Фокусное расстояние
юстировка лазера Установка фокуса
Сообщений в теме: 73
#21 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Февраль 2012 - 21:48
второе зеркало возможно "гуляет" луч
#22 OFFLINE   nikon
nikon
Отправлено 28 Февраль 2012 - 02:36
Приветствую! Неделю тому назад привезли станок TST -1612. До него никакого опыта работы я не имел. Но перед этим прочитал практически все форумы по лазерным станкам. Короче открутил сегодня фокусирующую трубку чтобы прочистить линзу,смотрю она стоит выпуклостью вниз. В тех. описании,как и на всех форумах нарисовано положение выпуклой стороной верх. Проклиная всех китайцев перевернул линзу и... о чудо резать стало немного хуже. Тот же файл: квадратик из акрила толщиной 6 мм не дорезает примерно на 1мм.Что за чертовщина? Может это от формы линз зависит?? :unknw:
#23 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:20
газу меньше , мощность больше
#24 OFFLINE   nikon
nikon
Отправлено 01 Март 2012 - 01:03
..так реально лутше режет,при одинаковых параметрах, а что может сломаться если так оставить?
#25 OFFLINE   nikon
nikon
Отправлено 13 Март 2012 - 21:39
Согласен, дурацкий вопрос на который не нужно отвечать. Переставил все как нужно, но в процессе эксплуатации, возникла следующая неисправность- стал пропадать пилотный луч, оказалось линза в модуле красного лазера пластмасовая и немного подплавилась. Сразу хочу сказать что резали только акрил и полистирол.Что можно сделать чтобы избежать этого? Хочу добавить что пилотный лазер расположен на первом зеркале которое в процессе работы нагревается, но не очень сильно
Сообщение отредактировал nikon: 13 Март 2012 - 21:50
#26 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Март 2012 - 22:00
пилотный лазер
в топку его , бесполезная вещь (для меня)
ps от линзы нечего не сломаеться, но чистоту она любит - и чистить ее надо, грязь , если припечется, потеря мощности гарантирована и потом на помойку...
#27 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 20 Январь 2013 - 14:36
Ну дак и всёже как правильно линзу ставить выпуклым вверх или вниз? :huh: <_<
Сообщение отредактировал STAR: 20 Январь 2013 - 14:36
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2013 - 15:23
В документации Юминга рекомендовано выпуклой стороной вверх...
#29 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Январь 2013 - 15:26
Вот тут Sinner пояснял с картинками http://mir-cnc.ru/in...__20#entry43612
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2013 - 16:27
Там Sinner вопрос графически сформулировал....
#31 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 17:33
Ладно.... другой вопрос... можно ли использовать данную фокусную линзу?
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:09
Мало того, что есть скол, там еще и на поверхности проблемы.... В принципе, если горит заказ на раскрой, а линзы запасной нет, то можно отстроить так, что-бы луч попадал на центр, не попадая на дефект, но это чисто от бедности - дождаться прихода новой линзы... Кстати в разделе продаж vv92 предлагает правильные линзы...
#33 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:17
Я к чему спросил? Я этой линзой больше года гравировку на камне произвожу. И толком мне сказать никто не может... влияет ли отпавший кусок на качество фокусировки? Лучь из трубы бьёт точьно в центр по всей площади стола. <_<
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Январь 2013 - 18:20
Если луч всей апетурой ложится на целый участок линзы ( а места в центре еще хватает для апетуры где-то до 7 мм, если исходить из того, что линза 20мм) - то НЕ влияет...
#35 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 21 Январь 2013 - 17:57
Ну значит докладываю.
Но в гравёрах не последнюю роль играют законы торговли и мухлежа.
100% - кидают только так - это и плюс и минус... смотря для кого.
#36 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 18:12
И всёже до конца не ястно как её правильно ставить? Одни в инете советуют ставить выпуклым вверх- другие вниз. На диске со станком китаец тоже ставит её выпуклым вниз. Вводит в заблуждение чтоли?
#37 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Январь 2013 - 18:31
об*бался :rofl: китайченок.... а не проще самому поексперементировать, я не пробовал ....
#38 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 18:37
Х...р его знает, шо так шо так - никакой раздницы. Мнеб правду :search: :essen: не спится от етого мысли и идеи валят :crazy:
Сообщение отредактировал STAR: 22 Январь 2013 - 18:38
#39 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 22 Январь 2013 - 19:38
В той теме на которую ссылался ДедаАлекс вроде всё объяснил. Неужели не читал?
#40 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 20:31
Однозначно пуклой к лучу, где - то видел - типо хуже. Фокусное расстояние считается от "выпуклости", если вы перевернули линзу - очевидно, фокус отнялся на ее толщину.
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Установка фокуса
