Настройка оси Z в NC Studio
Высота безопасности Смещение координат
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:13
Всем привет! Господа,кто сталкивался с проблемой. По оси Z фреза поднимается только на 1 мм и также врезается. Хотя в ArtCfme задаю параметры: плоскость безопасности по Z 5 мм, величина начального и финишного прохода 8 мм. А китаец все равно упорно от нулевой точки приподнимается над заготовкой на 1 мм ,на такую же глубину и врезается.
В настройках импульсы выставлены как и положено 0,003125. Станок новый(масло) XK45MT-3B. Подскажите кто что знает
Смещение по оси Z
Cмещение координат в процессе резки
В процессе обработки самопроизвольно меняется глубина
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
При переходах шпиндель опускается и врезается в заготовку
#2 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 19:05
кто сказал что так положено
Если все настройки остались в программе как были после ее установки - то срочненько калибровочку делать.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 23:16
Прежде всего правильно выбрать постпроцессор и настроить пользовательские настройки - похоже режите из под PLT-формата, а глубины и высота безопасности в данном случае задаются в пользовательских настройках NCStudio....
#4 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 19:04
Добрый день, не знал где задать вопрос, поэтому задам его здесь.
При выставлении координат заготовки через калибратор (толщина которого 10мм), после контакта фреза подпрыгивает на 5мм. Т.е. я всегда знал что высота по z на заготовке через таблетку- 15мм. И принимал это за априори.Сегодня после некоторой проблемы возник вопрос- в каких параметрах нц прописывается этот параметр (высота отскока от таблетки)?.
Посмотрел- у меня высота безопасности 10мм, а высота 5 мм только при импорте плт файлов, которыми я не пользуюсь.
При поиске этого параметра во всех настройках, просто смотрел цифру 5.
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 19:38
Подъём на 5мм от таблетки жёстко прописан, через настройки не добраться.
Но, если очень надо, можно попробовать изменить цифру (Z5) в файле public.dat
#6 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 19:43
Спасибо большое
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 20:00
Присмотрелся к файлу. Для корректной работы, в двух местах нужно цифру менять.
Во избежание...
G903 G00 G91 Z5
'raise the tools for 5mm to protect the tool
G906
'synchronization
G92 Z=#-1+5
'set the coordinate Z of the workpiece of the current point,#-1 is the thickness of the calibration block
#8 OFFLINE   yri71
yri71
  • Из:samara
Отправлено 20 Июнь 2014 - 08:54
Господа подскажите что не так с моими настройками, падает ось Z в процессе фрезеровки, импульс выставлен в NC studio 0,003125 вроде верно
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 855 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:48
Все нормально с настройками. Механика и электрика. Много есть на форуме.
#10 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:09
народ, тоже проблема с осью z, такое ощущение, что в процессе фрезерования сбивается ноль по z, начал шестеркой фрезеровать, 2д выборка, нормально резала, в два прохода. а в конце, когда закончила и в ноль заготовки выводить начала, фреза поднялачь не до конца, прочертила не глубокую борозду.
Далее воткнул тройку, с ней еще веселее было, начала фрезеровать, все нормально, потом в какой то момент, начинает заглубляться на пол фрезы, ставлю на паузу, фреза поднимается но не выходит полностью из заготовки. хотя в программе показывает, что относительно нуля заготовки, фреза выше на 7 мм.
Нажимаю стоп, пытаюсь поднять фрезу, мне программа показывает, что ось z поднята на всю высоту, хотя это не так, отправляю его домой, по оси z, только после этого фреза выходит из заготовки. вновь выставляю ноль по z, начинаю гравировать с последнего места, буквально через минуту, опять заглубляется на пол фрезы. Опять стоп, опять ноль выставляю, после этого дофрезеровывает нормально. ну и собственно что получилось, где буквы м и к глубокие дырыM8Vnu.jpg
И еще вопросик, в характеристиках станка, указано что ход по оси z 150мм, но в нц студио, по оси z стоит -80, пробовал менять на -100, отправил его по z на 100 мм вниз, но шпиндель опускается на 80, программа пишет что дальше нельзя, почему?
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:26
максимальную скорость оси z надо ограничить ,
она при подъеме поднимается с подачей быстрых перемещений ,
если не ограничили или недостаточно ограничили,то при подъеме она может пропускать шаги и
не подниматся на заданную высоту,а при следующем врезании соответсвенно заглублятся больше .
и поэтому же отказывается подниматься выше вручную, ведь программа не знает что ось буксанула,
и думает что шпиндель поднялся вверх до конца.
после изменений в размерах,программу надо перезагрузить,что бы изменения вступили в силу.
Сообщение отредактировал MiG: 22 Июнь 2014 - 00:38
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:48
про перезагрузку программы не знал, спасибо! А максимальную скорость на сколько ограничить, у меня сейчас как на скрине она? и еще пару вопросиков, первый, не могу по калибру ноль выставить, фреза опускается до касания с ним, после касания, останавливается, хотя я где то читал, что она должна вверх отскакивать на 5 мм и при толщине калибра 10, в поле z прописывается 15, хотя в настройках программы стоит 10 и второй, выставляю z по листочку, в программе ставлю шаг по z 0.1 и опускаю фрезу пока лист не зажмет, далее приподнимаю на один шаг, вытаскиваю листок. опускаю на один шаг, обнуляю z, далее ставлю шаг 10 мм. нажимаю z+, двигатель что то жужит, положение фрезы по z показывает 10, но фреза не сдвигается, отправляю домой по z , потом те же манипуляции, короче когда как когда фреза поднимается, когда нет, закономерности так и не понял
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:56
хм... ну подбирайте экспериментально, какую скорость ваш станок потянет без косяков?...
по калибру ... фреза должна отскочить вверх на 5мм, а у вас вероятно буксует и остается на месте,
тут или сильно завышена скорость или механика клинит,
для начала попробуйте убавить
максимальную подачу по оси z например до 1000 и стартап фидрейт до 100 ,
если косяки пропадут,потихоньку прибавляйте до их появления и откатитесь немного назад,чем больше октатитесь тем надежнее,но медленнее :)....
Сообщение отредактировал MiG: 22 Июнь 2014 - 00:58
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2014 - 01:18
спасибо, буду пробовать!)
#15 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2014 - 00:30
в общем как вы и сказали, уменьшил до 100 и 1000, сразу появился отскок от калибра, но косяк вновь проявился, именно тогда, когда по z вверх отправляешь, поставил 50 и 500, ту же самую программу, профрезеровала обоими фрезами отлично, далее прогнал тройкой, по всей заготовке, снять 1 мм, минут 15 она ходила туда сюда, фреза естественно не поднималась, но в конце, когда программу закончила и начала возвращаться домой, вновь фрезу не подняла до конца, профрезеровала поверхность заготовки, хотя в программе показала что на 5 мм подняла, вопрос что там проскальзывает, почему и можно ли это как то ключиками исправить, болты на муфте затянуть и тп?
#16 OFFLINE   sof07
sof07
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2014 - 01:10
проблема решена, может кому пригодится, не хватало мощности мотора по оси z из за того, что на драйвере этой оси, перемычка стояла не в том положении, поставили на место, все заработало, станок stepdir 1313
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности, Смещение координат
