Увеличение фокусного расстояния лазерного модуля
Установка фокуса линзы
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Иван Иваныч
Иван Иваныч
  • Из:Минушка
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 19:49
Хотелось бы увеличить фокусное расстояние обычного лазерного модуля на 5-10 Вт до примерно 20 см. Теоретически это можно сделать поменяв линзу. А на практике будет ли это работать? Нужен совет опытных пользователей. И если да, то где лучше взять такую линзу?
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2025 - 21:07
Практически надо не просто "поменять линзу", а "заменить старую линзу на линзу с фокусным расстоянием 20см".
И это будет работать.
А взять можно на Алиэкспрессе.
#3 OFFLINE   Иван Иваныч
Иван Иваныч
  • Из:Минушка
Отправлено 04 Сентябрь 2025 - 20:04
А можете, пожалуйста, ссылку дать? Что-то сколько не искал, ничего не нашел. А то что нашел, то написано, что для углекислотных лазеров. А мне надо для диодного.
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Сентябрь 2025 - 23:35
Уже лучше - "для диодного".
Подбирайте по длине волны.
Точно знаю, что там продаются как для углекислотных, так и для волоконных. Разница - в длине волны.
"Современные лазерные диоды охватывают широкий спектральный диапазон — от ультрафиолетового (405 нм) до ближнего инфракрасного (1550 нм) излучения. "
Подбирайте.
#5 OFFLINE   Иван Иваныч
Иван Иваныч
  • Из:Минушка
Отправлено 20 Сентябрь 2025 - 15:57
Вот еще возник вопрос. Вообще мне нужно получить лазерный луч что-то вроде того, как у этого прибора: https://laser-pecker...2j88z3220014129
Чтобы можно было работать на расстоянии 10-20 см.
Теоретически, если поставить вторую вогнутую линзу с таким же фокусным расстоянием, как у родной выпуклой линзы, то должно получиться. Это в идеале. А как это будет в реальности? Хотелось бы услышать кого-нибудь с личным опытом курочивания лазерных устройств.
Темы с аналогичным тегами Установка фокуса, линзы
