Фокусное расстояние
юстировка лазера Установка фокуса
Сообщений в теме: 73
#41 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:57
Однозначно пуклой к лучу, где - то видел - типо хуже. Фокусное расстояние считается от "выпуклости", если вы перевернули линзу - очевидно, фокус отнялся на ее толщину.
Фокусное расстояние считается от фокальной плоскости.
Фокальная плоскость может находится как внутри линзы( группы линз- то есть объектива) так и в не её.
#42 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:24
Ну, может быть и не только так, а еще тыща вариантов, и что, ответ к практике лазерных граверов. Главное не замылить суть, к чему эта философия? или отрывки из обрывков?
#43 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:33
Халк! Выражайтесь яснее. У вас как раз "отрывки из обрывков". То что вы написали, это как раз "ни о чём".
Если используется симметричная двояковыпуклая линза, то фокальная плоскость находится в центре линзы.
Если используется плоско-выпуклая линза, то фокальная плоскость, будет находится внутри, а не на поверхности.
Если используется менисковая, то фокальная плоскость может находится вне линзы.
К примеру, На зеркальных фотоаппаратах на корпусе делают риску - это фокальная плоскость, а объектив, находится далеко впереди.
- Не правильно написал про фотоаппарат, риска - это плоскость изображения.
Людям надо давать знания, а не общие рассуждения.
При толщине линзы 1-2 мм, может это и не важно, а если толщина 7-10 мм?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 23 Январь 2013 - 02:31
#44 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:06
Чет-то троллинг мне не интересен...
Считаете, что можете давать знания - давайте... речь не про фотоаппараты .. к чему засир?
Сообщение отредактировал halkru: 22 Январь 2013 - 22:09
#45 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:18
Если выпуклым вверх, тогда почему китаёзы бачут ставить вниз? :clapping:
В той теме на которую ссылался ДедаАлекс вроде всё объяснил. Неужели не читал?
Читал! Но блин в инструкции станка строго написано ставить вниз! 2года стояла вниз, а тут аказывается вверх надо - тупик! :cray:
#46 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
По тому-что это китаезы.. сборщики ооочень далеки от темы. Все гораздо проще, чем мы можем предполагать. Просто возьмите, к примеру, кто ближе к теме (в одних руках разработка и сборка) - провинцию Вухань (к примеру) или завод Boye и все будет правильно и понятно. В провинции Jinan , на сегодня - лидер в штамповках лазеров, за редким исключением можно встретить "понимающую" контору.
Сообщение отредактировал halkru: 22 Январь 2013 - 22:27
#47 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:10
Пишите грамотно и правильно, и не будет троллинга.
#48 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Январь 2013 - 10:58
а в детстве выжигал - выпуклой вниз....
#49 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:15
И чё! :shok:
#50 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2013 - 14:24
Специально спрашивал у оптиков, сказали, что безразлично, сам ставлю выпуклостью вверх.
#51 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:41
Для тех ктобезЧю (о пуклой)))) - "выпуклой" стороной к предмету (излучению)
Плоско-выпуклая линза, повернутая выпуклой стороной к предмету, имеет продольную сферическую аберрацию, равную (без учета знака)
Изображение,
а поперечную
Изображение.
Если линзу повернуть плоской стороной к предмету, то обе аберрации возрастут почти в четыре раза:
Изображение, Изображение.
#52 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Январь 2013 - 17:47
а разжевать .....
#53 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:00
Нам бы попроще высказаться! :crazy: :friends:Не владеем наукой.
Сообщение отредактировал STAR: 23 Январь 2013 - 18:01
#54 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:08
По проще, уже было 100 о раз сказано - выпуклостью к излучателю. Сомневаетесь - читайте, изучайте .. и тп..
#55 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:10
Физикам сейчас прозваеился, абсолютно точно нужно класть выпуклостью вверх, Константин абсолютно прав.
#56 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:15
Изображение,
а поперечную
Изображение.
мне формулу разжевать, что в четыре раза дает ?
#57 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:23
В четыре раза дает уменьшенное пятно в фокусе... (смысл - пятно не в математическом фокусе, а в практическом)
блин (автозамена), хоть кто-то занялся... и можно х..ту отмести...
Сообщение отредактировал halkru: 23 Январь 2013 - 18:20
#58 ONLINE   vv92
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:45
Если кто задумывался, почему пятно не ноль и есть зона каустики разная для разного фокусного растояния поймет. Для оптики фотоаппарата тоже есть проблемы. "Геометрия" здесь не рулит.
#59 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Январь 2013 - 18:56
Ну а про аберрацию и тут почитать, дабы не кичиться невежеством: http://www.google.co....41248874,d.Yms
(первый раз начал искать что за явление лет эдак 25 назад, начитавшись Эндрю Нортона, сейчас гораздо проще - тыц по ссылке... :pardon: )
В вашем случае актуальна монохроматичская (ну, лазер все-таки) сферическая аберрация :
http://ru.wikipedia....еская_аберрация
И вот тут наглядно:
http://upload.wikime...s_shape.svg.png (5-я и 10-я линзы, считая слева)
Даа, а с фотиком еще хуже - там хроматические аберрации неприятнее всего (потому и не достал свой фот на Старине Миллере - фуёвенько у него с этим при слабой освещенности...)
#60 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:25
Провел свой эксперимент с переворотом линзы....итог...точка как была того же размера, так и осталась...А вот фокус стал или поднялся чуть выше...на мой чайничий взгляд. То есть был примерно по китайской мерке 41мм , а стал примерно на минимальную точку 38мм
Ну и как мне показалось...перевязочка луча стала чуть длиннее...а может просто показалось....в общем эксперимент продолжу уже завтра.....))))
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Установка фокуса
