Технология изготовления клише
изготовление клише Обработка магния Обработка латуни
Сообщений в теме: 586
#121 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:58
Нашел инструмент и подобрал режимы.. Уже режу клише глубиной до 2-х мм за один проход со скоростью 20мм/сек. Полка 0,2-0,5мм! :rolleyes:
#122 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:34
А поподробней? Я так понимаю по магнию? Граверы 60 град?
#123 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:45
Латунь.
#124 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 01 Апрель 2011 - 15:57
Ого! Я никогда не рисковал так поднимать скоростя... Уважаю!
#125 ONLINE   vv92
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:52
Были у меня граверы Мицубиси, 60 гр. полка 0.5 (в описании было 0 :blum: ). Гравировал латунь одним гравером (не обработка кромки после концевой фрезы:blum: ) на глубину в 1мм (по ощущениям легко сняло бы и 2мм-стружка прекрасная) примерно с вашими скоростями 1м\мин. Стойкость инструмента, кстати весьма высокая, даже без покрытия. Я подсевшим гравером работал по АМГ4-даже клиент ничего не сказал (не капризный, заусенку сам подснял руками). Всем хороших клиентов :clapping: .
#126 OFFLINE   Александрович
Александрович
  • 86 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 02:01
Ну что-же, пуск прошёл успешно. Спасибо всем за консультацию. К понедельнику срочный заказ, решили поднять скорость и подачу ещё больше.
Нашел инструмент и подобрал режимы.. Уже режу клише глубиной до 2-х мм за один проход со скоростью 20мм/сек. Полка 0,2-0,5мм! blum.gif
Как такое реально вообще? Что за инструмент такой, можно узнать?
#127 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 06 Апрель 2011 - 03:18
А кто чем удаляет фоторезистивный (красный) слой с магния?
Сегодня пришлось растворять его Космофеном, а потом сам клей растворителем :help:
В нете нашел специальную жидкость "Удалитель слоя STRIPPER", только в Украине не могу найти в продаже...
#128 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2011 - 14:54
Александрович
Можно- чуток попозже..
Zaryk
А зачем его вообще убирать?
#129 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:09
Если не убрать его, то фольга при тиснении получается матовая и без него намного лучше тиснится. Так мне на пальцах объяснил заказчик.
Сообщение отредактировал Zaryk: 06 Апрель 2011 - 15:10
#130 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:56
С магния 7мм., а там сине-зелёный слой, убираю так:
1.вырезаю заготовку;
2.засовываю её в полиэтиленовый пакет;
3.кладу на заготовку бумажные салфетки, чтобы полностью покрывали заготовку;
4.наливаю на салфетки 646 растворитель;
5.подгибаю мешок чтобы не воняло;
6.через 3 минуты стираю сухой тряпкой размягчённый слой.
7.всё лишнее упаковываю в пакет и в мусорное ведро.
#131 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 07 Апрель 2011 - 00:34
Магний с сине-зеленым покрытием кажись водорастворимый (могу ошибаться). 646 растворитель красное покрытие не берет...
#132 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2011 - 00:10
Красный слой лучше убирать, т.к. при тиснении он постепенно начинает кусками отходить и может бяка получиться.
Мы до НГ купили 2 листа с этим фоторезистом. Самое простое - это пошкурить )
Один знакомый научился ацетоном убирать его. Я ацетоном пробовал, но как то медленно получается и не до конца, уж лучше пошкурить.
Или не покупать с этим фоторезистом..
#133 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 08 Апрель 2011 - 01:17
Обычно фоторезисты удаляются раствором едкого натра (NaOH).
#134 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 01:08
Возможно NaOH поможет, когда фоторезист еще не засвечен. Но мы сразу всю пленку сняли, фоторезист полимеризовался, и щас никакими растворителями не снимается. :rolleyes:
#135 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Апрель 2011 - 02:00
NaOH (иногда КОН) применяется для снятия засвеченного фоторезиста после гальванического процесса.
Незасвеченный в нем будет растворяться, а засвеченный слезает кусками. Я уже лет восемь платы фоторезистами травлю )
Естественно потерев ваткой оно не облезет, надо кинуть в раствор на полчасика. Концентрация 3-5 % .
#136 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 09 Апрель 2011 - 17:36
Космофен прекрасно растворяет красный полимер. Есть специальная смывка для удаления Космофена и прочих клеей. Возможно она подойдет? У кого есть возможность попробовать?
#137 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2011 - 22:28
Пробовали NaOH на полчасика, не помогает.
#138 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Апрель 2011 - 23:15
:rolleyes: Жалко что опыт печатных плат тут не работает..
#139 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:14
а засвеченный фоторезист и не должен смываться проявителем (т.е. щелочью)...
#140 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 10 Апрель 2011 - 16:45
У фоторезистов по ПП проявитель это Na2CO3, суть сода..
Темы с аналогичным тегами изготовление клише, Обработка магния, Обработка латуни
