Технология изготовления клише
, 24 Июн 2008 18:25
изготовление клише Обработка магния Обработка латуни
Сообщений в теме: 586
#81
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 16:30
А вот это подмечено! Снимаю шляпу!- Именно из-за ленточек пришлось первую форму закинуть подальше и делать вторую, с ленточками поглубже! А давим вручную- рычагом-с..
#82
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 18:28
Типа такой давилки? -
Потом этого орла оттуда выколупывать нормально получалось? На киношке дядька использует молоток.. )
Меня интересует еще такая штука как качество обработки поверхности. Все-таки китайский фрезер это в лучшем случае R4, а в литье за это дело борются.. Т.е. на какие параметры процесса оно влияет и где упрешься в проблемы из-за него..
#83
#84
Отправлено 08 Январь 2011 - 18:00
ребята взял фрезы в гравмане AAG 30 градусов для чистовой по магнию они ломаются как заколдованные может кто что-нибудь другое посоветует
#85
Отправлено 08 Январь 2011 - 18:07
А делал-то что? На какую глубину? И т.д.
Вопрос некорректно поставлен.
#86
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:05
Да уж, действительно.. Вообще по магнию практически невозможно ничего сломать.. тем более 30-ти градусное. Разве что режимы загнуть раза в 3 ..
#87
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:22
Ишо по клише.. Похвалиться:-) . У нас некому работу оценить, воспринимается примерно как "ну конечно- компьютер"..
Размер 45х115, латунь 3мм. Глубина 0,65мм, высота маленьких букв (там написано "Традиционная водка")- 0,7мм. "Карандашный тест" показал зер гут. Старалсо..
Сообщение отредактировал wizard: 25 Февраль 2011 - 15:24
#88
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:37
Вас ис даст "Карандашный тест" -простите за ламерство.
#89
Отправлено 25 Февраль 2011 - 16:10
Да.. Школьная забава 70-х годов:-) лист тонкой бумаги на рельеф и торцом карандаша поелозить!
Часто проверяю так клише, где сам рассмотреть толком ничего не могу.. И у клиента-пациента на душе спокойнее..
#90
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:14
Ага было такое -пятачки натирали через бумажку. Не знал что на заказчика это производит впечатление. Будем попробовать .
Кстати ,а откуда там дырчатые кружочки над " наследие"-на зарезы по z похоже
Сообщение отредактировал vladin: 25 Февраль 2011 - 19:16
#91
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:52
У меня по таки клише раб. схема- 6мм,2мм, 02мм,01мм. Эти кружочки- 2 мм. Причина- ведет сыпучку.. Готовое изделие в середине поднимает миллиметра на 2. В свое время была паника.. Потом наловчился выправлять- два куска дерева и тяжелый молоток. Рооовно
#92
Отправлено 25 Февраль 2011 - 20:12
Это не zарезы, это водяные знаки.
Повторить невозможнос.
#93
Отправлено 25 Февраль 2011 - 20:39
Сказано, однако!
#94
Отправлено 26 Февраль 2011 - 17:27
Достойное исполнение!Ишо по клише.. Похвалиться:-) . У нас некому работу оценить, воспринимается примерно как "ну конечно- компьютер"..
P.S. Чтобы заготовку не пучило после чернового прохода, можно заранее с обратной стороны привинчивать заготовку к толстой пластине.
#95
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:31
У меня 8мм латунь практически не "пучит", тоньше не люблю обрабатывать, если только гравирнуть "во внутрь" и порезать. Фрезы дешевые правда не пользую, может мои меньше греют материал?
Сообщение отредактировал vv92: 26 Февраль 2011 - 22:33
#96
Отправлено 26 Февраль 2011 - 22:53
8-ку у меня тоже "не пучит".. Собака-то где порылась- много клише делаю для винзавода- оне вообще поначалу настаивали на 1мм пластине.. У них очень тонкая приводка при тиснении.. Это я их уже приучил к 3мм.
А из 8-ки делал тут.. гравировку 600х800 мм, так тоже местами вело, б... Пришлось "пятнами" работать.
#97
Отправлено 02 Март 2011 - 21:53
Вот и мне сегодня халтурка подвалила для прожога деревяних подонов
размер елипса 100 на 60 мм латунь глубина рыльефа
2.5мм использивал три инструмента Ф8 :Ф5 :Ф2 30^
делал 2 шт евро 1 шт епал
на все 3 шт ушло времени 3 с половиной часа
Сообщение отредактировал andrei 78: 02 Март 2011 - 21:54
#98
Отправлено 15 Март 2011 - 16:53
Хорошая работа.. А что это за причуда заказчика- 5мм? Ума не приложу- зачем такая "пропасть"?
Ко мне когда клиент первый раз приходит- часто думает что чем глубже- тем лучше. Когда объясняю "на пальцах", что чем ниже рельеф, тем дольше проработает, и соответственно насколько меньше стоит, обычно вдвое уменьшают глубину- и жалоб не было ни одной..
#99
Отправлено 15 Март 2011 - 18:27
Это клише для тиснения по коже. Кожа очень мягкая и нужно долго держать клише под давлением. От температуры кожа "скукоживается" и чтобы уменьшить этот эффект сделали такую выборку.
#100
Отправлено 15 Март 2011 - 20:06
"Для тиснения по слоновьей коже"!:-)
Темы с аналогичным тегами изготовление клише, Обработка магния, Обработка латуни
