Где взять листовой магний?
Обработка магния
Сообщений в теме: 66
#41 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Июль 2013 - 22:43
Скорее всего, это очень чистый магний. Для стабильного травления лучше чистый металл, чем сплавы.
А чтобы наверняка проверить его на поджигаемость, попробуйте подпалить его горящим бенгальским огнем.
Бронковский травится уксусом, кислотами, но не водой. После изготовления клише промываю в воде с "Фейри"- никакой реакции.
А чистый вступает в реакцию с водой с выделением водорода(спасибо Админу за справку).
Поджигаемость более-менее чистого магния- от спички полыхает. Проверено ещё в детстве.
Бронковский всё же, имхо, сплав...
Сообщение отредактировал CINN: 19 Июль 2013 - 22:44
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Июль 2013 - 08:03
Чистый магний вступает в реакцию с водой, но при нормальной температуре и кусковом магнии не так интенсивно, что-бы процесс шел в разгонку (окисная и гидроокисная пленка заметно тормозит процесс, а малая площадь реакции не позволяет достичь достаточного нарастания температуры - отвод тепла в воду будет значительным, что не позволит набираться температуре - надо опускать зажженый магний в воду - тогда процесс идет в газовой фазе, что позволяет идти и с меньшим отводом тепла и с большей площадью реакции да и с большими скоростями процесса, а по поводу самовоспламенения порошков металлов на воздухе все зависит от степени помола: например железо мелкого помола,которое получаем разложением без доступа воздуха лимоннокислого железа, и не только лимоннокислого - пойдут соли и ряда других органических солей железа, при нагреве - так называемое "пирофорное железо", когда его уже охлажденное начинаешь сыпать из пробирки - самовозгарается...
А раз Бронковский магний с красным фотослоем, то он вернее всего испанский - он дешевле германского и именно с красным фоторезистом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Июль 2013 - 08:05
#43 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Июль 2013 - 22:38
Работаю и с красным, и с синим, и вообще без фотослоя.
Одно и то же.
#44 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 14:21
Не испанский и не германский.
#45 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Июль 2013 - 14:47
Колитесь, таджикский?
#46 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 15:23
Англо-американский :) Объединились две крупные фирмы Revera Graphics и MEL и получилась одна.
#47 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 22 Июль 2013 - 15:29
Пытался поджечь опилки от пластин как с красным фоторезистом так и без. Поставщик вроде как московский Бронко. Практически не горит. Снабженцы говорят что это какой-то алюминиевый сплав.
#48 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Июль 2013 - 15:40
Вот жежъ гады, где поймают там и прут магний.
#49 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 15:41
На самом деле, горит он нормально. Но очень сложно поджечь. В условиях механической обработки, практически не возможно.
#50 OFFLINE   FREZARiUm
FREZARiUm
  • 42 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 14:24
так как его лучше всего тушить?
#51 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 18:05
Если уже загорелся, надо накрыть железным листом и ждать. Не в коем случае водой - шоу надолго запомните :diablo:
#52 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Август 2013 - 19:39
Помнится, арматура стальная загорелась в "магниемом пепле", когда решил ее покопать.
#53 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Август 2013 - 21:52
... ограничивая доступ окислителя с помощью средств не рагирующих с магнием: песочком его у кремния он кислород не отобирает.....
#54 OFFLINE   Denis64
Denis64
  • Из:Красноярск
Отправлено 21 Май 2014 - 12:37
Добрый день всем!
Здесь первый раз, новичок.
Вопрос у меня такой, собираемся делать клише из магния на фрезер-гравировальном станке. Нашли у нас в городе Красноярске магний листовой марки МА8!!! Так вот, можно ли его использовать для изготовления клише? В "бронко" он гораздо дороже и в Москве...
Помогите плиз!!!
#55 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 24 Июнь 2014 - 13:35
Всем добрый день кто подскажет где в Алмате найти магний листовой. Потерял связь с предыдущим поставщиком который здесь и был найден но переписка удалена((((
Заранее спасибо!
#56 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 12:16
Кстати там используется очень чистый магний, только особомелкохернистый, и даже технические магниевые сплавы под общим названием "электрон" горят на ура при разогреве....
:crazy:  :crazy:  :crazy: Особомелкохернистый- это хорошее настроение на весь день!:-)
#57 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Февраль 2016 - 16:19
Да, кстати- случилось год назад.
Электроника была смонтирована в станке, за время работы осела магниевая пыль.
При обработке стали отлетела разогретая стружка.
Итог: полностью выгоревшая электроника, много дыма(МЧС приезжало).
Зато потом собрал новый аппаратный шкаф, новая электроника. Всё к лучшему...
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2016 - 07:22
НЕ буду исправлять АЧеПяТку, раз она уже и в историю  попала...
#59 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 22:41
... Кстати, про листовой магний. Мои запасы подходят к концу, обратился, как обычно, в Бронко. 7-ми миллиметровый 500х650 стоит нынче 20 с хвостиком (!). Многовато..
#60 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 08:52
Поинтересуйтесь у Мага, должно быть дешевле.
