Сообщений в теме: 73
#61
Отправлено 23 Январь 2013 - 20:31
Еще бы мощность излучения померить да сравнить... Здесь именно на мощность излучения будет влияние на падающей и отраженной мощности , отражения для разных углов падения...
#62
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:22
Мощность конечно же мерить не чем, но...если смотреть на резку оргалита, то рез стал гораздо тоньше, то есть вырезанная по контуру вешица очень плотно выходит из того места откуда вырезана и также плотно входит, если ее вернуть обратно...))))) о как выразился...самому бы разобраться что имел в виду.....))))Еще бы мощность излучения померить да сравнить... Здесь именно на мощность излучения будет влияние на падающей и отраженной мощности , отражения для разных углов падения...
А при резке оргалита потолще, из-за тонкости луча, на мой взгляд.....получается типа припека что ли, то есть то что режет, тем и приплавляется...приклеивается
Отсюда мой первый вывод такой....сам луч стал тоньше и мощнее....для резки, для гравировки еще не пробовал. Возможно мощность на гравировку надо будет ставить еще меньше...чем ставил раньше....Возможно....но не факт, что линзу на гравировку придется опять переставить выпуклой поверхностью вниз, а не к излучателю....посмотрим....)))))
#63
Отправлено 23 Январь 2013 - 22:30
Вот ведь как!
#64
Отправлено 27 Январь 2013 - 13:23
Опыты с переворотом линзы тоже провёл. Результат утвердительный. Рез стал чуть тоньше, а фокусное растояние меньше на 3мм.
#65
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 04:10
Фокусное расстояние меньше не стало.. Меньше стало расстояние от сопла до материала
#66
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 15:22
это и значит что стало меньше фокусное расстояние
#67
ONLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:56
Фокусное растояние, всетаки не от сопла мерится, а от линзы.
#68
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:31
Фокусное расстояние - это расстояние от глаза до стакана для захвата последнего рукой.... а расстояние от сопла до материала - это расстояние стула от стола, на котором стоит стакан.... вот когда вы рукой дотягиваетесь - стул стоит верно... стакан в фокусе. Если стул дальше - не дотянитесь. т.е. длина руки не поменялась... поменялось расстояние стула от стола или края сопла от материала
#69
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 05:00
Вот и вся оптика в пятницко-тяпнинском варианте!!!!!
#70
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:47
Это чего жы вы меня, братцы, в шок ввергаете. 2 года работаю на линзе, как китаезы поставили, а поставили они вниз выпуклостью. А оно оказывается не правильно))). Я конечно перверну, но боюсь как бы все наработки по параметрам не послетали, не хочется экспериментами по основнмым вновь заморачиваться. В общем переверну, а позже расскажу, лучше ли, хуже ли получилось.
Фокусную планочку почти сразу удачно потеряли, в чисто русском стиле. Пришлось искать экспериментами, вроде вышло, но нервов было потрачено немало. А линза вдиаметре 20 мулиметров с зеленым и красно-зеленым отливом с разных сторон. Может фокус в цифрах подскажете? Станок JQ-9060.
#71
Отправлено 07 Февраль 2014 - 22:53
Куда уж проще то фокус самому отловить
Пострелял на минимальную точку на глаз, только ни себе на глаз)))), вот и фокус оптимальный.
Вырезай планочку этим фокусом такую, какая тебе удобней,
Вот и весь Фокус)))
Вот и весь Фокус)))
#72
Отправлено 21 Февраль 2014 - 09:59
А когда лазер видишь впервый раз, не так уж все просто и кажется. Это щас уже многое проще, ну и отлоивли на свой вкус тогда, как казалось нормальный, не меняли более.
Думал может есть инфы на кучку лазеров по планочкамю. Ну или выбор допутсим стандартных линз не большой - соответсвнно фокусных 3-5 штук. Цифрами бы получил, на несоклько вариантов этих сделал планки и рповерил, что больше нарвится. Про стрелять по наклонной плоскати вот недавно узнал только, но не пробовал. Старый фокус устраивал.
#73
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 16:30
У меня линза стоит выпуклым вниз. (Так поставили китайцы)
Рисует тонко.
Если перевернуть, то линия толстая при любом расстоянии до материала...
#74
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 14:51
В общем сошлись в одном: ставить неправильно - на гравировку полезнее... ![]()
Темы с аналогичным тегами юстировка лазера, Установка фокуса
