Обработка магния (режимы и инструмент)
Обработка магния
Сообщений в теме: 66
#1 OFFLINE   Fad
Fad
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 18:42
Добрый день! Расскажите пожалуйста как вы обрабатываете магний - какими фрезами, на какой скорости подачи и шаге заглубления.
Я недавно работаю на фрезерно-гравировальном станке и не все понятно, и фрез уже несколько переломал....
У меня есть только рекомендации по обработке в инструкции от станка, но скорости там дико черепашьи!
например для аллюминия (я ее и и применяю для магния - другого металла пока не обрабатывал) - подача 5 мм/с,
шаг заглубления - 0,05... по моему - очень медленно.
пробовал 0,1 шаг и скорость 6 для фрез от 2 мм. для фрезы 0,5 так и хожу с шагом 0,05 и скоростью 4 - больше страшно!
Встретил правило на этом форуме - шаг заглубления от 0,5 до 1 диаметра фрезы но я понял что это только к орг стеклу относится...
Вообщем, расскажите у кого какой опыт!
#2 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 27 Март 2009 - 10:24
Для чего магний обрабатывать? Для клише???
Вот же тема есть.
#3 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 19:47
Попробовал сделать черновую фрезеровку магния
четырёхзубой фрезой для ручного фрезера D6 mm,
13600 оборотов и подача 12мм/сек.
Керосиновай пар столбом,магний налип на фрезу и образовал такой пестик,
а пластина как будто пластелиновая,магний там не резало,а какбы волокло выдавливало.
Я не очень представляю почему так получилось,по тому какой у меня опыт я думаю,
что слишком медленная подача.
А в целом не ожидал..
Сообщение отредактировал torvn77: 06 Октябрь 2013 - 19:50
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 22:12
Вообще магний самый, наверное, неприхотливый материал. Начудить с ним крайне сложно. Но для наших людей нет слова невозможно.
#5 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 00:33
Ну да, для таких оборотов и такой фрезы надо скорость подачи близкую к скорости звука...
Поздравляю с успешной плавкой.
Vivere bene
#6 OFFLINE   uvv
uvv
  • Из:Железногорск
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 09:58
Приветствую, подскажите как безопасно разрезать поковки магния разм. 60х150х150 на половину, они списанные и бухгалтерия постановила их так испортить-уничтожить. Если дисковой пазовой (грибковой) фрезой резать поковки пополам, то это безопасно с точки зрения пожароопасности? Знаю что стружка опасна. Главное чтобы стружка крупная была?
Сообщение отредактировал uvv: 14 Декабрь 2013 - 10:41
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 11:36
Гдето на форуме человек расказывал о том,как резал листовой магний болгаркой.
Однажды он случайно резанул еще и плоскогубцы,которыми держал лист.
В общем искры от железа магний подожгли.
С тех пор работает внимательнее,следит за тем,чтобы болгаркой резался только магнии.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 15:13
А безопасно насверлить неположенных дырок бухгалтерию НЕ удовлетворит? Например в рядок .... Так ,на мой взгляд, будет и безопасно и выведено из строя....
#9 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 17:17
Вообще опыт общения с бухработниками показывает, что они также умны как и остальная часть населения.
Если они трутся рядом с деньгами, это не делает их умнее. А их требования (иногда глупые и бессмысленные) обязательными к исполнению. Есть ПБУ, требования налоговой, банка и приказы по организации.
Есть в бухгалтерии "списание".
Например "в производство", с баланса.
В чем задача смысл?
Что бы не находилось на территории организации? Что бы сотрудники не поимели халявы? Что бы нельзя было использовать? Чтобы реальное наличие соответствовало учетному количеству?
Какая РЕАЛЬНАЯ задача, такое и решение задачи.
Можно было чушки сдать в цветмет - это тоже утилизация.
Можно создать комиссию и уничтожить по акту.
#10 OFFLINE   uvv
uvv
  • Из:Железногорск
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 23:41
ТОчно, создать и уничтожить по акту комиссию, про отверстия это мысль - так быстрее и проще, да и стружки на фейерверк насобираю..
#11 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 00:08
А вы не бойтесь,магнии отлично фрезеруется,поджечь его крайне трудно,разве что вот как я выше описал его плавление,там я от пожара только керосином и спасся.
Так что изрезайте спокойно эти поковки в порошок и отрывайтесь на полную... ;)
П.С.
А что такое "паковки"
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 00:10
При совке утилизировали платиновую проволку в мусорное ведро, списывали не сильно сложно-работали, чё. Вот по правилам-сложно было.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 10:32
А вы не бойтесь,магнии отлично фрезеруется,поджечь его крайне трудно,разве что вот как я выше описал его плавление,там я от пожара только керосином и спасся. Так что изрезайте спокойно эти поковки в порошок и отрывайтесь на полную... ;) П.С. А что такое "паковки"
от слова ковать - т.е. изготовление заготовки методом ковки....
У нас на заводе один ухитрился платино-платинородиевыми терморарами забор подвязывать, а на другом заводе платиновую сетку с осажденной на поверхности платиновым губчатым катализатором заиспользовать в курятнике...
Знаю, где у нас в городе в бывшем школьном саду закопано порядка 200 коробок с родиевыми контактами для авионики (в 4-ом классе сам принимал участие в такой "утилизации" - благо для сувенира взял несколько таких пар для передачи тока на детали вращения - позже когда стал взроослее и опознал что это - долго смеялся...)....
#14 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 20:01
Какая фреза лучше подходит для раскроя магния? 4х заходную можно использовать?
#15 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 20:54
Добрый день, форумчане! Подскажите хорошую фрезу с полкой 0.1 мм для чистовой гравировки магния. Сломал уже 3 шт. 2 обычных 30 град. и один пирамидка. Какой градус лучше использовать для мелких элементов? Может есть какие то более прочные варианты.. Форум читал, знаю были подобные темы про поломку кончика фрезы, может конечно у меня есть люфт, либо же настройки неверные, не знаю..я только начинаю не судите строго.буду очень признателен за помощь! Настройки были следующие шаг: 0,06 шаг по z 0.3 мм. Подача 12 мм/сек Врезание 2 мм/сек Частота вращения 14000.
Использовал фрезы DJTOL.
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 22:40
Тут есть еще момент с жесткостью станины и ускорениями подачи.
Мой станок такие фрезы ломает при любых скоростях, ибо заточен под дерево.
Ускорение 1200мм/с2
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 22:59
14000об/мин это 233 оборота в секунду, за которую станок проезжает 12мм. Получаем 0.05 мм на оборот, т.е. 50% от диаметра на зуб.
Просто обязан гравер ломаться. И никакой градус не спасет.
Поделитесь, откуда такие режимы взяли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Сентябрь 2016 - 23:01
#18 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:28
 да вот например отсюда))
 На любом сайте продажи фрез есть для магния такие режимы гравировки..
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:33
А сделать вдвое ниже и посмотреть что получится не судьба?
Если сломается - прав я.
Если нет - правы вы.
#20 OFFLINE   reysor
reysor
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 23:37
Ускорение 1200мм/с2
я вроде не говорил, что Вы не правы.и не спорил.я спрашивал совет.если сложно сказать конкретно по делу - лучше вообще не писать.
