Греется шпиндель
Греется шпиндель замена подшипников
Сообщений в теме: 135
#41 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Май 2012 - 01:23
Направление вращения проверяли? Глядя сверху шпинделя должен по часовой стрелке вращаться!
Ну что-ж такое. Ну неделю назад-же было тут уже!!!
Если в другую- поменять местами любые два провода, идущие к шпинделю!
ЗЫ: Похоже? : http://mir-cnc.ru/in...станавливается/
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Май 2012 - 01:29
#42 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 02:23
Нет, не проверял направление вращения. Не могу сидеть. Поехал проверять. Гараж не далеко. Однако, сомневаюсь, ведь сколько то сегодня я наработал: выровнял несколько квадратных дециметров шестеркой, заглублялся примерно на 1мм. Неужели фреза может резать в обратную сторону тоже?!!! :shok:
Дед Алекс, Вы не представляете КАКУЮ гору с моих плеч Вы только что свалили! Этот щучий шпиндель крутил против часовой стрелки! И как сам не догадался... Сегодня уже не стал перекидывать провода - у меня отходняк... Завтра на свежую голову аккуратно все сделаю. Я правильно понял, что ЛЮБЫЕ два провода подходящие к шпинделю нужно поменять местами, чтобы изменить направление вращения?
Дед Алекс, в очередной раз искренне благодарю Вас! Дай Бог Вам здоровья и сил на много лет! Вы мне очень помогли и я верю, что у Вас в ближайшее время должно случиться что-то очень хорошее! Могу ли я как-то быть полезен в ответ? Может быть модельку или вектора какие надо нарисовать или отредактировать, а Вам некогда или просто лениво :) Или с чем другим надо помочь! Все что в моих силах с радостью сделаю!
Сообщение отредактировал crane: 25 Май 2012 - 02:26
#43 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Май 2012 - 02:58
Спасибо на добром слове. Ну так на то и форум, чтоб помогать. Спасибо за предложение, но пока вроде сам справляюсь, но возьму на заметку.
Вот по шпинделю: http://mir-cnc.ru/in...другую-сторону/
Ну и в предыдущем моём сообщении ссылочка на тему недавнюю... Читали?
ЗЫ: С кем не бывает... "Как обманчива природа!"- сказал ёжик слезая с кактуса...
#44 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 03:08
Да, по ссылке проходил. Завтра перекину провода.
Меня всегда можно найти в разделе "Контакты" по ссылке в профиле.
#45 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 11:54
А я не долюбливаю 24000 оборотов, максимум 18000. Зачем шпиндель гонять на пределе?
#46 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Май 2012 - 12:12
Тут не в любви дело, а в диаметре инструмента и режимах резания, а так-же в обрабатываемом материале.
Когда и 8000 много, а когда и 24000 - мало...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 25 Май 2012 - 12:16
#47 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 25 Май 2012 - 13:05
Если только по камню работать , с такими оборотами
Но там специальный шпиндель ставят
Я не в коем случае не навязываю ни кому свои режимы
Но для сравнения скажу
по дереву я работаю примерно 10000 об \мин
по акрилу жесткому до 12000 об\мин
гравировка декор пластика (ромарк) 7000об\мин
гравировка по латуни 8000 об\мин
Другими словами порог в 12000об \мин ,я не переходил
Все режимы подбирал сам , по звуку ,наличие дыма , качество реза
На 18000 или 24000 не представляю как будет гудеть шпиндель
как ракета наверное
Возможно мы используем с вами разные фрезы
#48 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 25 Май 2012 - 16:32
crane а вы прогреваете шпиндель перед работой, особенно в холодное время?
И на вашем станке по умолчанию инвертор может выдавать 400Hz, а крутилка пульта быть отключена. Если все время гонять шпиндель на 24000 оборотов - вот и полетели подшипники...
#49 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 27 Май 2012 - 18:28
Гм. На инверторе должен быть режим реверса (вращение в противоположенную сторону).
Включил, и нафиг не надо ничего перекидывать.
Резать - вряд ли. Скорее быстро быстро гладить материал до истирания, сопровождая это большой силой трения, большой температурой и дымом, как следствие.
Самая типичная ошибка начинающего столяра-ламинатчика, подойти к присадочному станку, перепутать левые и правые сверла (либо просто не придать значения, и действительно: нафига одни черные, а другие красно-оранжевые), и начать очень усердно сверлить.
Результат тот же: много много много дыма. :dirol:
Сообщение отредактировал yohooo: 27 Май 2012 - 18:36
#50 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Май 2012 - 23:07
Ага, и через время глядишь, а они уж все черные, то бишь правые... :rofl:
ЗЫ: и не называйте корпусников-сборщиков СТОЛЯРАМИ. Ничего общего. И настоящим столярам обидно такое сравнение....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 28 Май 2012 - 01:33
#51 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 14:15
А какие при этом подачи и заглубления?
И мощность шпинделя, наверное, у Вас не 1,5КВт, а раза в два побольше?
Нет, про прогрев шпинделя и нежелательность постоянного использования максимальных оборотов я не знал. Сколько нужно прогревать шпиндель?
Да, действительно, "крутилка пульта" у меня не работает. Как это можно исправить? А еще больше меня интересует, можно ли заставить реагировать станок на обороты, выставленные в УП. У моего знакомого аналогичный станок, только с увеличенным по высоте порталом - у него обороты задействованы из УП, а мне приходится выставлять в пульте перед запуском заданные 6-7 режимов, которые отличаются друг от друга в 3000 оборотов. По-моему, это очень большой шаг. G-код у меня включен, но от него из УП стала использоваться только лишь скорость подачи. Что я могу сделать, чтобы обороты брались из УП?
Сообщение отредактировал crane: 31 Май 2012 - 14:17
#52 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:15
Прогрев шпинделя! Зачем? Вот обкатка при запуске нового шпинделя вещь полезная - ее обычно и изготовитель рекомендует..
Работать с пониженными оборотами и уменьшенными подачами если материал и фреза позволяют обрабатывать более интенсивно - это увеличивать время обработки, а значит залазить в свой карман, увеличивая себестоимость, если конечно не какая-то особенность обработки, например для облегчения удержания мелких деталей - здесь описывал вариант вырезания акриловых номерков, оставляя на чистовую припуски по 0.5мм и сбоку и на глубине - тогда скотч спокойно удерживает номерок...
#53 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:16
На Multicam и AXYZ это стандартная процедура при включении станка. Действительно, зачем?
Да, действительно, "крутилка пульта" у меня не работает. Как это можно исправить?... У моего знакомого аналогичный станок, только с увеличенным по высоте порталом - у него обороты задействованы из УП
Эти ответы есть на форуме. Если инвертор Delta VFD-M, то крутилка включается изменением регистра Pr.00 на 04 (в сети есть русский мануал на инвертор). Насколько понял на DSP-0501 нельзя менять обороты шпинделя из УП, уточните у вашего знакомого под чем работает его станок, скорее всего NC STUDIO, ну а если все же под 0501 - выпытайте у него и поделитесь с нами информацией...
#54 OFFLINE   crane
crane
  • 47 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 14:54
Будьте добры, поподробнее про изменение регистра. Это где?
#55 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 30 Июнь 2012 - 20:26
Коллеги SOS! Заменили рассыпавшийся нижний высокоскоростной подшипник шпинделя (2,2 кВт) на новый "Nachi 7005CYDU", и смазку высокооборотистую забили "Total Altus SH 2" - греется! Думали мож стружка попала, разбирали, промывали, заново забивали (не много, чтоб было куда смазке деться) - все равно греется! Обкатку на малых оборотах давали, работал несколько часов, и все равно греется сильно! Подскажите плз как быть, подшипник ни разу не дешевый, что б просто выкинуть!
Сообщение отредактировал antol: 30 Июнь 2012 - 20:31
#56 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Июль 2012 - 02:09
Может все-таки много? После раскатки её практически не должно быть видно. Это раз.
Второе: Дуплексный подшипник правильно поставили? Метки совместили? Верхний нижний не перепутали?
В высокооборотных шпинделях не все так просто, как на первый взгляд кажется.
Почитайте тут: http://www.chipmaker.ru/topic/51050/
и тут: http://mir-cnc.ru/in...емонт-шпинделя/
#57 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 12:22
перетянули гайку затягивающий подшипник..
לפרות ולרבות
#58 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Июль 2012 - 18:07
antol, я уже отписывался в вышеуказанных темах. Думаю, что Вы неправильно поставили нижнюю крышку, которая крепится на 4-х болтах. Я тоже допустил ошибку и не поставил метку при разборе шпинделя, как эта крышка стояла. У меня в одном варианте вообще ротор заклинивало, а их там 4 варианта. Я поставил отечественные подшипники 36105, причем не дуплекс. Сначала грелись, погонял на холостую день на мин. оборотах 6000. Нагрев постепенно спадал и нормализовался. Еще важно применить хорошую высокоскоростную смазку. Я применил LGLT 2 SKF.
Сообщение отредактировал Карпуха: 01 Июль 2012 - 18:16
#59 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Июль 2012 - 19:58
данные по подшипнику... похоже он до 12 тысч оборотов..
לפרות ולרבות
#60 OFFLINE   antol
antol
  • 127 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 01 Июль 2012 - 20:21
Сейчас еще раз рабобрали, метки (птичка) вообще там нет, на инструкции к ним есть а на самих подшипниках нет!, подняли китайскую пару(которая ранее стояла) - там есть! Собрали согласно схеме (правда маркировка на внутреннем кольце подшипника):
ваще тогда жесть((
Сообщение отредактировал antol: 01 Июль 2012 - 20:55
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель, замена подшипников
