. для алюминия, съём- 1мм., 12000об/мин, подача- 600мм/мин.
2. гравировка- гравёрная фреза с пяткой 0,2мм, съём- 0,1мм, 24000об/мин, подача 300мм/мин.
В качестве СОЖ применял смесь керосина и машинного масла 10:1.
Брызгал иногда, из брызгалки. В основном при черновой обработке- подсевшая фреза насухую могла намотать стружку и начать тереть металл.
При гравировке СОЖ почти не лил- воздушного потока от охлажения шпинделя хватало для выдува мелкой стружки.
Ну и после каждой работы тщательно пылесосил весь станок и помещение.
Сообщение отредактировал CINN: 20 Июнь 2021 - 22:18
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Июнь 2021 - 11:24
Есть у меня подозрение, что фрезой 3мм на Роланде как раз и можно зажечь магний.
А вот что Роланд любит, так это не фрезы, а граверы, причём родные - длинные. ​
Но Роланд не для металлов придуман, а для пластиков. Он что-то может конечно, но он прежде всего для пластиков и воска.
Если уж каким металлом и мучить Роланд, то это латунью ЛС59. Она хоть не загорается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2021 - 11:25
