Где взять листовой магний?
Обработка магния
Сообщений в теме: 66
#21 OFFLINE   dron86dw
dron86dw
  • Из:Черновцы
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 21:10
Здравствуйте!
Вот читаю этот форум и наслаждаюсь. Ничего лишнего. Но кое что таки не нашел.
Работаем в основном с дюбондом, акрилом... реклама короче.
Нужно попробовать сделать клише из магния и не знаю где купить заготовку. Вот ищу в поисковиках и не могу найти то что нужно. Хотя и сам толком не знаю что именно нужно.
Какой именно магний нужно брать для таких работ (МА2-1, МА20, МА8...)? И латунь тоже надо попробовать.
Нашел что кто-то в Харькове продает лист магний МА2-1М:
# 0,8х1000х2000 — 187кг;
# 1,0х1000х2000 — 50кг;
# 1,5х1000х2000 — 200кг;
# 2,0х1000х2000 — 50кг;
# 4,0х1000х2000 — 300кг;
# 10-18х1000х2000 — 200кг.
с какой толщины начинать нужно? Т.е. самое ходовое. Ну что б купить лист и он не стоял на складе, а разошелся
нашел статейку где описывается эти марки магния: МА2, МА2-1, МА2-1пч, МА5, МА11, МА12 МА14, МА15, МА19, МА20
#22 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 19:20
Кто использует покупной магний - можете подсказать сколько он стоит (за 1дм2 толщиной 6,35 или 7-8мм)?
Предложили "с рук" кусок магния времен СССР - хочу взять про запас, но боюсь переплатить. А то получится, что покупной "правильный" был бы по сути дешевле.
#23 OFFLINE   ak76
ak76
  • 180 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 13 Март 2012 - 21:42
http://www.foilstamping.ru последнее время здесь беру, стоит примерно 6-7 тыр. продаю в виде клише примерно за 120 тыр.))
#24 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 21:49
6-7 тыс это за лист какого размера и толщины? а то там сильно разные на сайте.
#25 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 14:16
Я покупаю магний у ребят которые цветным ломом занимаются,им сдают иногда клише травлёные из типографий.
я снимаю рельеф,а он как правило 1 мм высотой и можно новое клише делать.
лом магния стоит копейки, рублей по 100 за 1 кг с удовольствием отдают
Медведь с бревном
#26 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 18:56
Так это Бронковский металл, да ещё и с нехилой накруткой..
#27 OFFLINE   mbykoff
mbykoff
  • Интересы:Книгоиздательство, полиграфия, визуальная реклама
  • Из:Томск
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:37
Если тема еще актуальна, то в Новосибирске у нашего поставщика лежит магниевая пластина 4мм (500х650). Заказывали под свои нужды, но пока не актуальна. Кому надо обращайтесь.
#28 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 18 Июль 2013 - 17:15
уже половина 2013 года, кто где покупает магний? ну или латунь. поделитесь гуру =)
#29 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:09
В Мск есть стабильный поставщик латуни Примацентр.
Хочу в очередной раз напомнить тем, кто фрезерует из магния, что этот метал очень опасен с пожарной точки зрения.
Знаю четыре производства, полностью выгоревших от возгорания магниевой стружки.
С одним пострадавшим знаком лично. Пожар случился в его присутствии - затупилась фреза при изготовлении клише, сильно разогрелась и магниевая пыль на станке загорелась.
Все это он сам наблюдал, но помочь ничем не смог, хотя успел активировать огнетушитель...
Все сгорело, включая станок и все личные документы.
Аккуратнее, коллеги.
#30 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:43
У меня есть пять плит 420 х 1450 мм толщина примерно 14мм,могу продать
и ещё несколько алюминиевых плит толщиной 20,25мм
Сообщение отредактировал wmf20041: 18 Июль 2013 - 19:44
Медведь с бревном
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:38
Добавлю от себя: тушить горящий магний водой или углекислым газом - бесполезно: он и в них горит (а в углекислом газе даже веселее чем на воздухе)...
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:50
Горит конечно весело, стальная арматурина реально загорается. Вадим, а почему в углекислом газе не гаснет, разлагает на кислород и углерод?
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:58
Да - еще в школе такие опыты проводил: зажигал узкую полоску магния из набора юный химик и опускал ее в колбу, наполненную углекислым газом (получал из пищевой соды и уксуса) - начинает светиться гораздо ярче....
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Июль 2013 - 22:13
Таки разлагает?
#35 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Июль 2013 - 07:05
Когда начинал делать клише из магниевого сплава из "Бронко" тоже опасался возгорания стружки.
Потом провёл эксперимент с поджиганием- не горит. Даже не тлеет толком, ибо- сплав.
Но это т.н. "полиграфический магний", с другими может "не прокатить".
#36 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Июль 2013 - 09:24
Так ведь все погорельцы делали клише именно из этого самого "полиграфического магния"... В частности, и купленного в Бронко.
Для примера - никто в здравом уме не курит рядом с бочкой бензина, хотя попытка поджечь бензин с помощью горящей сигареты не всегда приводит к возгоранию...
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 19 Июль 2013 - 09:27
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:48
И испанский и германский полиграфический магний горит на ура (у Бронко не брали, но, думаю, что у них одного из этих производителей), надо только нагреть до достаточной температуры (когда работал в одной полиграфичекой конторе, где была травилка для магния частенько брал отбраковку в походы прикалываться с ними на костре...), а опилки вспыхивают великолепно даже когда их сыплешь тонкой струйкой на горящую спичку....
Кстати там используется очень чистый магний, только особомелкоХернистый, и даже технические магниевые сплавы под общим названием "электрон" горят на ура при разогреве....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Февраль 2016 - 23:06
Выделил ачепятку...
#38 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Июль 2013 - 21:36
Кстати нигде не встречал процентный состав полиграф. магния.
Тот, что из Бронко, даже в мелкой стружке не горит.
А в советском детстве бегали на свалку вторчермета, в авиационный район, там были этакие полукольца- тормозные колодки шасси, из них напильником магний пилили- вспыхивал на раз.
#39 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 19 Июль 2013 - 21:44
Скорее всего, это очень чистый магний. Для стабильного травления лучше чистый металл, чем сплавы.
А чтобы наверняка проверить его на поджигаемость, попробуйте подпалить его горящим бенгальским огнем.
#40 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 21:48
Особенности пожарной опасности процессов механической обработки магния, титана, циркония и их сплавов.
Магний, титан, цирконий и их сплавы также подвергают точению, сверлению, фрезерованию, шлифованию. Для этого используется стандартное технологическое оборудование, применяемое для механической обработки металлов. Повышать пожарную опасность процессов механической обработки магния, титана, циркония и их сплавов будет способность их образовывать взрывоопасные смеси пыли с воздухом, склонность этих пылей к электризации и самовозгоранию в контакте с водой и маслами.
Магний - это серебристо-белый металл. Удельный вес 1,74 г/см , температура плавления 650 °С. Пыль магния с воздухом образует взрывоопасные смеси. НКПР пыли магния 20 г/м . Пыль магниевых сплавов воспламеняется от маломощных источников зажигания, загорается даже от искры, горение носит взрывной характер. Во влажной среде, в контакте с маслом, пыль и стружки магния склонны к самовозгоранию. Пыль магния склонна к электризации. Магний реагирует с водой с выделением водорода.
Источник
