Ремонт шпинделя (замена подшипников)
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 339
#241 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Апрель 2016 - 23:28
Насчет инверторов. Подключал 1,5 квт шпиндель  к 3,7 квт инвертору - работает годами. Подключал 2,2 квт шпиндель  к 3,7 квт инвертору - работает годами.
Всем и всегда советую выбирать инвертор "на одну ступень выше" по мощности, чем двигатель, а не "размер в размер". То есть для шпинделя 1.5 кВт берем инвертор на 2.2 кВт. И будет счастье.
Безусловно, можно и к 800-ваттному шпинделю инвертор на 3.7 кВт приставить. Все будет чудесно работать, если "motor parameters" правильно настроить. Просто за бессмысленный избыток мощности придется изрядно денег переплатить.
Подключал два 1,5 квт шпинделя к 3,7 квт инвертору - работает годами.
Можно. Ограничение - только в "скалярном" режиме. В векторном при параллельном подключении двух моторов (пусть даже и одинаковых) возможны разнообразные, непредсказуемые и совершенно непостижимые глюки.
#242 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Апрель 2016 - 23:54
Да вроде о векторе речь вообще не шла?
Изначально дискуссия была о подшипниках... причем не о самих подшипниках, а о методике их замены.
#243 OFFLINE   vodo1ey
vodo1ey
Отправлено 05 Май 2016 - 15:20
Всем доброго дня!
Дабы не плодить тем...
Я недавно в ЧПУшной теме. Станок сам собирал. Режу дерево и пластик. К фрезам и станку очень бережно отношусь. Но за 480 часов общей наработки успел поменять один китайский 2.2 кВт (с водяным охлаждением) шпиндель на другой. И на новом сменить нижние подшипники (7005). Подшипники сам менял. Так вот эти подшипники снова голос подают. Смазку использую только Molykote G-2001.
Так вот хочу задать вопрос гуру всея форума, это нормальный "расход" подшипников шпиндельных? Сколько, примерно, часов отрабатывают ваши подшипники перед заменой?
Сколько уже страниц форумов перечитал, так и не могу понять...то ли это невезение, то ли руки-крюки (хотя вроде не жаловался до сих пор), то ли я просто что-то неправильно делаю.
Может поделитесь записями звуков нормально работающего шпинделя и требующего замены подшипников.
#244 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Май 2016 - 00:07
480 часов совсем мало. шпиндель когда меняет звук и это становится хуже и жухе день за днем,пора менять подшипники.
4 раза поменял подшипники на 2,2 и 3,2 квт китайские шпиндели.работали они 2 года по 8-10 часов в день.. первый раз поменял неудачно,работал шумно,а в остальных понял что нивкоем случаи нельзя ударить на подшипники,что бы сели на свое место.даже малейший стук,уже портит дело.сделал простой зажим,для посадки подшипников.
и скажу на паследок,если покупаешь хороший подшипник,даже смазки не нужно.они уже достаточно смазанные.
а те которые за 10 долл,лучше не мучатся.
#245 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Май 2016 - 14:48
Мой первый 3кВт водяной шпиндель проработал 5 лет со средней загрузкой.
Иногда неделями стоял. иногда по 10-15 часов непрерывно.
Подшипники навернулись при резке сырой лиственницы толщиной 40мм 14мм энкоровской фрезой.
После замены подшипников сыпаться стало быстрее - где-то раз в полгода-год. Я их меняю уже с закрытыми глазами :)
Шумел обычно верхний подшипник в паре 7005.
Купил новый шпиндель, в старом же поставил нижнюю пару по схеме Х, для эксперимента.
Сейчас использую его только для жестоких нагрузок типа раскроя толстого дерева, благо меняются они за 5 мин.
Судя по звуку у него иногда при разгоне проворачивается верхний 7003. Вероятнее всего имеет место дисбаланс или деформация ротора, скорее всего из-за перегрева.
Новый не покупал, просто добиваю.
#246 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Май 2016 - 16:01
На верхних подшипниках разбивает посадочное, восстанавливать его некогда, поэтому подливаем туда герметик типа локтайт для посадки подшипников, естественно, хорошенько обезжирить, и держать шпиндель в вертикальном положении сутки.
Сегодня утром прихожу, станок с ночи остановился, а шпиндель уже не включается подкилинило верхний подшипник, а нужно поменять фрезы и запустить следущую программу.....
прямо на станке снимаю "крышку", а там пыль(?как она туда попадает?), снимаю пыльник на подшипнике, промываю керосином - повезло! крутится! Смазку туда новую - и в бой! Время -15мин....
#247 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 07 Май 2016 - 18:31
По "посадочным под подшипники" - не знаю как на шпинделях (не разбирал), а на китайских ШВП тихий ужас - сотка в минусе для китов порой норма. На валу свободно болтаются и в обойме тоже. Шлифовка грубым камнем (крупная, сразу видно что круг был не эльбор). Восстанавливаю изначально (пока гребешки от шлифовки не стерлись) обыкновенным цапонлаком. Он очень жидкий и мгновенно испаряется прямо под кисточкой. Покрываю "на ходу" на токарном станке. Пленка образуется очень тонкая - полсотки, сотку мона нарастить без проблем. Главное что это получается РАВНОМЕРНО, что трудно обеспечить используя густые или долгосохнущие составы.
#248 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 19 Май 2016 - 15:45
Вопрос по подшипникам.
Работаю с UTE, 7005 дуплекс (11 шнинделей 2.2 квт) Хватает примерно на 5-7 месяцев цена за пару 3000 руб
Хотел поставить более приличные, ну например SKF, обзвонил/написал дилерам получил ответ:
Валерий, по подшипнику:
         S7005 CD/P4ADGA  - 1 шт:
цена= 17 600 руб/шт без НДС
в наличии на складе изготовителя ближайшая партия может быть 23.06.16
         доставка до нашего склада + 4 недели.
Вопрос, будит ли этот шпиндель работать в 12 раз дольше???
#249 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Май 2016 - 15:51
Нет конечно.
#250 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Май 2016 - 18:17
В два раза, может в 3-4 (если "стрясется чудо"), но однозначно не в 12 раз дольше... Так что лучше 12 комплектов UTE на эти деньги купить.
#251 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 19 Май 2016 - 19:11
Что самое смешное это не наши такие жадные.  Нашел на буржуйском сайте типа от производителя 180 еврорублей
#252 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Май 2016 - 19:14
Работать долго будет, но очень медленно, 1-2 оборота в минуту..
#253 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Май 2016 - 20:12
Там шарики керамические. Поэтому цена.
#254 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Май 2016 - 23:33
Какому-нибудь Jager'у, с номинальными оборотами 40-60 тысяч, прецизионные керамические подшипники однозначно необходимы. Но в китайце, с "потолком" в 24000 и типичной работой на 18000, разница между керамикой и сталью как-то не особо наблюдается. "А если нет разницы, зачем платить больше?" © реклама.
Кстати, тут и еще один нюанс. Чтобы был толк от супер-пупер-прецизионных подшипников, их посадочные места должны быть столь же прецизионно обработаны. В дешевом китайце? "Агаблинщас", даже итальянцы не очень-то прецизионностью грешат...
#255 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2016 - 10:20
Вот вот вот... Не выёживайтесь,ставьте которые ставили и не плачьте.Всё остальное соосно установке электроники от свежего лексуса на 412-й москвич выпуска 1983-го года.Поставить-то можно,но в результате придётся столько переделать,что цена вопроса будет за гранью разумного.
#256 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 15:11
Керамика живет дольше даже кривоустанвленная. Китайская керамика не сильно дорогая
#257 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 05 Август 2016 - 22:45
Доброго вечера всем. Есть вопрос к мастерам и знающим. На китайском шпинделе в 5,5 кВт стояли подшипники(судя по бумаге от официального сервиса) FAG B7008c-t-p4s(2 штуки нижние через проставку) & FAG B7006c-t-p4s (верхний, подпружиненный). После возврата из ремонта (оф.дилер МС-Групп Н.Новгород.), гудел как и до замены подшипников. Проработал 3 месяца с переменной загруженностью и заревел на весь цех. Вскрытие показало разрыв сепаратора верхнего подшипника, вынос его посадочного места на 0,5 мм с эксцентриситетом. Нижние подшипники почти не пострадали. Купили новый комплект таких же. Завтулили посадочное место верхнего подшипника. Заменили пружины, поджимающие его и пружины, поднимающие цилиндр АТС. Собрали - проработал 1,5 месяца и захрустел верхний подшипник. Убрали преднатяг на втулке (было "ужатие" в три сотки). Купили новый комплект - проработал 10 минут и так же захрустел. Даже обкатать не успели. только скорость подняли с 10 процентов до 20 и захрустел. Один подшипник разобрали верхний и увидели, что на внутренней обойме следы от шариков. Следы такие, будто подшипник сжался на пару миллиметров и шарики вдавило во внутреннюю обойму.  У меня подозрение, что подшипники бракованные. Может есть производитель получше чем FAG?  Посоветуйте что-нибудь, а то я уже вслепую разбираю-собираю шпиндель, а верхний подшипник выносит мозг.
#258 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Август 2016 - 23:40
А у вас не возникает мысли что ротор кривой?
#259 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Август 2016 - 00:25
Посоветуете кувалду полегче двух килогрим, для насаживания подшипников взять?
#260 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Август 2016 - 14:23
Простите, но не возникает. Ибо после установки первого комплекта FAG-овских подшипников ротор шпиндель работал практически бесшумно в течении полутора месяцев. И только потом разом зашумел. Вторая партия подшипников оказалась менее работоспособной. Хватило на час работы в тех же условиях. Даже разогнаться не успели.
Осаживаю верхний подшипник деревяшкой, без молотка. Нижние встают вместе с валом - притягиваются крышкой.
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
