Выбор стабилизатора напряжения
защита электроники
Сообщений в теме: 83
#21 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:41
Купил станок ( отправят до 29 января) А12STM 1.5 шпиндель, у росфрезера
спросил у производителя они сказали 3 кв достаточно.
#22 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:53
Разница между Ресантой 3000 и 5000 в момент покупки была меньше 500 рублей (в Кастораме)
#23 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:08
А мне товарищъ дал "наколку" на стабилизатор нового поклении - инверторный, на 6Квт, по характеристикам говорит очень замечательно.
#24 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:22
А чем они все отличаются? вроде 3000 и однофазные а разница в цене значительная http://market.yandex...0 цена&clid=545
#25 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:26
одни электромеханические, другие электронные. ну почитайте вы описания товаров :) ну хотя бы чуть чуть
#26 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:34
А что предпочтительней? по свойствам только в табло разница?
Сообщение отредактировал Radislav: 23 Январь 2014 - 15:36
#27 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:39
предпочтительнее те - что быстродействие выше имеют, реле - это механика, механика по моему мнению в этом случае чуть но медленее, поэтому можно взять полностью электронный
#28 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:48
Подскажите еще по стабилизаторам какой мощности и какой фирмы лучше купить???? :rolleyes:
#29 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 09 Февраль 2014 - 12:50
Часто есть два решения: простое и дешевое и дорогое и сложное.
Стабилизаторы бывают 1 и 3 фазные.
1. Механические - с механикой - моторчиком или реле, которые механически изменяют напряжение, переключают обмотки или двигают ползунок ЛАТРа. Недостаток - запаздывание срабатывания.
2. Электронные. Время срабатывания гораздо меньше, но для электроники слишком велико.
3. Преобразователи с аккумулятором. Входное напряжение преобразуется в постоянное и заряжает аккумулятор, потом преобразуется в переменное и идет на вашу технику.
Первые самые дешевые и простые, вашу технику не защитят.
Последние - все защитят полностью, но дорогие.
Мощность стабилизатора лучше рассчитывать так: сложить все номинальные мощности нагрузки. Или сложить все величины предохранителей и умножить на напряжения в сети. В зависимости от финансов, планов на будущее и непредвиденных ситуаций, добавить ещё 15 - 50 %.
Вы сидите на 4 этаже. Очевидно, что рядом нет сварок, моторов и прочей фигни, провоцирующей скачки напряжения.
Думаю, что вам пока стабилизатор не нужен. Поработайте, посмотрите на результаты. Для изготовления небольших изделий потеря данных не важна.
Стабилизатор реально нужен, когда задания делаются по несколько часов, а сеть нестабильна.
#30 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Февраль 2014 - 20:45
Станка ещё нет, не успел купить - Росфрезер цену поднял - а вот бесперебойник б/у http://www.ups-info....120__07__6_kva/ по цене стабилизатора успел купить. Бесперебойник Powerware Eaton 9120 (On-Line) 5000 ВА.
#31 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 09 Февраль 2014 - 20:53
Что то цену не вижу..а понял б/у..
Сообщение отредактировал Radislav: 09 Февраль 2014 - 20:55
#32 OFFLINE   Минивен
Отправлено 09 Февраль 2014 - 22:10
Radislav сейчас такие уже не выпускают /раньше фины собирали/ теперь выпускают Powerware Eaton 9130 http://www.at-systems.ru/prices/pw-9120.shtml цена у него 2344 $ :shok: вес моего 92 кг. а тот что делают сейчас 84 кг. :hi:
#33 OFFLINE   torvn77
Отправлено 09 Февраль 2014 - 22:28
Думая о скорости срабатывания стабилизатора надо учитывать не только всплески напряжения.но и провалы,
с резким ростом напряжения обратно.
И быстрый стабилизатор подстроивщесь под "провал" будет выдавать всплеск,
а вот медленный не успеет перестроится,и всё пройдёт по середине
(По крайней мере мне так где то объясняли)
Сообщение отредактировал torvn77: 09 Февраль 2014 - 22:28
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2014 - 01:57
Не правду Вам сказали, Тимофей.
Медленный будет медленно реагировать, а быстрый будет быстро реагировать. Не зависимо от того, в какую сторону изменилось входное напряжение.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Февраль 2014 - 01:59
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Февраль 2014 - 09:25
Честно говоря я НЕ понимаю для чего фрезеру нужен стабилизатор, кроме как для тех случаев, когда в конструкции фрезера кто-то из элементов работает в режиме к близкому к предельно допустимому и зависящему от напряжения питания - я это уже описывал... Но реально в грамотно разработанном фрезере скачки напряжения как в одну так и в другую торону разумных пределах, а от неразумных должны защищать ограничители напряжения и режим подхвата обработки после пропадания напряжения питания.... Ведь в большинстве случаев в фрезерах используются в том или ином виде импульсные блоки питания, которые имеют большой диапазон изменений входных напряжений: и импульсные блоки питания, и драйвер шаговых двигателей в совокупности с трансорматорным блоком питания (только надо что-бы драйвера не были загнаны к предельному напряжению питания, а работали в рекомендуемом режиме питания), и правильно подобранные частотники.... А все остальное - это вакуумники и аспирация - а это электродвигатели, которые НЕ критичны к достаточно большим отклонениям, ну , разве их дополнить системой защиты от пропадания фазы....
Т.е. получается, что отклонения напряжения питания на +-20% не страшны, а за большее надо энергетиков просто рвать в клочья, ибо это уже не электосеть, а черти что...
Но заземление должно быть заземлением...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Февраль 2014 - 09:31
#36 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:22
3ДБиг.. это всё хорошо, я тут на своей ресанте кнопку понажимал, которая переключает отображение входа/выхода.. ужаснулся, от 200 до 230 плавало, на выходе стабильно - 220.
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:38
Вадим верно говорит. Импульсные БП на довольно большой диапазон по входному напряжению рассчитаны. У моего малыша на БП написан диапазон 160-260В.
Сообщение отредактировал oikuz: 10 Февраль 2014 - 10:38
#38 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 10 Февраль 2014 - 10:43
На всякий пожарный не помешает)))) вот у меня те самые черти и есть и им по хрену, у них панцирь из брони))))))))
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Февраль 2014 - 11:37
((200В-220В)*100%)/220В=-9.1%
((230В-220В)*100%)/220В=4.55%
У ВАС НОРМА ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ!!!!
Если бы в сети плавало в диапазоне менее чем 200В и более чем 240В - я бы строчил докладную на местного энергетика, хотя нормальным станкам диапазон в 180-260 - не проблема...
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Февраль 2014 - 14:24
У меня при 240В на одном из станков драйверы Leadshine M860 отказываются работать. 82 вольта им много. Приходится отнимать 12 вольт от 240.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Февраль 2014 - 14:27
Темы с аналогичным тегами защита электроники
