Выбор стабилизатора напряжения
защита электроники
Сообщений в теме: 83
#61 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Июнь 2019 - 03:33
главное не брать всякие дешевые ресанты и иже с ними, которые годятся разве что для индикации напряжения сети
#62 OFFLINE   ФедорС
ФедорС
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Июнь 2019 - 03:38
релейный заколебет постоянными переключениями , электромеханический сильно-медлительный компенсировать резкие перепады в 30-50в.........остается тиристорный и аналогичные.......
на теристорный у  меня денег не хватит.
рилейный - переключения сопровождаются отключением? почему заколебет?
я как раз ресанту и собирался брать. у знакомого стоит на 380. он очень доволен
#63 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Июнь 2019 - 03:46
а вы почитайте в паспорте на ресанту про их допуски по напряжению ; насколько помню у них нормой считается напруга вплоть до 248 В вверх ; вниз не знаю
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июнь 2019 - 07:19
Ресанты крайне медленные и способны лишь компенсировать плавные изменения входного напряжения, например в случаях, когда входной фидер дохлый и электрики накрутили трансформатор на повыше, дабы повышенное падение на фидере скомпенсровать при плавно нарастающей и спадающей суточно нагрузке, но не при резких скачках...
#65 OFFLINE   ФедорС
ФедорС
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Июнь 2019 - 10:51
Ресанта (релейный и эл.мех.)работает от 140 до 260 в. Время отклика 0.007с
Выходное напруга 220в. Норма нигде не указана (похоже...как повезет)
Что посоветуете взять в диапазоне 8-10 кВт и до 15000руб ?
Сообщение отредактировал ФедорС: 10 Июнь 2019 - 10:54
#66 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июнь 2019 - 11:22
Иметь дело чаще всего приходится с электромеханическими трехфазными Ресантами АСН 9000/3 и 15000/3, которые по сути представляют три автотрансформатора, у которых токосъемник гоняет электромотор, управляемый схемой контроля напряжения, так вот у них декларируемое время реакции на 10% изменение входного напряжения не превышает 0.5с (вот описание  на стр.2), так что 0.007с там явно нет.... Так что такая тормозуха  только для:
но для своих задач работают вполне нормально и долго... Неоднократно запускал всякие станки на старых промзонах, где требовалась подобная шайтанка, и у эксплуатантов станков, которым для их случая рекомендовал поставить такого шайтана, они работали  и работают долго и счастливо... Но если напряжение скачет как блоха даю рекомендацию не стабилизатор искать, ибо для таких задач стабилизатор стоит как крыло от боинга, а место установки станка сменить или новый фидер с честным питанием тянуть...
Это из вопросов: хочу купить за 30 000рублей быстрый фрезерный станок 2 на 3 метра, на котором можно не только мебель делать, но и по камню промышлять и по цветмету...
Ответ: вопрос ясен, но так НЕ бывает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июнь 2019 - 14:29
#67 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Июнь 2019 - 13:05
Нафиг не впали никакие стабилизаторы. В нормальном импульсном БП всё есть.
У меня бывает аж свет проседает и ЛДС гаснут, минвэлы справляются себе на ура. Слышно только как на шпинделях обороты проседают. Но ничего не вырубается.
За исключением тех случаев, когда напряжение просто  падает до нуля.
  • 3
#68 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июнь 2019 - 13:25
Вот и я о том же.
#69 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Июнь 2019 - 14:14
любой современный импульсный БП работает от 85 до 265 В
#70 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Июнь 2019 - 15:19
Да не любой.
Вот те по дветыщи с алика, нонеймы - сосут.
А минвелы по 6-7 тыр - отлично работают.
У меня на половине вентиляторы уже сдохли, а они все работают.
Но я ставлю и драйвера с запасом по мощности, и каждому драйверу свой БП тоже с запасом по мощности.
За 9 лет сгорел только один БП, И то, я временно подключился к соседнему БП и доработал смену.
Это к вопросу, почему я не делаю станки по 150 тыс :-)
З.Ы А то напокупают говна дешманского впритык. Моторы не тянут, драйвера не тянут, БП не тянет.
Потом удивляются - "чегой-то у меня станок шаги теряет"  :rofl:
Диагностировать еще пытаются :-) Я там - всё менять :-)
Сообщение отредактировал preps: 10 Июнь 2019 - 16:09
#71 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Июнь 2019 - 15:59
#72 OFFLINE   ФедорС
ФедорС
  • 6 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 12 Июнь 2019 - 01:50
Спасибо всем за ответы! Буду думать
#73 OFFLINE   IrisLab
IrisLab
  • Из:.
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 23:09
Прошу знающих людей подсказать. Проблема в следующем, есть два станка, фрезерный и лазерный, на обоих наблюдается одна и таже проблема, а именно, если во время работы станка включить пылесос или, например, шлифмашину, то происходит сбой в работе станка. Как правило он останавливается и т.с. подвисает, далее только выключение помогает. Компьютеры при этом работают нормально, но теряют станки и тоже останавливают выполнение программы. Вот думаю поставить фильтр или стабилизатор, может что-то посоветуете. Оба станка по USB подключаются. Сейчас просто на удлинителе всё сидит, без фильтров. Заранее благодарю, особенно тех кто по делу выскажется, а не ради самоутверждения ))
#74 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 23:39
Заземление станков?
#75 OFFLINE   IrisLab
IrisLab
  • Из:.
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 00:06
Заземление станков?
нет, но там и не предусмотрено. просто нет куда его цеплять. и питание там литой вилкой с двумя контактами. на фрезере, возможно где-то на управляющей плате есть вывод, но нужно искать. В розетке есть земля нормальная.
Но, посмотреть на эту тему стоит наверное.
Сообщение отредактировал IrisLab: 03 Сентябрь 2023 - 00:16
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 00:30
Начните с применения банальных "пилотов" - сетевых фильтров с розетками.
#77 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
На корпусе станка должна быть клемма
#78 OFFLINE   IrisLab
IrisLab
  • Из:.
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 02:04
Говорю же, нет там ничего подобного.
#79 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 10:37
Пластмассовый фрезер и пластмассовый лазер?
#80 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 11:24
Полупроводниковые.
Темы с аналогичным тегами защита электроники
