Ремонт шпинделя (замена подшипников)
Ремонт шпинделя замена подшипников
Сообщений в теме: 339
#301 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 13:21
на моей памяти ни на тех ни на других ни разу не видел износа, до такой степени, что перестает захватывать
Зато если штревель "неправильный" к патрону привернуть - может и не дотянуть в конус...
#302 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 13:35
тьфу... неправильно прочитал)
я ж и писал, что на BT30 и ISO30 конус одинаковый а хвостовик разный, просто не знал что он штравелем называется))
#303 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 14:26
Если бы имело место наладки нового станка, который еще не работал, то была бы и такая вероятность, но станок до этого отработал верой и правдой почти 2 года с "родными" (читай - комплектными) патронами. Но все равно - спасибо за совет!
#304 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 00:08
Докладываю: винты в шпинделе снизу и сверху немного поджались, но не так чтоб существенно, хотя затягивал, что шестигранники пошли винтом. Как мне показалось, проблема была в том, что шток закис и не возвращался в исходное положение, (было немного влаги под пневмоцилиндром). Пролил ВД-шкой, поелозил туда-сюда и все встало на свои места. В понедельник будут испытания нагрузкой - посмотрим, что к чему. Хотя патрон сейчас защелкивает со смачным таким хлопком. Так что спасибо всем за помощь!  Надеюсь, проблема была в этом.
#305 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 01:47
там такое усилие.... фиг он закиснет и заклинит
вот если в пневматику вода попала и окись образовалась.... но тогда бы подшипники быстрее полетели
мне все таки кажется вы без разбора шпинделя затягивали и пружину не стягивало до конца
#306 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 03:00
Так в том то и дело, что он сегодня еще перед тем как я затягивал пружину шток завис в среднем положении: в итоге и патрон болтается, но и выпадать не выпадал. Посмотрим, как оно будет. Я затягивал следующим образом: снизу в шпиндель вставил шестигранник, на него трубку и упер это в портал, чтоб не прокручивалось. А сверху снял пневмоцилиндр и непосредственно уже в сам шток сверху вставил другой шестигранник и затягивал. Вроде все по Вашему методу, или не так что-то?
После того, как вдшкой залил его (шток) и собрав все обратно, чтоб уже пневматикой подергать его туда-сюда, у него, штока увеличился рабочий ход и стал нормально отдавать и брать патрон с фрезой.
#307 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 03:15
не знаю что и сказать)
у меня на одном балансир алюминевый разорвало.... КАК????
пока не разобрали не поняли из-за чего клинит.... от руки крутился нормально, как запускаешь - инвертер в защиту
#308 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 15:56
Завтра рабочий день - посмотрим, как он себя покажет в боевых условиях, т.к. в холостую за 2 часа работы на 24000 оборотов ничгде ничего не открутилось и не разболталось, но это ж в холостую.
Кстати, в чем принципиальное отличие чистокровных итальянцев и китайских аналогов, которые косят под итальянцев? Может есть такая "статистика"?
#309 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:08
Не факт,что разница есть.
Всю контрабанду делают в Китае))).
#310 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:30
НЕ всю: есть Вьетнам и Индия...
#311 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:59
Делаются на одном заводе , шильдики разные наклеиваются .
#312 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 23:25
Еще вопрос знающим людям: что стОит искать сейчас из расходников на этот шпиндель, чтобы потом не тратить время на поиски, когда станок уже встал? Я так понял, что из потенциальных поломок - подшипники и всё? Понимаю, что не стоит запасаться лекарствами, пока не заболел, но в нашем регионе очень сложно с запчастями, поэтому - готовь сани летом...
#313 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 07:04
Самый надежный вариант подстраховаться - запаска от ВВП, т.е. второй комплект....
#314 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 09:33
Запасной шпиндель.
#315 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:21
может есть у кого контакты в Москве какого-нибудь предприятия проверенного, которые располагают такими вещами? Сам я из Беларуси, и у нас с этим туго-туго.
#316 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:28
Так проще в Китае искать напрямки... :pardon:
#317 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
sep16 на этом форуме подшипники продает.
мы у него брали, все ок.
#318 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 00:04
Ну что ж, отработали 2 дня, особенно сегодняшний был ударный и напряженный для станка. Все работает (тьфу-тьфу-тьфу) без нареканий. Спасибо всем за помощь и советы - без вас было бы стремновато!
#319 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Август 2017 - 01:01
Старина ELTE 2.2 2400 захандрил. Лет эдак двенадцать ему. Стал периодически греться беспричинно градусов до 70. Если вдруг нагреется, то выбег теряет, туго крутиться начинает.
Долго ли ему ещё? Может смазать просто? Или если вскрывать, то подшипники поменять стоит? Я шпиндели не ковырял ни разу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Август 2017 - 01:36
#320 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 13:14
Менять подшипники!
Ну или для своего опыта разобрать, смазать, выбрать люфт..
Может повезет... Разбирал их пару штук, в каждой партии были разные подшипники, на одном со временем пыль "стёртая" от сепаратора засрала подшипник помыли, смазали, но хватило его на года 2, и работа уже не та.
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя, замена подшипников
