Вопрос по импорту рельефа в АртКАМ?
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 91
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 18:34
Антересные тут картинки. Вот только как их к делу употребить? Я запхал в Кам импортом- рельеф на месте, и качество не месте, а вот 2D- чистый лист. Соответственно УП "не кушаит". Как его распе... ?
Как экспортировать 3D файлы из SolidWorks в ArtCAM
В каком формате лучше экспортировать 3D файлы из 3D MAX в ArtCAM
При импорте в Арткам проецируются ненужные плоскости
При импорте 3D модели из другого приложения грани становятся зубчатыми
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 19:04
Дык!
импорт, 3д модель
и перейди в 3-х мерный вид. а там ужо по размерам поставь рельеф и по высоте и т.д. интуитивно разберешся
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2008 - 19:36
Эндаль анадысь точно так и сделал. И по высоте и т.д. Инда не взопрело ни хрена.. Жду когда интуиция подключится..
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 10:51
делаем заготовку 100 на 100 и разрешение на половину ползунок потом импорт и наверху
координаты сделай нуль нуль по всем и поставь точеску в левый нижний угол и размеры внизу 100 и давишь вставить
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 17:56
Или я такой объясняльщик.. Сам рельеф я без проблем открыл с первого раза. Как хотел и куда хотел. Не получалось создать для этого рельефа УП. Вот только что догадался жмякнуть на кнопочку "Вид оттенков из комбинированного рельефа". Получил растр-полутоновое изображение типа "подъем рельефа". После чего включил "Обработка рельефа". Просчиталось все. Жалко не на чем еще попробовать..
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2008 - 18:09
Сначала нажимаем кнопку черновой обработки в зависимости от толщины и фрезы делаем черновую. Незабываем что заготовка должная быть толще чем сам рельеф иначе т.е. под основа. Иначе при обработке он сточит под ноль и неначем будет держать. Пример: дерево толщина 10 мм, размер изображения 200х200 мм. заряжаем 6 мм. фрезу или 4мм или 3,175. шаг 2 или 1,5 мм глубина 3 мм. Потом чистовую 2QX круглая с шагом 0,2 или как 0,5 как интересней. ВСЁ. Ах да еще обрезка по контуру фигуры или рельефа.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   cyclone
cyclone
  • 18 сообщений
  • Из:nartkala
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:05
ПОМОГИТЕ STL файл в ArtCam засунуть...
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 22:04
Импорт 3D- модели унд там дальше оно само спросит.
#9 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:15
Подскажите, пытаюсь засунуть .3ds файл.
в начале все нормально вроде.
затем нажимаю вставить и вот что
что я не так сделал?
и еще вопрос
: есть листья, как их кончики приподнять на определенную высоту?
Сообщение отредактировал COJKOO: 21 Июнь 2011 - 22:40
#10 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:48
а ART CAM так и будет ставить. Или ты еще глушитель тоже хочешь увидеть?) 3 кордината всего.
А на счет листя попробуй архитектор.
#11 OFFLINE   COJKOO
COJKOO
  • 61 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2011 - 23:04
ну почему он так уродует модель, если в предосмотре на 1 картинке нормально все.
а в скульпторе не сильно получается что-то
Сообщение отредактировал COJKOO: 22 Июнь 2011 - 01:42
#12 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2011 - 05:14
арткам после вставки показывает то што возможно вырезать на 3-х координатном без поворота, остальное все теневые зоны.
#13 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:20
доброго дня
может кто помочь по такому фопросу
как нибудь можно загнать stl формат в арткам? и есле нет то через какую программу можно перевести под арткам?
Зарание спасибо
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:36
Сто раз говорено об этом!
СТЛ-ку нужно не открывать, а импортировать. Файл_Импорт..._3Д модель
#15 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 13:38
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность после импортирования и разворачивания stl рельефа каким-то образом восстановить линии?
Например импортировать рельеф креста из библиотеки по ссылке Wizarda и восстановить его контур чтоб вырезать и отверстие для цепочки чтоб высверлить? Или если не сложно, поясните как пользоваться функцией ArtCam "Восстановление элемента в вектора". У меня после нажатия на эту пимпачку ничего не происходит.
В каком-то из видеоуроков, вроде что-то видел, но сейчас пересматриваю и не нахожу
Всё, разобрался сам благодаря этому посту
Огромное спасибо!
#16 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 23:27
Как такое может быть? При открытии stl файла (пирамидка) Мастером обработки - все верно, а если делать Импорт 3D модели - то между гранями появляются швы (см. картинку). Exchange 5.4.0103 - тоже открывает файл грамотно.
Этот файл простой, можно сделать и в ArtCame, но есть и более сложные. Нужен именно Импорт 3D. Файлы сделаны в Максе и экспортированы в stl. Открывал в ArCam2008 и ArCam2010 - один и тот-же глюк, правда в 2010 шов менее заметен.
Может дизайнер-девушка чего-то не доделала при экспорте в stl?
Блин вроде одна программа, а результат импорта - разный.
Почему-то не могу здесь сохранить файл.
http://файлообменник...kjw1x134rd.html
Сообщение отредактировал SergMaloy: 13 Август 2013 - 23:27
#17 OFFLINE   Yarg
Yarg
  • 25 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 Март 2014 - 20:33
Мужики, подскажите, будьте добры, в чем такая петрушка...
Скачал из одного источника несколько STL файлов, открываются, импортируются и масштабируются без каких либо проблем, но лишь до того, как нажимаю "вставить". И сразу же вполне четкий рельеф превращается... в набор угловатых фигур.
Можно сравнить так, если бы картинка с разрешением HD1080р вдруг резко превращается в SVGA 800x600...
Но что еще более странно - все файлы из этого источника так коряво вставляются...
PS При относительно небольшом исходном размере моделей - около 10х15х5 мм в среднем, сами файлы от 100МГб и больше...
Сообщение отредактировал Yarg: 10 Март 2014 - 20:35
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Март 2014 - 20:43
А разрешение самой модели какое ставите? Может увеличить нужно?
#19 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 25 Февраль 2015 - 12:28
Здравствуйте. у меня следующая проблемка. При импорте модели в арткам через STL файл прямые участки становятся ступенчатыми. Сразу я думал что это только на мониторе из-за установленного размера, но потом обратил внимание на готовое изделие там тоже ступеньки. В чем проблема?
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Февраль 2015 - 12:37
Тут обсуждалось
http://mir-cnc.ru/to...иложения-грани/
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
