Греется шпиндель
Греется шпиндель замена подшипников
Сообщений в теме: 135
#81 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 02:43
Ну да, ну да, тут уж и спьяну не промахнешся! :)
Да, Есть и такая маркировка. Но в случае стрелок- Друг к другу!
Есть вообще только цифры, тогда бортами друг к другу, к которым ближе цифры. Но такой тип маркировки встречал только на 4-м классе....
#82 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 12:31
Значится по такой схеме?
#83 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 14:16
Совершенно верно. Подшипники промойте_бензин_потом 646-й растворитель_потом смазку(не переборщите)
#84 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 16:05
Вот и я именно такое расположение имел ввиду, а Вы, DEDAlex, видать, не так меня поняли.
И маленький подшипник нужно одеть на ротор также, "тонким" торцом внутренней обоймы внутрь ротора. Т.е. пара нижних подшипников и маленький верхний подшипник своими "тонкими" торцами внутренних обойм будут смотреть друг на друга.
Сообщение отредактировал Карпуха: 08 Октябрь 2012 - 17:46
#85 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 11:54
Ну слава богу, разобрались! Спасибо! )
#86 OFFLINE   Александр Игоревич
Александр Игоревич
  • 15 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 06 Март 2013 - 18:27
Здравствуйте!
купил станок фрезерный бивер, на нем стоит шпиндель colombo 220B 2.2kw 400hz 24000об 8,7А. Греется шпиндель, я его разобрал: подшипники холодные, а якорь горячий , смазал подшипники и собрал.Почему греется якорь? если из-за инвертора , то не могу найти на него настройки. Может кто нибудь помочь настроить его или пошагово объяснить как его настроить. инвертор HALIP HLP-A 3PHASE 220B 2.2kw
#87 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Март 2013 - 20:27
http://thebaovn.com/...lish manual.pdf
Сообщение отредактировал 2ar: 06 Март 2013 - 21:20
#88 OFFLINE   Александр Игоревич
Александр Игоревич
  • 15 сообщений
  • Из:Новороссийск
Отправлено 11 Март 2013 - 14:38
спасибо за мануал
#89 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 06 Апрель 2013 - 16:39
Вот что сделал в итоге:[...]сделал вверху стенок контейнера и разнес их на противоположные стороны, чтобы улучшить перемешивание теплоносителя. Залил 10 литров тосола Felix.
А как у вас будет происходить теплообмен с окружающей средой? Контейнер-то у вас пластиковый, теплопроводность слабая. Тосол будет разогреваться и испаряться, вы будете им дышать. Контейнер нужен металлический. Идеально - оцинкованное ведро с хорошо пригнанной крышкой. Плотно одевающаяся на ведро крышка нужна для того, чтобы когда от выходного патрубка насоса вырвется трубка (даже хомуты могут не спасти) - чтобы тосол или другая охлаждающая жидкость не начала бить вверх (у меня так было раз - вода залила инвертор, клавиатуру, компьютер, ущерб был серьёзный).
#90 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 25 Март 2014 - 11:14
У кого есть опыт замены маленьких штуцеров на шпинделе на штуцера бОльших диаметров
#91 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Февраль 2015 - 00:24
'antol' сказал(а) 08 Окт 2012 - 13:31: Значится по такой схеме? Совершенно верно. Подшипники промойте_бензин_потом 646-й растворитель_потом смазку(не переборщите
Осмелюсь предположить, что данная схема установки не совсем правильная.
Попробую обосновать.
Нижний дуплекс (на рисунке справа), несет основную нагрузку, как радиальную, так и осевую в обоих направлениях. Исходя из этого, он должен стоять по схеме DB (back-to-back).
При этом если дуплекс хорошо подобран, то при затяжке гайкой центра дуплекса преднатяг должен быть слабым. То есть практически отсутствовать (не путать с наличием люфта). Подшипник должен вращаться легко.
Тогда возникает вопрос - а зачем на верху (слева на рисунке) стоит тоже радиально-упорный подшипник, да еще и поджат пружинной шайбой?
А это для того, чтобы поддерживать осевые отклонения ротора при значительных боковых нагрузках на фрезу при работе, а также компенсировать температурные расширения ротора при работе. Для этого и ставится мощная пружинная шайба.
Перебрал около 20 шпинделей. И везде нижний (основной) дуплекс мтоит по схеме DB. Иногда даже между подшипниками дуплекса стоят подобранные на заводе (подшипниковом) промежуточные кольца с разметкой дуплекса.
Не претендую на истину, может быть у меня мало опыта. (количество отремонтированных шпинделей маленькое).
Кстати. По поводу российских подшипников. Опыт отрицательный. На 24000 работают 2-3 месяца. Причина - отсутствие манжет.
#92 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:33
И так. Удалось почистить и восстановить систему охлаждения. Начальник просто взял снял шпиндель, отвез к себе и...
..и с помощью керехера под давлением так прочистил и такими объемами, что теперь проблем нет вообще))))))
Я рад!
#93 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:39
Ну,собственно,вариант "прочистить под давлением"(правда керхер не упоминал) был озвучен много лет тому назад... Рад,что проблема решилась-таки.
Великая китайская мудрость про берег реки и труп врага...
Трудно быть начальником.Шпинделя керхерами,оказывается,чистить надо. :rofl:
#94 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:51
просто водой под давлением пробить не получалось, пробивало но не прочищало, а тут лучше даже чем в самом начале. потому я и рад.
Про керхер упомянул для наглядности устройства. Допустим у меня дома нигде такого нет, максимум что я могу это попробывать подрубить к крану или шприцом впрыскивать воду и потом компрессором продувать. Но это было не эффективно как и все остальное, кроме мойки
а вам кАтам, как я погляжу мало для радости надо.
вообще у меня ясо ассоциируется только с тофу... поэтому возможно по ту сторону сидит обожратый нэко которому по сути любое каракури до ками. толстый манэки нэко...
#95 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:07
Не давите интеллектом,Коллега. :rofl:
Изъяснитесь проще.
Не такой уж и толстый,кстати... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#96 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июль 2015 - 13:50
Не - не такой, а гораздо толще.... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#97 OFFLINE   AMS
AMS
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 06 Август 2015 - 21:56
Здравствуйте! Сильно греется шпиндель HSD  (3 kW), воздушный. Руку держать сложно на нем - такой горячий (хотя у нас сейчас 38 C жары, раньше так сильно не грелся).
Условия работы:
1. Режем дерево на 15000 оборотах в мин.
2. Ток на на станке отображается 2.2A (правда, не уверен, насколько можно доверять этим показаниям. станок-то китайский = beaver 25a)
3. Шумов никаких не слышно, по звуку - работает как обычно
4. Подшипники менялись 1-1.5 года назад (станок мы не насилуем, обычно работает в одну смену).
Гайка крутится легко - если руками покрутить (когда остановлен)
Подскажите, пожалуйста,
(1) что это может быть? Куда копать, на что обратить внимание?
(2) можно ли его эксплуатировать при такой температуре?
Спасибо.
#98 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 06 Август 2015 - 23:18
Руку держать трудно более трех секунд при температуре 55-58 градусов.
А лучше взять и померить пирографом.
Так вот, рекомендуется не превышать температуру 60-65 градусов. Но если температура не превышает 65 градусов при работе более часа и температуре окружающего воздуха 38 градусов, то ничего страшного с вашим шпинделем не происходит.
Ток 2.2А - немного великовато, у нас 1.9-2А. Как ранее было, укажите?
Но есть еще момент - какой подшипник ставили вверху? если высокооборотистый, то ладно, но а если простой, то есть вероятность того, что его срочно нужно менять. Если смазка в верхнем подшипнике сдохла, то может произойти быстрый нагрев подшипника до температуры 120-130 градусов (при этом корпус шпинделя греется не сильно, но немного больше чем обычно, что и похоже на ваш случай). И как следствие - расплавится место посадки крыльчатки вентилятора на вал. А через 15-30  минут каюк шпинделю. Уже проходили.
При этом никаких посторонних шумов и вибраций особо не заметно.
Так что лучше проверьте верхний подшипник и или замените смазку, или сам подшипник.
Сообщение отредактировал zhuk4038: 07 Август 2015 - 00:11
#99 OFFLINE   AMS
AMS
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 07 Август 2015 - 01:01
Спасибо, очень интересная и ценная информация!
Какой ток ранее был - сказать не могу (почему-то никогда не обращал особого внимание на него. Сейчас стал обращать после того, как были проблемы с проводами).
А вот про верхний подшипник - это интересно: дело в том, что мы, по-моему, его еще ни разу не меняли. Уточню еще завтра.
Помню, что хотели заменить, но не смогли найти нормальную замену, имеющуюся в продаже - все, что ставили было хуже оригинала. (Хотя пару нижних уже два раза меняли).
Обязательно займусь этим вопросом.
У нас верхний подшипник стоит 6002v nsk
Вы не могли бы подсказать, какую достойную замену можно взять из имеющихся в продаже?
Какой смазкой лучше смазать этот подшипник, пока мы не нашли ему замену?
Спасибо большое, за ценный совет!
#100 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Август 2015 - 01:15
Шеститысячная серия обычные радиальные подшипники. NSK идут со смазкой, не надо ничего набивать. Хорошие японские (хотя скорее польские-новый прекрасный завод) подшипники. 6002е есть высокооборотистые.
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель, замена подшипников
