Греется шпиндель
Греется шпиндель замена подшипников
Сообщений в теме: 135
#101 OFFLINE   AMS
AMS
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 07 Август 2015 - 01:41
Шеститысячная серия обычные радиальные подшипники. NSK идут со смазкой, не надо ничего набивать. Хорошие японские (хотя скорее польские-новый прекрасный завод) подшипники. 6002е есть высокооборотистые.
ОК, спасибо! Завтра попробую поискать
#102 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 07 Август 2015 - 07:35
Прошу прощения, но как раз про такой подшипник я и говорил выше, когда угробили шпиндель.
Подшипник сам по себе хороший, но смазку лучше заменить. Стандартно в магазинах продаются подшипники для авто. Обороты там другие - меньше.
Так что лучше подстраховаться. Смазка или Molykote BG-555 или SKF LGLT 2. У этих самзок dn-фактор высокий, то есть для высокооборотистых подшипников.
#103 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 22:46
Заменил нижние подшипники на российские открытые 2-236108к, смазку использовал SKF LGLT2 ( набил 1/3 примерно). Шпиндель HSD 4.5 квт. воздушник. Обкатывал 3 дня. Сегодня начал фрезеровать, Скорость шпинделя выставил 12000, спустя час корпус шпинделя теплый, а вот вал горячеват (рука терпит, но заметно горячей корпуса). В чем может быть проблемка? Вал свободно вращается (контрогайку ослабил).
#104 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 23:34
схема установки подшипников? какая была? и как вы новые установили?
#105 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:24
были подшипники GMN стояли маркировками друг к другу, новые установил ----><-----
#106 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:49
какие поставили?
#107 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:44
смазка бьется 10-15 процентов
#108 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:11
И снова здравствуйте. Возник еще один вопрос к знатокам станков. Рабочая температура шпинделя с воздушным охлаждением в каких пределах должна быть? А то греется зараза. Рука еле терпит. Остужаем каждый раз. Работаем на максимальных оборотах 18000 в минуту. Пока было 12000 в минуту грелся меньше. Шпиндель есть на фото в самом начале темы.
Сообщение отредактировал Admin: 13 Июль 2016 - 11:02
перенесено
#109 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Июль 2016 - 00:27
Проверьте настройки параметров мотора. Можете понизить в них номинальное напряжение (которое выдается на мотор при максимальной рабочей частоте). В разумных пределах, конечно - но вместо 380..400 вольт там вполне безболезненно можно задать 340..350.
И "номинальную частоту мотора" тоже проверьте, правильно ли задана. А то может быть, что инвертор выдает на мотор полное напряжение "раньше времени", еще не достигнув той частоты, на которую мотор рассчитан.
Если работаете в векторном режиме - первым делом переключите инвертор на "скалярный" режим (V/F) и посмотрите, как будут обстоять дела с нагревом. Возможная причина в том, что автоматическую настройку на параметры обмоток не выполняли, либо выполнили неудачно (не обратили внимания, что она завершилась с ошибкой), из-за чего инвертор в вектором режиме некорректно управляет мотором.
Номера параметров не указываю, поскольку вы не сообщили, на каком инверторе из обсуждавшихся происходит этот "пердимонокль"...
#110 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 13 Июль 2016 - 14:34
китайский фрезерно-гравировальный станок с инвертором Delta VFD-075E43A, шпиндель 5,5кВт.
не выполняли
в скалярном
Pr.:
00.03 - 1
00.10 - 0
01.00 - 600Гц
01.01 - 600Гц
01.02 - 380В
01.03 - 300Гц
01.04 - 190В
01.05 - 50Гц
01.06 - 31.6В
01.07 - 100%
02.00 - 1
02.01 - 1
07.00 - 20А
Pr:
05.00 - 90HZ
05.01 - 180Hz
05.02 - 270Hz
05.03 - 360Hz
05.04 - 450Hz
05.05 - 540Hz
05.06 - 600Hz
Pr.02.05 = 0
Pr.04.04 = 0
#111 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Июль 2016 - 16:48
01.03 - 300Гц
01.04 - 190В
Это что, "оно само", или вы зачем-то промежуточную частоту и напряжение прописали? Совершенно ни к чему...
Да и заводские настройки в параметрах 01.05, 01.06 тоже вряд ли был смысл трогать. Была бы строго линейная характеристика V/F от нуля до 600 Гц. А так - зачем-то "прогнули" ее.
90 герц для шпинделя, рассчитанного на 18krpm/600Hz - честно говоря, садизм. Вам реально нужно что-то резать на 2700 rpm (частота 90 Гц)? Это вы из-за нее V/F характеристику гнете?
В общем, проверьте работу на нормальной, не "перегнутой" V/F. И попробуйте убавить максимальное напряжение, если нагрев действительно угрожающий. По результатам уже можно будет какие-то дальнейшие выводы делать.
Кстати, VFD-E позволяет хранить аж до 4 V/F профилей и переключать их на лету. Если такая необходимость есть - можете воспользоваться, запрограммировав свободный вход на функцию 27 ("выбор двигателя, бит 0"). Способ управления этим входом - на усмотрение вашей фантазии, от тумблера "низкая/высокая скорость" до логической схемы, анализирующей состояние битов MI3..MI5.
#112 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 09 Август 2016 - 01:22
Вернулся из отпуска.
Все параметры вписывал сам. Характеристику "гну" по незнанию точных параметров. Потом поправлю всё. Нагрев оказался вроде не таким уж угрожающим - сегодня подключил датчик температуры защищенный на ардуине. Температура выше 55 градусов вообще не поднималась. Сегодня в ночь смена отработает - завтра утром узнаю параметры ночной смены. Фрезеруем вообще всё на максимальной скорости. Медленными скоростями не пользуемся.
#113 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 10 Август 2016 - 02:02
Есть еще один вопрос. Температура шпинделя при максимальной нагрузке, которую мы даем фрезерному станку достигает 54-59 градусов по Цельсию. Шпиндель китайский с воздушным охлаждением. 5.5 кВт, 380 В. Это нормальная температура для работы? Работаем, в основном, с такой нагрузкой. Панели МДФ толщиной в 10-16 мм. Глубина разная. Боюсь, чтоб новый шпиндель не запороть при таких температурах. До этого был только с водянкой, так тот до 50 не нагревался даже.
#114 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Август 2016 - 08:13
Если по настройкам частотника всё правильно,то дальше следует смотреть в сторону вот чего:
1.Температура в цехе.Кто знает,у Вас там,возможно,+45 в помещении.Отсюда не видно.
2.Нагрузки при работе.Тоже не видно,что Вы там и куда фрезеруете.МДФ можно очень разнообразно обрабатывать.
Если два вышеупомянутых показателя не выходят за рамки приличия,то:
1.Можно впиндюрить ветродуй охлаждения на шпиндель.
2.Если позволяет конструктив,то можно поставить радиаторы.И,таки,усугубить ветродуем.
Если вышеоговоренное не исполняется,то можно просто положить хер на такой перегрев и посмотреть,чем это кончится.
Нет впечатления,что там что-то критическое.
Когда критическое - тогда греется сильно,а главное - быстро.Потом либо клинит,либо горит.
#115 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 10 Август 2016 - 11:26
около +25
обьяснить на пальцах не получится - делаем внутренние панели для стальных дверей. рисунки глубокие. гребенка есть - фрезеруется непрерывно в течение 12-14 минут. Глубина фрезовки 8 мм.
сделано уже. для того чтоб остывал принудительно во время простоя.
пока не делал. собрал только схему контроля температуры на шпинделе через ардуино
Скрытый текст
, с выводом на жк-экран и автоматическим включением ветродуйки при повышении температуры за 30 градусов Цельсия.
На 50 градусов выходит при фрезовке 4 панели(из трудных панелей) - это занимает более 20 минут. Работаем полтора месяца.
Сообщение отредактировал autogen: 10 Август 2016 - 11:28
#116 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2016 - 12:11
Можете в разумных пределах поиграть с номинальным напряжением мотора (параметр 01.02 у Дельты) - понизить его слегка (ищите компромисс между нагревом и потерей крутящего момента). Или даже "поломать" характеристику V/F в нужной точке F, если этот режим фрезеровки идет не на полной скорости вращения.
Хотя 55-60 градусов для воздушника - вроде бы, еще не катастрофа.
#117 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Август 2016 - 13:45
Собственно,вопрос не в том,насколько страшно +55.А в том,что повышается ли температура дальше?
Если после получаса-часа работы он выходит на 55 градусов и после этого сколько не гоняй,они так и остаются 55 - то это не смертельно.А вот если 55 и растёт...
Припарки мёртвым в виде термометров на ардуине - это лишнее. Если ставить вентилятор,то пусть он молотит всё время.И когда работает и когда стоит.И с вентилятором не жадничать(не маленькую бздыкалку от старенькой видюхи).Хуже не станет - факт.
Я вот как-то раз торопился очень... Ну и ввалил центру такой режим,что 9квт шпиндель через полчаса работы ушел в ошибку по температуре... Я начал источать запах адреналина, т.к. думал,что спалил. Ничё... обошлось... Хорошо,что макаронники защиту от перегрева поставили...
#118 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2016 - 14:27
Было дело у нас однажды - сдох вентилятор в шпинделе у Cielle Beta. Лето, жарко, а работать срочно надо. Сунули в рубашку шпинделя пневмошланг, подали сжатый воздух, отрегулировав расход - так и работали едва ли не месяц, пока запчасти не пришли.
#119 OFFLINE   autogen
autogen
  • 131 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 10 Август 2016 - 18:42
Собственно,вопрос не в том,насколько страшно +55.А в том,что повышается ли температура дальше? Если после получаса-часа работы он выходит на 55 градусов и после этого сколько не гоняй,они так и остаются 55 - то это не смертельно.А вот если 55 и растёт...
54 и  выше не поднимается.
Это сделано только для мониторинга температуры. Автоматическое отключение охлаждения после 30 градусов сделано для сохранения ресурса ветродуйки.
Вытяжка бытовая 125 см в диаметре. Дует хорошо.
Немножко страшновато, но можно попробовать. И знать бы насколько слегка. Подскажите, пожалуйста, градацию.
#120 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Август 2016 - 19:57
Экспериментируйте. Я же вам не повысить, а понизить напряжение предлагаю, так что обмотки не сожжете. Вольт на 10..30 относительно номинала можно без тяжких сомнений пробовать. Можно и еще больше, но с оглядкой на крутящий момент.
Не забудьте проверить фрезерование в том же самом "тяжелом режиме" на бракованной заготовке и фрезе, которую уже не жаль сломать - убедиться, что никаких намеков на нехватку крутящего момента (падение оборотов) не наблюдаете.
Темы с аналогичным тегами Греется шпиндель, замена подшипников
