Станок при обработке прямого участка двигается рывками
двигается рывками
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 13:16
Всем привет!
Ребята, такая проблема - станок при обработке прямого участка двигается рывками, т.е., к примеру, из координаты 0,0 в 100,40 двигается не прямо, а зубцами что даёт дополнительную нагрузку на шпинделя и инструмент. Шпинделя Teknomotor уже два раза меняли по гарантии, якобы причина именно в этих дёрганиях.
Проблемный участок на картинке я обвёл красным (наружный вектор - черновая обработка, внутренний - чистовая). Самое интересное, что на остальных прямых всё в порядке. Такое наблюдается во многих файлах, но какой-то закономерности я не увидел, может быть а может и не быть.
Что влияет на такое формирование УП? Как этого избежать?
Очень надеюсь на вашу помошь.
Размеры файла 1805х360х60 мм
Разрешение 4516х900 px
Черновая фреза - 10 мм
Чистовая - 8 мм (сферическая)
Стук при движении по оси Y
Стук и удары по оси Z
Вибрация станка
Серьезная тряска станка
#2 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:43
Неужто никто не знает? О_о
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 00:03
сделай точность 0,5. и проверь. какой станок? какие параметры? пульт?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:25
Вопрос настолько многовариантен ( неизвестна электроника станка, разрешение постпроцессора) - поэтому и нет ответов...
#5 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 16:26
При установке точности 0,5 для черновой фрезы появляются артефакты, которые влияют на чистовой слой.
Станки (2 шт - 3 и 4 шпинделя) производства Полифасад г.Черкассы. На станке стоит NC-studio.
В постпроцессорах я не разбираюсь вообще, могу кинуть его вам что б вы его посмотрели (если, конечно, есть возможность).
По электронике тоже не дам ответ - тёмный лес.
#6 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:53
В темных лесах бывает осень темные ответы :) при установки черновой (точность 0,5 даже 1) не должно ничего влият на чистовой. если это так,ищите глюк в станке.
#7 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 19:37
Привет всем!
Вот сделал симуляции при различной точности черновой фрезы:
Припуск 0,01 (по умолчанию)
Припуск 0,5
Припуск 1
Как видно, при увеличении параметра точности возрастает количество артефактов от черновой фрезы.
Постпроцессор к станку
(3D-BiG, как видно из нижеизложенного, это изначально ваш построцессор)
; G - Code для NC-Studio - по сути это тот-же CREATION.con ,
; проверен на ( 6й,8й,9й версией NC-Studio) и совместим с ArtCAM 7,8,9й версиях.
; Размещение в интернете только со ссылкой на первоисточник: http://mir-cnc.ru
; С уважением....
; Большаков Вадим (3D-BiG)
; E-mail: 3d-big@mail.ru
; версия от 10.10.2004
; Подправлен для ускорения, добавил круговую интерполяцию, убрал лишние движения.
; Шуст Олег (Olshust)
; E-mail: olshust@ukr.net
; версия от 10.10.2009
DESCRIPTION = "NC-Studio (*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "M30"
END = "%"
Заранее благодарен за помощь!
Если нужно, могу выслать или выложить камовский файл для более подробного ознакомления.
Сообщение отредактировал RAT: 18 Ноябрь 2011 - 19:41
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 736 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 09:34
Постпроцессор переработан не мной на круговую интерполяцию (мой только на линейной апроксимации), но его точность до микрона ( т.е. он НЕ ограничивает точность станка, хотя для реечников эта точность избыточная и из-за этого файлы несколько тяжелее, но на работу это почти не сказывается).
Припуск, о котором вы говорите - это вернее всего точность округления кривых Бельзъе до дуг - его лучше оставить равным 0.01 мм, т.к. при его огрублении могут возникать зарезы.
И, все-таки, давайте попробуем постпроцессор без круговой интерполяции - как-то я ей не доверяю (может не на всех версиях плат честно отрабатываться - киты редко ее ставят в своих программах и версий прошивок у них этих плат много - вдруг в вашем случае круговушки и не отрабатываются честно...) -назовите его NC-Studio.con :
; G - Code для NC-Studio проверен на ФуЯнгах, Creaton Pcun (c 6й версией NC-Studio) и ряде других станков
; С уважением....
; версия от 03.11.2011
; добавлен принудительный останов шпинделя перед окончанием программы - попался станок, который по M30 не выключает шпиндель
DESCRIPTION = "NC-Studio (*.NC)"
FILE_EXTENSION = "NC"
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
START = "%"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
; Program moves
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M05"
END = "M30"
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2011 - 09:38
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 11:45
Парень(RAT)!
Ты на своём лисапеде педали путаешь постоянно(С)!
При какой звезде точность обработки и величина припуска? :blink:
И,коль уж заявлен производитель станков с вертолётной сменой инструмента,то почему бы не задать этот вопрос им?
Бесчеловечные опыты(аватарка обязывает :clapping: ) - это всегда хорошо.Но можно и модельку поскромнее выбрать.Будет и нагляднее и понятнее и проще.
Тут пахнет плотным общением в скайпе, а лучше приглашением специалиста(аффтора постпроцессора :rolleyes: ).
Форумом такие проблемы не решаются.Слишком много неизвестных.От проблем в самом станке,до очищения чакр у пользователя арткама :clapping: .И,чтобы не гадать: "то ли майка длинная,то ли ноги короткие",лучше прибегнуть к полному осмотру тела.
Сообщение отредактировал yaso73: 19 Ноябрь 2011 - 11:47
#10 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 18:31
Уважаемый, "парень" yaso73!
Если бы я знал что нужно сделать, то не писал бы сюда.
Из 8 строк вашего сообщения ни одна не содержит конструктивной идеи или дельного совета. Что вы можете по существу сказать о вышеизложенной проблеме? По модельке и аватарке - то что я считаю нужным, то и буду делать и ставить.
К сожалению, производителей станков зачастую интересуют деньги, а не успешная работоспособность станка, поэтому очень тяжело от них добиться конкретных действий по тех. обслуживанию.
Спасибо большое, проверю на неделе и отпишусь что получилось.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:46
:clapping: маленького обидеть легко.
По проблеме(если поможет,не считайте,что я помог ККК).
Если проблемы видны при визуализации в арткаме,тогда при чем тут постпроцессор?????
Варианты решения:другой арткам(желательно постарше).Попробовать "полечить" модель(если проблема в ней).
С передвижением рывками вариантов вообще уйма.От некорректной работы механики и(или) электроники станка,до неверного построения в том же арткаме.
Про закономерное желание "делать и ставить то,что считаете нужным":Бога ради,это исключительно Ваше право.Только есть одно маленькое "но".Чтобы помочь, или хотя бы понять суть проблемы,надо отследить закономерность появления ошибки.Это проще делать на небольших рельефах(быстрее).И это нужно Вам,а не мне, или кому-то ещё(или вы с докторами в больнице тоже спорите? :rofl: ).
Неплохо было бы посмотреть и сам файл арткамовский и УП,на предмет выявления ошибок.И настройки НС,и сервису кровь посворачивать(если необходимо будет).
Мораль:прежде,чем начать демонстрацию характера,тем, кто хочет помочь,надо понять суть(это я мстю).Шутка. :rolleyes:
Теперь СЕРЬЁЗНАЯ мораль: про проблемы сервиса и способы общения с продавцами много говорено.Редко помогает.Чаще "спасение утопающих - дело их же рук".Если позволяет время - можно пытаться разобраться самостоятельно(даст бесценный опыт и форум вам в этом поможет).Если стоит производство,горят заказы+грозят неустойки за срывы,тогда реально проще и дешевле вызвать специалиста.Общение со специалистом, уровня 3D-BiG,это тот же опыт,только без "шишек"+решённая проблема+обучение и разъяснение,что "хорошо" и что "плохо" именно для вашего станка.
Ну... как говорится... чем мог... :clapping:
За ехидства извиняюсь.Желчен от природы. :blink:
#12 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 21:27
Два ехидства нашли друг друга =) Всё пучком =) yaso73, без обид!
Файл перебирал в 9м, 2008м и 2010 арткаме (скрины из 2010го). Рывки появляются в разных местах. Я не отрицаю что всему виной я, но очень хочется понять почему это происходит и как с этим бороться (понять суть уже пол дела ). На маленьких файлах таких проблем не наблюдается, они возникают именно на больших деталях.
Процесс следующий: моделю в максе, экспорт в stl, вставляю в кам и делаю уп.
Что самое интересное и что я хочу выяснить: почему прямая под углом интерполируется не как движение от координаты x100y100 к х50y0 (к примеру), а как масса ненужных координат - вместо движения по прямой, движется зиг-загами.
В понедельник выложу файл для просмотра на файлообменник, буду очень признателен за комментарии и выявления ошибок в файле.
#13 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:12
Серёжа и Вадим, спасибо большое за помощь!
Когда буду резать эту деталь отпишусь о результатах.
#14 OFFLINE   Dobry
Dobry
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 16:06
что получилось то?
полюби станок, и он полюбит тебя
#15 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 09 Январь 2012 - 20:13
Припуск черновой сделай 1 мм и все.
#16 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Январь 2012 - 19:08
Мне кажется это дело не в припуске, а именно в механике станка. Думаю что это шаговики не справляются. Но это только предположения.
#17 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 05:49
В припуске в припуске.
Так чем закончилось то. припуск 1 мм пробовал.
Я вообще практикую и 2, для чистовой восьмерки и 5мм пойдет.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 03 Ноябрь 2012 - 05:50
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 12:07
При стратегии "смещение" всегда будет дробить на чистовой, на склонах рельефа..
#19 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 06:15
при припуске 1 мм и более не будет
Темы с аналогичным тегами двигается рывками
