Ремонт шпинделя (замена подшипников)
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 339
#281 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 12 Август 2016 - 01:01
Итальянцев старых постоянно продают примерно за 500тр (ровера и подобное 99-03гв)
на них офигительные удлиненные HSD стоят(9,9кВт или 12кВт), причем не китайской сборки
прлюсом к шпинделю получишь много довра лдя экспериментеов или тупо на перепродажу.
там одни блоки клапанов и последовательные энтерфесы не дуром стоят
итальянцев не хочу - у меня на работе итальянская линия металлообработки - гидравличенкие ножницы, координатно-пробивной пресс, два листогиба ... дорого обслуживание у них.
#282 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
  • Из:Северная Осетия
Отправлено 19 Август 2016 - 22:59
Всем привет!
не выкручивается гайка, точнее встает на пол пути, визуально резьба без повреждений, закручивался очень легко, в чем может быть причина?
#283 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Август 2016 - 01:22
цпгодержатель не отог патрона или с посадками подщипников начудили
как варионт гериетика оостался
#284 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 07:28
не понял, причём цангодержатель, и подшипники, и фиксатора резьбы тоже там нет, если я вас правильно понял,
на фото видно не выкручивается первая гайка, первую резьбу проходит нормально, на второй клинит, кто разбирал шпиндель думаю поймёт о чём я.
#285 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 13:02
бывает такое часто, там либо герметик "залип", либо заусеница мелкая и стружка попадает между резьбой - поэтому клинит..
можно греть гайку, но охлаждать вал и подшипники...
#286 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Август 2016 - 17:38
там бавают с торца маленлкие шемтигранники для фиксации
#287 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 18:04
шестигранников там нет,  когда собирал, я его сначала закрутил без фиксатора резьбы, потом пытался открутить, сразу же не снимая с тисков, не получилось,
пробовал трубным ключом снять гайку, толку 0, проворачивается в тисках и всё, попробую сегодня разными методами, о результатах отпишусь,
Сообщение отредактировал putnik: 21 Август 2016 - 18:05
#288 OFFLINE   putnik
putnik
  • 111 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 21:20
с усилием снял, немного стачилась резьба на гайке, не понял в чем была причина, закручивалась вроде легко...........
#289 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 21 Август 2016 - 21:44
либо заусеница мелкая и стружка попадает между резьбой - поэтому клинит.. можно греть гайку, но охлаждать вал и подшипники...
+ 10500
#290 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 01:30
Здравствуйте, форумчане!
Столкнулся с проблемой: есть китайский станок со шпинделем hsd 919 9кВт с автосменой. Проблема в том,что шпиндель недостаточно зажимает патрон (исо30 ЕР32), то есть он немного шатается в шпинделе и просто прокручивается(проскальзывает) из-за чего, скажем,  шпиндель раскручивается до 24 тыс оборотов, а инструмент - меньше. Цангочку (которая с 4 шариками) пробовал подтягивать и садить на красный неразъемный герметик - хватило на смену еле-еле. Самое интересное ,что она не откручивается самопроизвольно, а как будто конус у патрона стал другой. КУда смотреть, что крутить, не подскажете?
Шпиндель такой как здесь:http://www.см.п.1.2.Правил!...9-c-avtosmenoy/
Спасибо.
#291 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:07
я в этих шпинделях вообще ничего на герметик не сажаю (два дня назад удлиненный 12квт перебирал)
болт в конусе тоже просто с достаточно приличным усилием затягиваю. он через муфту со штоком связан
если бы он открутится, верхний упор штока упрется в пневмоцилиндр и шпиндель будет издавать посвистывание(особенно в момент старта)
снимите пневмоцилиндр и посмотрите на упор штока и торец поршня
если перестал зажимать значит шток ослаб и его вообще нельзя было запускать
а теперь и конус и патрон и зажимную муфту могло разбить
бывает от старости зажимная муфта снашивается, но мне такое не встречалось.
у меня шток только один раз на китайской водянке откручивался(плохо затянул после замены подшипников).
#292 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:20
Спасибо за скорый ответ. То есть Вы считаете, что проблема здесь?459618debf9db1f1ca9ee262a42f5446.jpg
#293 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:42
не... в муфту или болт, или шток не до конца вкручены
а там где вы показали нужно посмотреть
если с торца есть надир и на поршне пневмоцилиндра, значит в какой то момент времени все это дело раскрутилось
если же там все в норме, то возможно зажимная муфта сработалась
а патроны точно не BT30 ? у них конус одинаковый, а хвостовик чуток разный...
у меня, во всяком случае, родной HSD BT30 не зажимает, а китайский HSD зажимает... не разбирался почему так, хоть и конструкция у них одинаковая.
#294 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:44
На патроне гравировка "iso30 er32". Посмотрите, пожалуйста еще на фото, теперь правильная часть выделена?
#295 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 02:49
да
вставляете шестигранники в патрон и в противоположный упор штока
и тяните что есть силы.
сразу скажу, если вы пытались закрутить болт держа ротор - нифига из этого не получится.
его можно затянуть только двумя шестигранниками.
Сообщение отредактировал mihams: 19 Ноябрь 2016 - 03:03
#296 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 03:01
Спасибо, буду пробовать и завтра отпишусь о результате.  :worthy:
#297 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 03:05
немного не правильно написал... не в патрон а в болт со стороны патрона...
#298 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 11:28
штревель или как там его , за ту часть которую захватывает патрон, бывают разные , его или тип или вид нарисованы на корпусе шпинделя.
#299 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:07
Да, я так и понял
#300 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 12:43
на 919ых и оригинал и китай - с шариками, как на фото
на китайских водянках, что видел, бронзовые лепестки
но на моей памяти ни на тех ни на других ни разу не видел износа, до такой степени, что перестает захватывать
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
