Вопрос по импорту рельефа в АртКАМ?
экспорт/импорт файлов
Сообщений в теме: 91
#41 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 25 Январь 2016 - 17:25
Доброго времени, возник вопрос. При импорте stl файла он приваривается к основе. А когда импортируешь из библиотеки - то этот объект (клипарт) остаётся отдельным объектом, двигается, масштабируется, вращается. Как импортировать STL, чтобы его можно было потом тоже двигать по полю и осуществлять другие примитивные манипуляции?
Сообщение отредактировал Silver Man: 25 Январь 2016 - 17:25
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2016 - 20:56
Табличка же появляется при импорте STL. Там все операции можно делать. Для визуальности перед импортом откройтеокно 3D вида. Чтобы табличка не мешалась, ее можно мышкой утащить в любое место экрана.
#43 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:27
Ну табличку я двигал, это понятно. Вопрос в том, почему после вставки STL объекта его нельзя двигать, масштабировать и вращать, хотя бы в пределах плоскости, куда он был размещен изначально. Двигать по осям X и Y и вращать по оси Z ? С клипартовыми объектами эти манипуляции доступны, при этом даже сами объекты подчеркнуто выделены голубым цветом, они после помещения в проект не привариваются к основной плоскости.
Сообщение отредактировал Silver Man: 27 Январь 2016 - 12:28
#44 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:56
В свежих версиях можно двигать и после вставки. С 2012 по-моему.
#45 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:10
Сейчас стоит версия ArtCAM 2015 R2 DL (64-bit) Была идея экспортировать рельеф в клипарт, чтобы обратно его дёргать при необходимости. Но экспортироваться будет сама модель с приваренной основой - так что полная ерунда. Убрать основную плоскость и импортировать рельеф тоже не выходит. Количество слоёв обязано быть больше или равно 1.
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:23
Разберитесь с принципом работы ArtCAM, и что представляет рельеф в самом ArtCAM-е (растровая карта высот) и что получается при импорте внешних 3D-моделей, и тогда такие вопросы даже возникать не будут. И не придется искать способа по впиханию невпихуемого...
#47 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 27 Январь 2016 - 20:36
Ваш пост не проливает больше света на мой вопрос. Что такое растровая карта высот понять могу, просто зачем делать сведение слоёв с импортируемой моделью - мне остаётся непонятно. Рельеф в обоих случаях на выходе - только если рельеф из клипарта, то этот рельеф остаётся отдельным объектом, в случае импорта рельефа из файла - он лишается "привилегий" последующих примитивных манипуляций. Представьте условно говоря фотошоп, и при импорте растра он вместо создания слоя просто делает сведение без дальнейшей возможности ХОТЯ БЫ примитивных манипуляций. Почему бы не делать слияние динамически, в момент просчёта траектории инструмента?
Сообщение отредактировал Silver Man: 27 Январь 2016 - 20:36
#48 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:00
А пробовали хотя бы?
#49 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:04
В делкам грозную ноту протеста напишите и пригрозите,что удалите арткам с компа.(шутка).
Чтобы не доходить до крайностей и не впадать в ересь - соберите модель из стл в любой другой проге и импортируйте в арткам.Возможно Вам так будет проще.Так поступают юзеры(и я в том числе),кто не особо понимает логику работы арткама,а результат нужен срочно.
Плюньте на слои - работайте.
#50 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:26
Вопрос не в протесте, я хочу разобраться с тем - есть ли такая возможность или нет. Моделить в арткаме - это только в кошмарном сне ))) Я импортирую УЖЕ STL, мне НЕ надо его моделить, просто скобинировать задание из определённых элементов, часть из них векторные, часть - STL - в общем мы опять повторяемся. Если нет - то и нет. До того, как разместить этот вопрос здесь, я погуглил на обсуждаемый предмет. Но ответа на задаваемый вопрос не нашел - ни на английском ни на русском, после чего и был озвучен здесь.
#51 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 28 Январь 2016 - 13:08
Здравствуйте!,подскажите пожалуйста,импортирую 3d модель с разрешением приблизительно 2015-2015,нажимаю кнопку "Вставить" и всё качество багета куда то теряется..
#52 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Январь 2016 - 14:06
А вы уверены, что "качество багета" то есть?
Сообщение отредактировал preps: 28 Январь 2016 - 14:07
#53 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 28 Январь 2016 - 14:28
ну перед тем как вставить её я же совершаю всякие с ней действия.Например повернуть,перевернуть,размер изменить и.т.д.качество в этом случае хорошее, а уж потом нажимаю кнопочку вставить.И вот здесь то и кроется какая то фигня.Как только нажамаю "Вставить"сразу всё теряется.
Сообщение отредактировал fedoz: 28 Январь 2016 - 14:29
#54 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Январь 2016 - 14:31
А что теряется то? Где фотоматериалы?
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Январь 2016 - 14:58
НЕ фигня, а преобразование в карту высот с выбранным вами при создании файла разрешением.... Почему я и писал про то что вы с этим НЕ разобрались, да и не хотите разбираться....
#56 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 28 Январь 2016 - 15:04
карта высот то здесь при чём.Я же ведь уже готовую модель импортирую..
нет нет,в смысле в арткаме нажимаю кнопку вставить ,а она не вставляется.. как это преодолеть подскажите пожалуйста..!!
#57 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Январь 2016 - 15:33
А рамеры поля (модели) и разрешение выставлены?
#58 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Январь 2016 - 15:38
Судя по скрину, вы ее черте где за габаритами модели пытаетесь вставить.
Нажмите кнопку "по центру" и поймете, о чем я
#59 OFFLINE   fedoz
fedoz
  • Из:Псков
Отправлено 28 Январь 2016 - 15:40
размеры поля 700*700,разрешение 2015...вот до
вот вставил..качество модели конечно резко изменилось и резать такую конечно не вариант,может подскажет как сохранить исходное качество...и редактором никак не получается
Сообщение отредактировал fedoz: 28 Январь 2016 - 15:41
#60 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 28 Январь 2016 - 16:17
Как я уже понял, при создании нового файла в арткаме надо создать файл с максимальным разрешением НО при этом с габаритами/пропорциями в несколько раз меньше требуемого. Потом в размерах укажите файл нужного размера и потом импортировать рельеф/модель. Вроде 3DBIG чуть раньше рекомендовал именно такую схему. Но это чревато раздуванием файла и тормозами при дальнейшем просчёте даже при 16 гб ОЗУ.
Я пробовал так делать (если всё правильно описал), но в информации о модели не меняется разрешение. Как было 2000х2000 - так и осталось. Может не так что-то делаю.
Потом решил сделать следующим путём - Файл - Новый - Создать (модель в пикселах) - и задаёте произвольное разрешение. Хоть 10000x10000 Потом уже заходите в размеры файла и там задаёте габариты в мм. Так вроде работает.
Вот пример. Размер физический - 50х50мм. Разрешение - 10000х10000
А вот та же сама модель - только разрешение 2000х2000
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
