Правильное заземление станка
заземление электроэрозия защита электроники
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Март 2014 - 02:50
Я разобрался с G10 L2,G10 L20 и G54 - G59,3 ,а О кодами я научился пользоваться ещё раньше.
Так что написание небольшой утилитки,скорее всего работающей через G10 L20 вопрос небольшого времени.
мог бы и сейчас написать,но сейчас я дома,а станок на работе.
Сообщение отредактировал torvn77: 29 Март 2014 - 02:51
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Март 2014 - 03:15
Тимофей, у Вас датчик поверхности работает?
Глупость спросил.
#23 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Март 2014 - 03:34
В следующии раз спрашивайте более глупую глупость,а не то,что сойдет за установку нуля по верху материала.
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2014 - 10:29
Как я понимаю,для избегания проблем следует соединить землю шпинделя и инвертора?
Этого достаточно?
А как моторы?
Да, достаточно. А еще заземляющую клемму инвертора с рамой станка не забудьте соединить. И больше ничего не требуется.
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2014 - 11:06
2)Зачем выкидывать текущии шпиндель,если правильное заземление делает его использование безопасным?
Если утечка тока в шпинделе достигла таких значений, что может повредить подшипники - в самом ближайшем времени изоляцию обмоток пробьет окончательно, с образованием либо "коротыша" на корпус, либо короткозамкнутых витков в обмотках.
#26 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Март 2014 - 11:27
Спасибо.
#27 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Март 2014 - 11:49
Это тот "серьезный человек", который ток в вольтах измеряет?
Я ток тоже в Вольтах измеряю, у меняж вольтметр.
А курить и зайца можно научить.
http://www.youtube.com/watch?v=BWAK0J8Uhzk
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2014 - 16:07
torvn77, по твоей просьбе заглянул в эту тему:
Посмотри нормативы на изоляцию обмоток относительно корпуса, дабы обеспечить безопасность - там должно быть не менее 0.5мОм , а это значит, что ток утечки при при питании 380В не превысит 380[В]/500000[Ом]=0,00076[A], т.е. менее 1мА. А теперь поищи и посмотри какая плотность тока должна быть для процесса электроэррозии должна быть импульсная плотность тока во многие порядки большая...
А если у нас НЕТ такого сопротивления изоляции, то здесь больше угроза не для подшипников ,а для персонала... ОДНОЗНАЧНО ВЫБРАКОВЫВАТЬ ТАКОЙ ШПИНДЕЛЬ!!!
#29 OFFLINE   ilhom
ilhom
  • 8 сообщений
  • Из:Osh
Отправлено 11 Апрель 2014 - 00:37
Здравствуйте мастера. Вот вчера сделал для станка нормальную заземления вроде как положено по совету одного знакомого электрика. Раньше просто подсоединил провод на станок от угольника который был забитым землю. Раньше так и работаль пока станок не начал пропускать шаги при фрезеровке релефов. Прочитав форум убедился что надо делать заземлению как положено. А сейчас прошу совета куда и как надо будет подсоединить провод от заземления.
Скажите пожалуйста вот куда мне надо будет подсоединить провод, на нижную гайку надо или на верх где куча проводов подсоединены в один ряд?
Сообщение отредактировал ilhom: 11 Апрель 2014 - 00:41
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Апрель 2014 - 01:39
#31 OFFLINE   ilhom
ilhom
  • 8 сообщений
  • Из:Osh
Отправлено 11 Апрель 2014 - 01:51
Спасибо. Скажите пожалуйста отдельно для станка надо будет проводит заземленые или этого хватить
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Апрель 2014 - 01:54
С "уголка в земле" сюда. Отсюда на станок.
#33 OFFLINE   ilhom
ilhom
  • 8 сообщений
  • Из:Osh
Отправлено 11 Апрель 2014 - 02:05
Спасибо большое.
Темы с аналогичным тегами заземление, электроэрозия, защита электроники
