Технология изготовления клише
, 24 Июн 2008 18:25
изготовление клише Обработка магния Обработка латуни
Сообщений в теме: 586
#41
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 22:51
Разница между патрицей и матрицей как раз и должна быть на толщину бумаги. Например, есть у нас патрица и бумага толщиной 0,25мм.
Делаем контур(смещение) наружу для патрицы на 0,25 мм, убираем "лишние" элементы контура(которые скорее всего не протиснятся) и все - матрица готова. Если есть матрица, а нужно построить патрицу, то процесс обратный - делаем смещение внутрь матрицы.
Как то так )
Ну и не стоит забывать, что матрица - зеркально противоположна патрице.
Как то так )
#42
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 10:02
А аддитивный метод изготовления патриц из праготерма или специальных мастик что-ли не подходит? Или надо делать многосотнетысячные тиражи? Для Праго-клише патриц из праготерма хватало на 5-6 паллет листов с этикеткой, а при конгреве конфетных коробок и матрицы делали из акрила и патрицы из автомобильной шпатлевки - до 10 паллет листов коробок отбивали (здесь картон - поэтому и листов меньше)..... Делая аддитивным способом патрицы мы обходимся без фрезеровки (а это и долго и соответственно дорого, а время их изготовления на плите 1-1.5 часа самими тиснильщиками) и сразу их получаем в нужных местах на плите пресса. Просто этим уже давно не занимаюсь - это был мой хлеб с 1998 по 2001 год.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2009 - 11:10
#43
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 11:46
Да, для сокращения издержек этот метод приоритетнее. Но только если сам занимаешься и изготовлением клише и тиснением.
А если приходит заказчик и говорит, что ему нужно клише для конгрева, то врятли я ему предложу матрицу из акрила и набор мастик
Ведь непонятно кто там у них и как тиснить будет.
Да и таким способом клише пока не делал.
Если не секрет, расскажите, пожалуйста, что за мастики можно использовать для патриц? И какая технология их изготовления?
Берется матрица в нее заливается мастика и в таком состоянии под прессом на 1 час остается?
П.С. Есть вот такие праго материалы. Рационально ли их использовать?
#44
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 13:56
Конкретно с материалами из ссылки мы не работали - использовался праготерм (так он и назывался - был разных толщин), а для конгрева вначале в клише резинкой вдавливалась отожженная алюминиевая фольга (такая идет сейчас на шоколадные медали), а затем заполнялась этот алюминиевый оттиск автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой, закрывали куском ПЭТ-а и слегка зажимали в прессе, после отверждевания обрезалась алюминиевая фольга по периметру для акцентирования удара. Вот такими древними технологиями пользовались.
#45
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 02:23
Спасибо
надо будет попробовать )
#46
Отправлено 28 Апрель 2010 - 21:25
Народ, поделитесь ArtCam файлом с режимами обработки клише. Хочу посмотреть какой он должен быть и как примерно он обрабатывается.
поддерживаю!
скиньте нормальных пару (тройку) работ! чтоб было с чем сравнить и определиться в конце концов))
#47
Отправлено 28 Апрель 2010 - 23:18
Герб города Кирова (арткамовский)
3д бигу - а нельзя фото праго клише кинуть а то представлять то я представляю , но сомнения всетаки есть
Сообщение отредактировал Admin: 29 Апрель 2010 - 21:45
добавил ссылку на герб
#48
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:33
Клише для винзавода
За детализацию накинул клиенту тыщу сверху- уже по изготовлении. Клиент безропотно отнесся..
Вот только режимы у меня не выставлены в Каме- оне у меня из ВекторСофта выставляются, так я и не парюсь..
Что могу..:-)
Да, времени где-то часа три на сие..
Что могу..:-)
Сообщение отредактировал wizard: 29 Апрель 2010 - 10:34
#49
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:36
#50
#51
Отправлено 22 Июнь 2010 - 21:36
Уважаемые, позвольте вопрос.
Есть станочек, но так уж сложилось, что использую только для грубых работ и в ручном режиме, но понадобилось изготовить клише из латуни. Работа разовая и сделать надо срочно, поэтому плотно изучать арткам нет возможности. Поверхностно знаю что и как, но опыта мало
Помогите, пожалуйста советом.
Толщина линий в клише 0,1мм
Шрифт Arial 3 пункта
Глубина 0,5 мм
Есть гравёр пирамидка, который купил у стоматологов, но нет данных. Вроде бы 0,3 - 15 грд.
Хочу заказать пирамидку 0,1 - 10 грд. (пока только 0,1 - 15 грд. в наличии). Есть фреза 2мм и 3мм.
Какую стратегию выбрать (Арткам 7)?
Я пока не понимаю, как работать с разными гравёрами. Предполагаю, что по Z надо выставить ноль, коснувшись характерной точки, потом после работы в ручную поменять гравёр и тоже коснуться этой точки и сбросить на ноль показания в Маче.
Пытался что-то сделать (гравёром 0,3-15грд) и к своему удивлению получилось похоже, но только похоже
Некоторые линии не 0,1, а толще, хотя на эскизе всё одинаково а у некоторых линий "проломы в стене", т.е. какбы протёртая стеночка.
Буду признателен за любую подсказку.
Глубина 0,5 мм
#52
Отправлено 23 Июнь 2010 - 09:33
Зачем Вам пирамидка? Заказывайте конусный гравер 0,1-30 град и 0,2-30 град. Полуугол меньше 15 градусов чреват поломкой гравера, особенно по латуни, да и клише будет (особенно со шрифтом 3 pt) нестойкое. Стратегию посоветовал-бы - съем техполя (если большое) фрезой 6мм, сразу на 0,5мм за проход, подача 10-12, шаг 2мм с включенной функцией "отклонение цилиндрического инструмента". Затем додел 2мм или 1,5мм, съем за проход по 0,25мм, тоже с "отклонением", затем гравер 0,2-30, следом 0,1-30 с (обязательно) подрезкой углов. На граверы подача 5 или даже 4 мм/сек и врез 1мм или на 01гравер 0,5мм. Даже 0,2 мм я ставил и шаг поменьше- процентов 20.. - ибо хрупкий 0,1..
И обязательно визуализация! Оно того стоит..
Удачи..
Удачи..
Сообщение отредактировал wizard: 23 Июнь 2010 - 09:34
#53
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:29
Спасибо за совет!
Только вот не понял по поводу пирамидок. Везде пишется, что гравер-пирамидка надёжнее плоского гравера.
А какие стратегии использовать в Арткаме?
#54
Отправлено 23 Июнь 2010 - 13:32
Гравер-пирамидка надежнее. Поэтому я пирамидками гравирую по нержавейке.. А по латуни на мой взгляд конусный гравер лучше, потому что у него угол заточки "круче". В результате рез чище и меньше вероятность "завалить" тонкую кромку. Хотя иногда и конусная заваливает.. А стратегии в Арткаме.. Ну гравировка.. Что там еще..
#55
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:33
Это, скорее всего, гуляет 0 по Z на заготовке. Перед гравировкой желательно пропылить поверхность, чтобы 0 по Z был везде один.Пытался что-то сделать (гравёром 0,3-15грд) и к своему удивлению получилось похоже, но только похоже
#56
Отправлено 23 Июнь 2010 - 16:41
А вот это правильно. Я обычно 6мм фрезой прохожу на 0,05мм. Иногда приходится заглублять до 0,3, чтобы вывести z. Кроме того, если начинать 0,1 гравером, с перепадом по z можно запросто граверчик уходить..
Потому и не кусают..
#57
Отправлено 23 Июнь 2010 - 21:45
Я перед началом обязательно прохожу поверхность 6 мм фрезой.
Скажите, а правильно ли я понимаю, что назначив инструмент, например 3мм, программа создаст УП туда куда залезет 3мм, потом, когда я создаю УП под 1 мм, 0,3, 0,2 и т.д. будут созданы ходы для мест куда не мог залезть предыдущий инструмент? По логике так, но как программе сказать, что я там уже прошёлся другим инструментом?
#58
Отправлено 24 Июнь 2010 - 10:24
В УП "гравировка" в поле "инструмент" забиваешь все инструменты. Фрезам ставишь флажок "отклонение цилиндрического инструмента". После просчета УП контролируешь пути каждого инструмента хоть в 2D, хоть в 3D. Визуализация так-же все будет показывать последовательно.
#59
Отправлено 24 Июнь 2010 - 11:34
Добавлю, для более мелкого инструмента ставлю "галочку" в "доработка остаточного", про "подрезку углов" коническим инструментом уже писали.
#60
Отправлено 24 Июнь 2010 - 12:19
Я не знаю почему, но у меня окошки "доработка остаточного" и "подрезка углов" не активны, даже после просчета УП.
Темы с аналогичным тегами изготовление клише, Обработка магния, Обработка латуни
