Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, что делал неправильно. Делаю обработку: 1)Черновая 6мм припуск 2мм. 2) Грубая 6мм припуск 0,5мм. 3) Чистовая 3мм шар шаг 0.1мм.
Сверху обработал гладенько,но вот нижнюю часть дает полосами как на изображении.
Как устранить и что делать?
Так же, сделал 3Д доработку, ArtCam 2008 показал участки на доработку. Выделил, то, что надо по краю, выбрал гравер 0.4мм, заложил программу,а мне выдало over x limit. не пойму почему. ![]()
При импорте 3D модели из другого приложения грани становятся зубчатыми
Как экспортировать 3D файлы из SolidWorks в ArtCAM
Вопрос по импорту рельефа в АртКАМ
В каком формате лучше экспортировать 3D файлы из 3D MAX в ArtCAM
После визуализации появились полосы на рельефе
